Eliminare celle individuate tramite filtro
di marxitpa data: 12/01/2015 08:55:00
Su un foglio excel devo eliminare alcune celle (colonne A-D) individuate tramite un filtro e spostare le celle seguenti in alto.
ad esempio se seleziono le celle della riga 11:
Range("A11:D11").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Come fare quando seleziono le celle tramite filtro?
di Vecchio Frac data: 12/01/2015 11:24:12
Io farei così.
Chiaramente da aggiustare per quanto riguarda il range di applicazione.
'l'esempio elimina le celle filtrate, che quindi sono visibili, in una tabella A1:B10
range("a2:b10").specialcells(xlCellTypeVisible ).delete Shift:=xlUp |
di marxitpa data: 12/01/2015 18:44:48
Grazie Vecchio Frac, ma non mi è chiaro come impostare il codice.
di Vecchio Frac data: 12/01/2015 19:03:44
Perchè no?
- Il range è quello dell'intera tabella, esclusa l'intestazione.
- Specialcells è un metodo di un oggetto range.
- xlCellTypeVisible è un parametro predefinito.
- Delete è una proprietà di range.
- Shift è una parametro del comando delete.
Quindi l'unica cosa che devi impostare tu a mano è il range. Il resto non cambia.
E lo esegui dopo aver filtrato i dati ovviamente :)
