Elenco casuale
  • Elenco casuale
    di Jellyfish (utente non iscritto) data: 25/03/2014 20:18:04
    Ciao ragazzi,
    devo generare un semplice elenco casuale di numeri non ripetuti da 1 a 20.000 nella prima colonna di un foglio Excel.
    Ho trovato il codice che trovate allegato. Riesco a farlo funzionare per valori da 1 a 1.000 ma se supero i 1.000 mi si blocca Excel.
    E' possibile ottimizzarlo per farlo arrivare a 20.000 (anche 17.000 va bene)? Non so se è rilevante ma il codice crea più elenchi diversi in base alla variabile campi, a me interessa solo un elenco.
    Jelly (iscritta ma con gravi problemi a ricordarsi le pw)
        Public Const Campi As Integer = 1       ' numero di campi da formare
        Public Const Rec As Integer = 10     ' sequenza numerica (1÷100)
        Public Riga As Integer, Valore As Integer, x As Integer, y As Integer, w As Integer
    Sub Genera()
        For x = 1 To Campi
            Columns(x).ClearContents
            Riga = 1
            Do While Riga <= Rec
                Valore = Int((Rec * Rnd) + 1)
                    For y = 1 To w
                        If Cells(y, x) = Valore Then Ok = 1
                    Next y
                        If Ok = 0 Then
                            Cells(Riga, x) = Valore
                            Riga = Riga + 1
                            w = Riga
                    Ok = 0
            Loop
        Next x
        Range("A1").Select
  • di Lucas87 data: 25/03/2014 20:41:33
    Ciao.
    prova questo. Guarda i commenti per impostare i valori
    valmax = 20000      'valore massimo
    valmin = 1          'valore minimo
    ncelle = 100        'numero di celle da occupare
    For i = 1 To ncelle         'scrive dalla cella 1 alla cella impostata
        a = Int(Rnd() * (valmax - valmin + 1)) + valmin
        Set fin = Columns("a").Find(what:=a, lookat:=xlWhole)
        If Not fin Is Nothing Then
            i = i - 1
            Cells(i, 1) = a
  • di Vecchio Frac data: 25/03/2014 20:50:51
    Ciao Jelly e ben ritrovata :)
    Per la password prova a inviare un Modulo contatti all'Amministratore, forse lui può fare qualcosa.
    Per il quesito, oltre al lavoro di Luca, ti lascio anche una mia proposta, è una funzione che restituisce una matrice, che deve essere percorsa per recuperare i valori (vedi esempio nel commento alla Function).
    Function genera_lista_from_to(min As Long, max As Long) As Variant
    Dim lista() As Long, i As Integer, J As Integer, r1 As Long, r2 As Long, tmp As Long
    'genera una lista di numeri casuali non ripetuti nel range specificato
    'esempio: u = genera_lista_from_to(1, 10): For Each k In u: Print k;: Next
        Randomize Timer
        ReDim lista(1 To max - 1) As Long
        'genera la lista di numeri consecutivi tra min e max
        For i = min To max - 1
            lista(i - min + 1) = i
        'quindi la disordina
        For i = 1 To 1000
            r1 = Int(Rnd * (max - min) + min)
            r2 = Int(Rnd * (max - min) + min)
            'swap
            tmp = lista(r1)
            lista(r1) = lista(r2)
            lista(r2) = tmp
        genera_lista_from_to = lista()
  • di lepat (utente non iscritto) data: 25/03/2014 21:00:20
    oppure
    Sub Genera()
    Dim Rec As Integer, Riga As Integer, Valore As Integer, x As Integer
    x = 1
    Rec = 3000
    Riga = 1
       If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(1, x), Cells(Riga, x)), Valore) = 0 Then
           Riga = Riga + 1
    Loop
     Range("A1").Select
  • di Zer0Kelvin data: 25/03/2014 21:32:50
    Ciao.
    La macro seguente impiega circa 12-13 secondi sul mio PC (vecchiotto) a riempire 20.000 celle.
    C'è da dire che non hai specificato il valore massimo dei numeri casuali che vuoi generare.
    Se vuoi utilizzare lo stesso valore per numero elementi e valore massimo, l'unica soluzione applicabile è quella di Vecchio Frac.
    Tieni presente che più saranno vicini i valori di "Elementi" e "MaxValore" (ovviamente MaxValore deve essere maggiore di Elementi), più tempo impiegherà la macro a trovare i valori inutilizzati.
