Dimensione Textbox
Dimensione Textbox
di Fabbie (utente non iscritto) data: 02/09/2015 11:06:37
Buongiorno,
ho il seguente problema: ho creato diverse textbox che si riempiono con delle macro.
Purtroppo le dimensioni delle textbox che imposto inizialmente cambiano quando esse si riempiono e a volte anche quando apro il file.
Inoltre si spaginano completamente se apro il file da altri PC.
Come posso risolvere e mantenere le dimensioni fisse?
di Marius44 data: 02/09/2015 22:26:41
Per quanto riguarda la larghezza prova a vedere la proprietà AutoSize delle TextBox se per caso è a True
Per lo "spaginamento" forse devi intervenire sulle proprietà di posizione (Left e Top)
Prova e fammi sapere.
Ciiao,
di Fabbie (utente non iscritto) data: 03/09/2015 09:46:15
Ciao, grazie per il suggerimento.
ho dimenticato di dire che il problema lo avevo anche sulle Listbox.
(Apparentemente) credo di aver risolto in questo modo:
1) spuntata la casella "blocca proporzioni" una volta impostate le dimensioni
2) Per la Listbox: Proprieta "IntegralHeight=False" + spunta su "blocca proporzioni".
In questo modo sembra che nulla si ridimensioni quando girano le macro.
Rimane da risolvere il seguente mistero: aprendo il file su PC diversi, già all'apertura, su alcuni PC trovo le ListBox completamente ridimensionate, su altri invece tutto funziona normalmente (stesso OS e stessa versione Excel). Ho provato a modificare la risoluzione dello schermo ma non cambia nulla. A questo punto l'unica differenza è la dimensione dello schermo....ma può questa influenzare la dimensione delle Listbox???
di Raffaele_53 data: 03/09/2015 13:25:25
Tempo fà facevo dei Database con Access
Mi ricordo che aprendo il file sù diversi PC (ogni PC che differiva con impostazioni Desktop differenti alle mie), mi visualizzava le "Maschere" in modo diverso.
Ho richiesto aiuto sui forum e mi hanno suggerito una procedura da regolare nelle "maschere".
Presumo sia la medesima cosa, mà non saprei darTi il comando uguale per Excel.
