Differenza su campo calcolato pivot
  • Differenza su campo calcolato pivot
    di T3tra (utente non iscritto) data: 12/03/2014 14:33:42
    Sto avendo un dubbio con una tabella pivot.
    Ho strutturato la tabella in modo da avere due colonne, riferite all'anno: 2013 e 2014. I valori visualizzati sono frutto di un campo calcolato; non c'è quindi una colonna specifica che riporta i dati dei due anni.
    E' possibile ottenere la differenza tra i due anni? Ho già provato con l'elemento calcolato, ma mi da come risultato tutti 1, probabilmente perché i valori sono appunto campi calcolati.
    Grazie mille
  • di Vecchio Frac data: 12/03/2014 17:56:14
    Prova ad allegare un file con dati fittizi che riproduca la tua pivot.
  • di T3tra (utente non iscritto) data: 12/03/2014 21:26:10
    Fatto. In pratica dovrei aggiungere alla pivot qualcosa come la colonna M, in modo che mi calcoli quel valore anche se espando le etichette di riga.
    Grazie in anticipo.
  • PIVOT DIFFERENZA COLONNE
    di canapone data: 13/03/2014 07:16:53
    ho allegato file PROVA PIVOT.
    Se raddoppi il campo calcolato PROVA, puoi mostrarne i valori come "discordanza da" -Anno - precedente. La colonna dell'esempio puoi nasconderla.
    Spero ci siano soluzioni più eleganti.
    Saluti
  • di T3tra (utente non iscritto) data: 13/03/2014 09:21:29
    Ottimo, come soluzione mi sembra ok! Non ci avevo pensato a fare così.
    Grazie mille!
  • di mb data: 13/03/2014 11:17:37
    buongiorno t3tre e canapone
    ho visto le pivot create ma le mie conoscenze sono limitate al file che vi allego...
    mi potete spiegare come si creano i campi pito prova e prova2 che nello schema dei dati non sono presenti?
    grazie il file si chiama pivotmb
  • campo calcolato
    di canapone (utente non iscritto) data: 13/03/2014 11:32:26
    seleziona una cella qualsiasi della pivot, vai nel menù in alto a destraStrumenti tabelle pivot-opzioni-clicca sulla finestrina calcoli-clicca campi elementi e set- scegli campo calcolato. Dai un nome un campo calcolato
    formula = pxq/prezzo
    oppure
    formula = prezzo
    saluti
  • di mb (utente non iscritto) data: 13/03/2014 11:40:47
    Grazie canapone per la rapidissima risposta
    alla prossima
  • di mb (utente non iscritto) data: 13/03/2014 14:13:01
    ciao Canapone
    ultima domanda che poi è la prima e base dell'argomento trattato
    cit:" puoi mostrarne i valori come "discordanza da" -Anno - precedente."
    ho capito grazie alle tue istruzioni come fare a far fare la somma dei valori vedi prospetto sotto ma il totale non è corretto non è la differenza
    Somma di prova Etichette di colonna
    Etichette di riga 2013 2014 Totale complessivo
    A 2,70 5,08 3,71 il risultato corretto è 2,38
    B 8,77 7,57 8,04 1,2
    c 6,21 3,05 3,52 4,36
    nelle impostazioni campo valore c'è somma, conteggio..... ma differenza no
  • PIVOT
    di canapone (utente non iscritto) data: 13/03/2014 14:18:24
    non credo tu possa ottenere quello che chiedi da una pivot.
    Aggiungo, pur essendo un pivottaro, non uso mai i campi calcolati. Preferisco agire sulla tabella sorgente.
    Se usi Excel 2010 prova le Powerpivot.
    Giusto per scambiare qualche opinione.
    Saluti
  • di mb (utente non iscritto) data: 13/03/2014 14:27:36
    scusami ma forse non ho capito bene il file che hai postato prima
    Prova pivot.xlsx
    no fa quello stavo cercando di ricreare io ?? desideravo capire come lo avevi ottenuto.
    sembra un giro di parole più che una spiegazione la mia spero di esse comunque stato chiaro
    volevo imparare a fare una "differenza su campo calcolato pivot "
    riciao
  • di T3tra (utente non iscritto) data: 13/03/2014 14:53:04
    Per fare la differenza su un campo calcolato, fai nuovamente il medesimo campo calcolato. Sulla nuova copia, cambi le impostazioni del campo calcolato e metti discordanza da/anno/precedente.
  • PIVOT
    di canapone (utente non iscritto) data: 13/03/2014 15:15:58
    pensavo avessi problemi con i totali prodotti dalla pivot sui campi calcolati.
    Ero proprio fuori strada.
    Saluti