    Option Base 1
    Sub ElencoCasuale()
    Const Elementi = 20000
    Const MaxValore = 40000
    Dim Esiste As Boolean
    Dim Riga As Long, i As Long, y As Long, Valore As Long, T As Single
    Dim Valori(Elementi)
       T = Timer
       Columns(1).ClearContents
       Valori(1) = Int((MaxValore * Rnd) + 1)
       For Riga = 2 To Elementi
           Do
              Valore = Int((MaxValore * Rnd) + 1)
              Esiste = False
              For y = 1 To Riga
                 If Valori(y) = Valore Then
                    Esiste = True
                    Exit For
              Next y
           Loop While Esiste
           Valori(Riga) = Valore
       Next Riga
       For Riga = 1 To Elementi
          Cells(Riga, 1) = Valori(Riga)
       Next Riga
       MsgBox Timer - T
  • di Jellyfish (utente non iscritto) data: 25/03/2014 21:48:09
    Ragazzi ho provato:
    - quello di lucas87 funziona ma ci mette troppo
    - quello di Vecchio Frac non riesco a farlo girare
    - quello di lepat funziona ma ci mette troppo
    - quello di Zer0Kelvin impiega poco ma non restituisce quanto sperato credo perché valoremax e numero elementi mi serve uguale
    a questo punto come faccio a far girare quella di vecchio Frac?
  • di scossa data: 25/03/2014 22:13:55
    @Vecchio Frac:
    poi dichiari i as integer ma gli assegni la differenza tra due long .......
    Propongo un alternativa che utilizza una collection.
    ' Procedure : GeneraDaA
    ' Author    : scossa
    ' Date      : 25/03/2014
    ' Purpose   :
    Public Function GeneraDaA(ByVal nMin As Long, ByVal nMax As Long) As Variant
      Dim cCasual As Collection
      Dim nCasual As Double
      Dim aCasual As Variant
      Dim j As Long
      Set cCasual = New Collection
      Do While cCasual.Count < (nMax - nMin + 1)
        nCasual = Application.WorksheetFunction.RandBetween(nMin, nMax)
        cCasual.Add nCasual, CStr(nCasual)
      Loop
      On Error GoTo 0
      ReDim aCasual(1 To cCasual.Count)
      For j = 1 To cCasual.Count
        aCasual(j) = cCasual.Item(j)
      Next j
      Set cCasual = Nothing
      GeneraDaA = aCasual
    Sub prova()
      Dim aprova As Variant
      aprova = GeneraDaA(1, 20000)
      Debug.Print aprova(1)
  • di scossa data: 25/03/2014 22:20:55
    Se poi si vogliono mettere nel foglio:
    ' Author    : scossa
    ' Date      : 25/03/2014
    ' Purpose   :
      Dim j As Long
      Loop
      On Error GoTo 0
      ReDim aCasual(1 To cCasual.Count, 1 To 1)
        aCasual(j, 1) = cCasual.Item(j)
      Next j
      GeneraDaA = aCasual
    Sub prova()
      Range("A1:A20000") = aprova
  • di Jellyfish (utente non iscritto) data: 25/03/2014 22:36:33
    Grazie scossa! funziona ed è velocissima mi piacerebbe capire cosa cosa fa :(
    Riusciresti a commentarmi un pochino il codice?
  • di Zer0Kelvin data: 26/03/2014 00:00:31
    Per rimanere in tema di collections...
    Sub ElencoCasuale()
    Dim i As Long, Valore As Long, T As Single
    Dim vColl As Collection
       T = Timer
       Set vColl = New Collection
       For i = 1 To Elementi
          vColl.Add i, CStr(i)
          Valore = Int((vColl.Count * Rnd) + 1)
          Cells(i, 1) = vColl(Valore)
          vColl.Remove Valore
       MsgBox Timer - T
  • PS
    di Zer0Kelvin data: 26/03/2014 00:06:24
    PS: piccola correzione
    Sub ElencoCasuale()
       T = Timer
          vColl.Add i
          vColl.Remove Valore
       MsgBox Timer - T
       Set vColl = Nothing
  • di lepat (utente non iscritto) data: 26/03/2014 08:12:39
    visto che vi siete scatenati ....
