Doppio click dul touch
  • Doppio click dul touch
    di Anonino (utente non iscritto) data: 05/12/2014 14:26:12
    Ciao a tutti, ho alcuni comandi in vba (Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick) che cliccando due volte con il mouse su una cella fanno delle funzioni: ora ho comprato un tablet con Windows 8 completo e office 2013. con il doppio click del mouse funziona normalmente, ma non un doppio tocco con il dito non funziona: qualcuno cortesemente mi sa dire come posso risolvere? Grazie in anticipo.
  • di lepat (utente non iscritto) data: 05/12/2014 14:55:03
    hai provato con tocco prolungato ?
    di Anonino (utente non iscritto) data: 05/12/2014 14:59:05
    Ciao lepat, no non funziona con un tocco prolungato. Grazie.
  • di Lucas87 data: 05/12/2014 15:47:05
    Non ho un tablet quindi magari dirò cose senza senso.
    Sul tablet esiste il doppio click?
    Con il mouse il doppio click viene considerato tale se il puntatore rimane fermo e i click sono ravvicinati.
    Con il touch credo sia abbastanza complicato colpire 2 volte sullo stesso punto.
    di Anonino (utente non iscritto) data: 05/12/2014 22:34:02
    Ciao Lucas76, e come si puo' risolvere? considera che e' un tablet, ma e' un Windows 8 normale e office 2013, quindi rimane comunque un pc con schermo touch, e infatti se attacco il mouse funziona normalmente. Grazie.
  • di Lucas87 data: 06/12/2014 10:18:12
    Non hai risposto alla mia domanda...
    Esiste il doppio click sul tablet?
    Cosa puoi fare....
    1-I signori della Microsoft non hanno considerato questa eventualità...trova un modo per fare una segnalazione. In un mondo perfetto verrebbe rilasciato un aggiornamento per correggere la dimenticanza. Nel nostro mondo nessuno leggerà la tua segnalazione.
    2-Se con il mouse funziona usa quello. Sarà scomodo e sembrerai stupido a girare con il mouse attaccato al tablet, ma è meglio di niente.
    3-Non ho idea di quale sia la tua situazione, ma dovresti cercare un altro sistema che non preveda l'evento doppio click. (Credo sia la cosa più semplice)
    di Anonino (utente non iscritto) data: 06/12/2014 10:27:35
    Ciao Lucas87, considera che il tablet c'e' l'ho solo da una settimana, e non so se esiste o meno un doppio click con il tuoch, infatti sto facendo una ricerca per capire se magari esiste una funzione che eguagliare il doppio clich touch al doppio click del mouse. Per quanto riguarda la segnalazione a Microsoft, dove la dovrei fare? Usare il mouse avendo il tablet non e una grande cosa. Quale potrebbe essere secondo te un altra soluzione che prevede l'evento del doccpio click, che potrei utilizzare sia con il mouse sia con il touch? Grazie mille.
    di Anonino (utente non iscritto) data: 06/12/2014 10:36:09
    Ciao Lucas87, mi sono dimenticato di dirti che la funzione doppio click, funziona ad esempio per l'apertura di un file: per cui forse e' piu' il vba che non prevede il doppio click touch? Grazie.
  • di Lucas87 data: 06/12/2014 11:18:14
    Per la segnalazione non ne ho idea.
    A questo punto credo che l'unica soluzione sia modificare il file in modo da sostituire l'evento doppio click con qualcos'altro che possa funzionare anche con il touch.
    Se vuoi una mano però dovresti allegare il file e spiegare come funziona.
    La soluzione più banale è usare un pulsante con un singolo click
    di Anonino (utente non iscritto) data: 06/12/2014 14:34:27
    Ciao Lucas87, come ti ho detto ho alcuni comandi con doppio click: partiamo da questo che sicuramente e' il piu importante/utilizzato: cliccando due volte con il mouse copia quello che c'e' nelle celle della colonna A del foglio1 nella celle della colonna A del foglio2: ora vorrei qualcosa che oltre al doppio click con il mouse lo facesse anche con il doppio tocco su uno schermo touch. Grazie.
  • di lepat (utente non iscritto) data: 06/12/2014 14:52:10
    Mi sembra molto chiaro che nessuno di noi conosce la soluzione al doppio touch, è evidente che è un bug di Microsoft, ti è stato proposto di modificare il codice, ma sembra che tu non abbia recepito...
    di Anonino (utente non iscritto) data: 06/12/2014 14:59:19
    Ciao lepat, scusa ma mi sembra che Lucas87 aveva chiesto il file se volevo una mano e gliel'ho allegato. Saluti.
  • di Lucas87 data: 06/12/2014 15:04:03
    Crei un pulsante e inserisci questo codice per l'evento click
    Selezioni un nome e clicchi sul pulsante
    Se la selezione comprende una sola cella, se si trova sulla colonna A e se contiene un valore, allora il contenuto viene riportato sulla prima cella vuota nella colonna A del foglio2
    If Selection.Count = 1 And Selection.Column = 1 And Selection <> "" Then
        k = Sheets(2).Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Sheets(2).Cells(k + 1, 1) = Selection
    di Anonino (utente non iscritto) data: 06/12/2014 15:07:13
    Ciao Lucas87, creare un tasto non mi e' molto pratico: qualche altra alternativa? Grazie.
  • di Lucas87 data: 06/12/2014 15:26:37
    Cosa vuol dire che non ti è pratico?
    Forse una combinazione di tasti andrebbe bene? Selezioni il nome, premi ctrl+un tasto a scelta e la macro si avvia
    di Anonino (utente non iscritto) data: 06/12/2014 15:33:50
    Ciao Lucas87, se provassi a farlo con un click prolungato del mouse che magari potrebbe essere uguale al tocco prolungato sul touch, lo riusciresti a fare? Grazie.
  • di Lucas87 data: 06/12/2014 15:40:15
    Peccato che non esista l'evento "tocco prolungato del mouse".
    di Anonino (utente non iscritto) data: 06/12/2014 15:44:42
    Ciao Lucas87, e' strano che l'evento doppio clich non funzioni anche con il doppio touch, anche perche il doppio tocco di altre funzioni funziona: ma.......... Grazie.
  • di Lucas87 data: 06/12/2014 15:54:19
    Vediamo di andare alla base del problema.
    Crea un nuovo file e per l'evento doppio click fai comparire un messaggio.
    Funziona?
    Si)Il tuo file ha dei problemi.
    No)Il tablet è incompatibile con l'evento doppio click fatto con il touch (o viceversa). Non ci puoi fare niente. Le alternative ti sono già state date.
    MsgBox ""
  • Blocca tasti
    di Anonino (utente non iscritto) data: 06/12/2014 16:04:03
    Ciao Lucas87, niente anche con foglio nuovo il doppio click con mouse funziona, mentre con il doppio tocco con il touch niente, non funziona. Grazie.
