Dimensioni foglio excel
di Sara (utente non iscritto) data: 29/06/2010
mi sono imbattuta per caso in questo forum,
spero qualcuno mi possa aiutare.
e' possibile sapere la dimensione totale di
un singolo foglio dentro una cartella
di lavoro di excel.
in una cartella mi trovo vari fogli, è
non riesco a trovare la dimensione di un singolo
foglio.
sono in possesso di excel 2007
grazie tante
di Ricky53 (utente non iscritto) data: 01/07/2010
Ciao sara,
benvenuta nel nostro forum.
mi suona strana la tue necessità!
sapere lo spazio occupato da un sinngolo foglio ti consentirà di fare cosa?
sapendo le effettive necessità magari aiuterà a risolvere il quesito.
ciao da ricky53
di Sara (utente non iscritto) data: 02/07/2010
Ciao riky53,
dovrei mettere tanti fogli in un'unica cartella,
però devo far girare excel2007 in computer vecchi,
allora controllando la dimensione del singolo
foglio, posso spezzare il tutto in più cartelle,
scegliendo i fogli da inserire dentro queste,
inserendone tanti leggeri oppure uno o due pesanti.
ho reso l'idea?
di Ricky53 (utente non iscritto) data: 02/07/2010
Si , hai reso l'idea.
non penso ci sia una soluzione se non quella di vedere quanti dati e quante formule hai in ogni file.
con "ctrl+fine" vedi l'ultimo incorocio di righe-colonne con dati e da li inizia a regolarti.
comunque, per me, la cosa è tutta empirica.
ciao da ricky53
Come immaginavo,
tutto si deve basare sull'esperienza, in questo
caso sul sapere all'incirca le formule e dati
presenti e fare un calcolo approssimativo.
in questo caso è una lacuna del programma,
perchè come per le cartelle è possibile
vedere la dimensione, perchè non è possibile
vederle per il foglio??!!!!!!!
grazie per la tua considerazione.
sara (mettiamoci pure a lavoro!)
di Franco_44 (utente non iscritto) data: 03/07/2010
Ciao sara
vorrei prima di tutto chiarire una cosa: penso tu voglia dire “file” con all’interno “fogli”, quando parli di “cartella” e di “fogli” all’interno di essa. ora non sappiamo quanto grande sia il tuo file, e fermo restando che la cosa è un po’ empirica, come ha detto ricky (ciao riccardo) e considerando che alcuni fogli possono essere collegati l’uno all’altro, un modo (sempre un po’ empirico) potrebbe essere quello di fare, prima, una copia del file e annotare le dimensioni totali; poi eliminare uno alla volta i vari fogli annotando ogni volta la dimensione rimasta e quindi calcolare la dimensione del singolo foglio e alla fine calcolare come mettere insieme i vari file. quello che mi suona strano è che se tu dividi il file in diversi fogli, e quindi ricrei diversi file, come fa a funzionare? o non ho capito nulla io
a presto
di Sara (utente non iscritto) data: 03/07/2010
la cosa si fa molto interessante.
vediamo per singolo elemento, certo non voglio
fare scuola a nessuno, ma giusto per capire meglio
cartella di file : quella di colore giallo, che all’interno
contiene, i file, ( cartelle di lavoro e fogli)
cartella di lavoro: quella cha all’interno contiene i fogli
foglio: quello che contiene le formule e i dati.
ok! spero di aver detto giusto,
volevo semplicemente dire, che se vado sopra con il mouse,
alla cartella di file, mi indica le dimensioni, se vado sopra
alla cartella di lavoro mi indica le dimensioni,
se il foglio è singolo e salvato, mi indica le dimensioni,
in teoria, salvando separatamente ogni singolo foglio, trovo
le dimensioni, poi riunisco tutto in una singola cartella di lavoro,
e tutto è fatto, però è scomodo.
invece sarebbe stato meglio, avere il controllo delle dimensioni,
anche all’interno della cartella di lavoro, così non devo salvare i fogli
separatamente e poi riunirli.
intendevo questo.
ho detto bene?? o mi sono persa ?!.
grazie sara (oggi in piscina con il portatile)
La cosa si fa molto interessante.
r-ok
che all’interno
r- file di excel (lo chiamo io) o cartella di lavoro (come dici tu)
però i fogli sono all’interno del file (cartella di lavoro)
r- ok
r- ok
esatto
se vado sopra alla cartella di lavoro mi indica le dimensioni,
r- esatto
r- esatto
le dimensioni,
r- (mio empirico suggerimento)
anche all’interno della cartella di lavoro, (che purtroppo no c’è) così non devo salvare i fogli
intendevo questo.
r- esatto ma la mia considerazione era questa, e faccio un esempio:
se tu hai un file (cartella di lavoro) con 10 fogli, stabilisci le loro dimensioni, poi crei 2 file (cartelle di lavoro) con 5 fogli ciascuna (in base alle tue esigenze), come fa poi a funzionare il file (cartella di lavoro)?
Ciao franco_44,
da premettere che mi farebbe comodo mettere tutto in una cartella di lavoro,
però il file diventa troppo grande e nei computer vecchi prima che mi apra tutto
mi vuole molto tempo:
faccio così:
in una cartella di lavoro metto i fogli con le formule, dati, form ecc.,
per far girare il mio programmino, nell’altra metto i dati da ricercare solo se richiesti.
cercando di alleggerire il più possibile i file (cartelle di lavoro, con fogli), posso fare si che tutto
funzioni senza rallentamenti.
ciao da sara (tornata dalla piscina)
