Dimensioni finestra
  • Dimensioni finestra
    di bcgeppo data: 09/02/2014 12:42:10
    Ancora io, approfitto dell'immenso potere conoscitivo dei vari membri di questo forum:
    è possibile configurare la dimensione della finestra a tendina di convalida dati?
    Ciao Grazie
  • di Vecchio Frac data: 09/02/2014 13:11:45
    La finestra di convalida dati è una cosa diversa da quella che hai in mente tu, intendi probabilmente riferirti ad un elenco a discesa in cella (l'elenco che compare premendo alt-freccia in giù, se nelle righe soprastanti ci sono dei valori) oppure ad una casella a discesa/casella combinata. Oppure a controlli inseriti sul foglio o su un userform.
    Qual è il tuo caso?
  • di bcgeppo data: 09/02/2014 14:13:44
    il mio caso quando prendo un gruppo di celle e con convalida dati lo unisco ad un elenco di nomi e quando clicco in una cella di quel gruppo (oppure alt+freccia giu) si apre una finestra a tendina e scelgo uno fra quei nomi in elenco, la dimensione è sempre la stessa sia che tu abbia 3 nomi sia che tu ne abbia 50.
  • di Vecchio Frac data: 09/02/2014 14:23:42
    Ah, ho capito adesso ^_^
    Non si può cambiare, la dimensione delle righe mostrate è fissa (8 righe).
    Il numero massimo di voci che possono essere presenti invece è 32.767.
    In alternativa puoi utilizzare una casella combinata (strumenti modulo) che ti dà la possibilità di decidere quante
    righe in elenco vuoi visualizzare.
  • di Zer0Kelvin data: 10/02/2014 04:48:10
    Si potrebbe anche utilizzare una userform, vedi esempio allegato.
  • di bcgeppo data: 10/02/2014 07:15:31
    La userform mi sembra una buona soluzione, vorrei valutare anche la possibilità di usare una casella combinata ma non so cosa sia, appena ho una mezzora da dedicare cerco di trovare qualche indicazione a riguardo.
    Grazie a tutti per l'interessamento
    a risentirci Ciao
  • di Vecchio Frac data: 10/02/2014 09:28:05
    In breve, la casella combinata è quel controllo fatto a barra di testo con freccia rivolta verso il basso, contiene un elenco di valori che l'utente può selezionare (un o alla volta). E' un metodo per presentare le scelte più compatto rispetto alla "casella di riepilogo", la quale offre tutte le scelte già visibili, senza necessità che l'utente pigi la freccia verso il basso. Il vantaggio (visivo) è che occupa meno spazio sullo schermo.
    In Excel e Word puoi avere un controllo simile sia sul foglio (direttamente) che su uno userform, la tecnica è la stessa.