    Sub RandomArr()
    Dim i As Integer, j As Integer, temp As Integer, arr() As Integer, first As Integer, last As Integer
    T = Timer
    first = 1: last = 10000
    ReDim arr(last)
    For i = first To last
      arr(i) = i
    For i = last To first Step -1
      j = Rnd * (last - first + 1) + first
      If j > last Then j = last
      temp = arr(i)
      arr(i) = arr(j)
      arr(j) = temp
    Range("A1:A" & last) = Application.Transpose(arr)
    MsgBox Timer - T
  • di lepat (utente non iscritto) data: 26/03/2014 08:15:54
    scusate, ho dimenticato
    option base 1
    prima della sub
  • di ninai (utente non iscritto) data: 26/03/2014 08:36:25
    Ciao a tutti
    provo a farla "fuori dal vaso" anche quì:
    esempio:
    - in A2:A20001 mettere i numeri da 1 a 20000
    - in b2:B20001 mettere =casuale()
    ad ogni ordinamento (tramite icona della barra dati) della colonna B, si avrà un estrazione casuale dei numeri in A
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 26/03/2014 09:49:06
    visto che vi state scatenando su tempi, e da parte mia quando si tratta di tempi la cosa si fa interessante, ho provato le tre soluzioni proposte fino ad ora e ho stilato una classifica redatta sul miglior tempo fatta su tre lanci della stessa sub() ed e' uscita questa
    1° posto Lepad con 0,125005 secondi
    2° posto con ZeroKelvi con 2,859375 secondi
    3° posto Scossa con 11,765625 secondi
    esecuzione di prova su
    processore AMD 64 con 1 giga di ram
  • di Jellyfish (utente non iscritto) data: 26/03/2014 10:20:09
    Vi siete appassionati! Grazie mille!!!
    Quella di lepat è velocissima!!! ma nella prima cella mi mette uno 0 e mi salta a caso un numero :(
    perché?
    Inoltre l'ho personalizzata visto che il numero degli elementi dipende dai numero dei "candidati".
    Non mi insultate, non so scrivere in codice purtroppo :(
    Colonna A Colonna B
    Ordine Casuale Candidato
    3 Canditato1
    4 Canditato2
    29 Canditato3
    33 Canditato4
    45 Candidato5
    Sub GeneraElencoCasuale()
    Dim i As Integer, j As Integer, temp As Integer, arr() As Integer, first As Integer, last As Integer, num As Integer
    num = [B1].End(xlDown).Row - 1
    MsgBox ("Il numero di candidati è " & num)
    Range("A1") = "Ordine casuale"
    first = 1: last = num
    ReDim arr(last)
      arr(i) = i
      temp = arr(i)
      arr(i) = arr(j)
      arr(j) = temp
    Range(Cells(2, 1), Cells(num + 1, 1)) = Application.Transpose(arr)
    Range("A1").Select
    MsgBox ("Fine.")
  • di lepat (utente non iscritto) data: 26/03/2014 10:56:09
    devi scrivere
    option base 1
    prima della sub
    l'ho scritto subito dopo aver postato la macro
  • di Jellyfish (utente non iscritto) data: 26/03/2014 11:01:26
    Hai ragione scusami.
    Fatto, FUNZIONA PERFETTAMENTE ed è velocissimo. Sto cercando di capire cosa fa...
    Grazie mille ancora!
  • di lepat (utente non iscritto) data: 26/03/2014 11:05:45
    Il funzionamento è semplice, prepara un array con i numeri da 1 a num, poi modifica la posizione dei vari elementi ed alla fine ricopia l'array nella colonna A
  • di Vecchio Frac data: 26/03/2014 12:21:36
    cit. scossa: "poi dichiari i as integer ma gli assegni la differenza tra due long ....... "
    ---> Non capisco cosa intendi, "i" è solo un contatore e non gli assegno alcuna differenza tra long :)
    @jelly
    la funzione è una funzione con parametri e va utilizzata come tale :)
    Avevo messo come si usa nei commenti al codice.
  • di scossa data: 26/03/2014 14:13:03
    In:
    Hai dichiarato min e max come Long, poi dichiari i come Integer.
    Ora se min fosse 50000 e max 60000, l'istruzione
    genererebbe un bell'OVERLOW.
  • di scossa data: 26/03/2014 14:15:23
    Una variante al codice di patel per evitare il problema del Transpose per matrici di oltre 64 mila elementi.
    E per evitare i problemi dovuti alla stitichezza degli integer:
    Sub RandomArr2()
    Dim i As Long, j As Long, temp As Long, arr() As Long, first As Long
    Dim last As Long, T As Single
    T = Timer
    first = 1: last = 60000
    ReDim arr(first To last, 1 To 1)
      arr(i, 1) = i
      temp = arr(i, 1)
      arr(i, 1) = arr(j, 1)
      arr(j, 1) = temp
    Range("C1:C" & last) = arr
    MsgBox Timer - T
  • di lepat (utente non iscritto) data: 26/03/2014 14:57:56
    ottimo, mi sembra anche più veloce
  • di Zer0Kelvin data: 26/03/2014 16:23:47
    Solo un piccolo "ritocco"
    Range("C1:C" & (last - first + 1)) = arr
  • di Zer0Kelvin data: 26/03/2014 16:26:50
    Forse si potrebbe migliorare ancora con una procedura esterna in assembler!!!
  • di Vecchio Frac data: 26/03/2014 17:49:57
    @scossa
    cit. "...genererebbe un bell'OVERLOW. "
    ---> Adesso ho capito, grazie per avermi corretto, modifico il mio file ^_^
