Dati excel in un csv
  • Dati excel in un csv
    di Toreandre (utente non iscritto) data: 05/11/2014 12:29:56
    Salve a tutti,
    ho un file excel molto grande in cui dovrei creare del codice per estrapolare dei dati:
    Devo tramite codice identificare delle parole (ad esempio lavoro presso : ) e prendere tutti i dati che ci sono dopo (circa 20 caratteri sulla linea o sulla linea successiva) e salvarli in un altro file excel o csv.
    Credo che sia fattibile con VBA , ho letto varie discussioni e non ho trovato un codice adatto.
    Chi mi potrebbe indicare qualche soluzione ?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 05/11/2014 14:47:33
    allega un file di esempio di dimensioni contenute con i dati ed il risultato desiderato sul secondo foglio
  • di Toreandre (utente non iscritto) data: 05/11/2014 19:03:37
    Ti ho allegato un esempio.
    Io nella ricerca interna , ho necessita di sapere se una persona che vuole lavorare con noi , non abbia già lavorato ad esempio con Adecco, e sapere per quale società ha lavorato.
    Quindi vorrei mettere come query di ricerca , adecco , ed in un nuovo file , copiare tutte le righe ( o 1 o piu' di 1 ) dove compare la scritta adecco.
    Fammi sapere se ti serve altro e grazie x la risposta
  • di lepat (utente non iscritto) data: 05/11/2014 19:09:23
    l'avevo detto già cosa mi serviva, non vedo il risultato desiderato
  • di Toreandre (utente non iscritto) data: 05/11/2014 19:11:11
    Ma ho allegato il file !
    Lo vedo sopra su allegati ... tu non lo vedi?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 05/11/2014 20:31:11
    lo vedo, ma qual'era la mia richiesta ? io vedo un solo foglio.
  • di Toreandre (utente non iscritto) data: 06/11/2014 11:29:50
    Hai ragione, ho caricato un zip , esempio con i file richiesti.
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 06/11/2014 11:54:59
    Quel file è la morte di excel
  • di lepat (utente non iscritto) data: 06/11/2014 12:21:49
    inserisci un altro foglio nel documento e prova questa macro
    Sub a()
    Sheets("Table 1").Select
    aname = "Adecco"
    drow = 2
    With ActiveSheet.UsedRange
        Set c = .Find(aname, LookIn:=xlValues)
        If Not c Is Nothing Then
            firstAddress = c.Row
            Sheets(2).Cells(drow, 1) = .Cells(firstAddress, 1)
            Sheets(2).Cells(drow + 1, 1) = .Cells(firstAddress + 1, 1)
            drow = drow + 2
            Do
              Set c = .FindNext(c)
              crow = c.Row
              Sheets(2).Cells(drow, 1) = .Cells(crow, 1)
              Sheets(2).Cells(drow + 1, 1) = .Cells(crow + 1, 1)
              drow = drow + 2
            Loop While Not c Is Nothing And c.Row <> firstAddress
  • Pulizia dati
    di Toreandre (utente non iscritto) data: 06/11/2014 16:59:20
    Grande !! funziona...
    adesso provo a fartela piu' complessa.... per avere un output piu' pulito, invece che copiare la riga x intero... vorrei un po pulirla.
    Se trovo numeri non li copio, o se trovo parole (variabili) non le copie.
    Come posso andare ad analizzare parola x parola nella riga e creare un If ?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 06/11/2014 17:14:01
    non ho capito, è tanto semplice allegare un esempio, fallo.
  • pulizia risultato
    di Toreandre (utente non iscritto) data: 06/11/2014 17:24:08
    Ti ho allegato il file che ho fatto con la tua macro.
    Nel secondo foglio ho il risultato di quello richiesto.
    Vorrei pulire questi dati che ho ricopiato e quindi ad esempio cancellare tutte le date , cancellare tutte delle parole chiave ( ad esempio "corso" , "per" )
    Questa pulizia la devo fare prima nella macro , quindi passare solo valori che vorrei , o la posso eseguire dopo ?
    Ad esempio nelle prime righe trovo questi dati :
    09/2013 - 12/2013 Roma Procter & Gamble srl (Adecco)
    Livello: Impiegato
    9 Settembre 2013 – 31 Dicembre 2013: Adecco per Procter & Gamble SRL Viale Giorgio Ribotta, 11 – 00144 Roma
    Vorrei togliere tutte le date , la parola "livello" ed altre parole.
    Spero di esser stato chiaro e grazie x la pazienza
  • di lepat (utente non iscritto) data: 06/11/2014 17:42:11
    fai prima a dirmi cosa vuoi lasciare
  • Cosa lasciare
    di Toreandre (utente non iscritto) data: 06/11/2014 17:43:43
    Bhe, io vorrei intercettare solo il nome dell'azienda , ma diventa difficile perchè sono tutti nomi diversi e non so in che posizione la persona la mette quando compila il curriculum.
    Quindi posso andare a pulire il file levando le parole comuni.
  • di lepat (utente non iscritto) data: 06/11/2014 18:01:43
    prova così
    Sub elimina()
    Sheets(2).Select
     parola = InputBox("Parola da eliminare ")
        Cells.Replace What:=parola, Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
            SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
            ReplaceFormat:=False
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 07/11/2014 08:57:49
    cit: "Bhe, io vorrei intercettare solo il nome dell'azienda , ma diventa difficile perchè sono tutti nomi diversi e non so in che posizione la persona la mette quando compila il curriculum. "
    Ecco perchè ho detto che quel file è la morte di excel....
    Compilato così tanto valeva usare word, o notepad.
    Il vantagigo di excel è che potendo orientari per coordinate cartesiane se gli fai mettere "AZIENDA" in una cella, eventualmente a blocchi di X righe per 3-4 esperienze lavorative in modo che per esempio alla riga 10 ci sia l'ultima azienda, alla 15 la penultima, alla 20 la terzultima, saprai sempre dove andare a pescare quel dato!
  • File Input
    di Toreandre (utente non iscritto) data: 07/11/2014 16:11:00
    Grograman ... tu hai perfettamente ragione , ma se il file di input è strutturato cosi da x persone , non puoi identificare ciò che viene scritto.
    lepat , grazie mille x la risposta, provo il codice e ti dico
  • Elimina parole
    di Toreandre (utente non iscritto) data: 07/11/2014 16:15:02
    Ho provato il codice che mi hai dato , ma se eseguo la macro , mi apre una inputbox , con il nome della parola che voglio togliere ed una textbox dove inserire il valore.
    ho sbagliato qualcosa io ?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 07/11/2014 19:20:55
    non ti capisco
  • modifiche codice
    di Toreandre (utente non iscritto) data: 07/11/2014 23:33:44
    Ti risposto il codice che mi hai messo , ed ho messo i commenti dove vorrei modificare il codice.
    Spero di esser stato più chiaro
    Grazie mille ancora
    Sub a()
    aname = "Adecco"
    drow = 2
    	'se trovo parole chiave (ad esempio "corso" ) all'interno delle righe selezionate , non mi copiare la stringa
            drow = drow + 2
            Do
              crow = c.Row
              drow = drow + 2
    Sub elimina()
    Sheets(2).Select
     ' non vorrei mettere un inputbox con la parola da cercare , ma una variabile che contenga già alcune parole con separatore, se possibile
  • di lepat (utente non iscritto) data: 08/11/2014 08:19:01
    prova questa
    Sub elimina()
    Sheets(2).Select
    parole = Array("Assunta", "Esperienza", " Agenzia")
    For i = 0 To UBound(parole)
        Cells.Replace What:=parole(i), Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
  • Finito
    di Toreandre (utente non iscritto) data: 11/11/2014 10:47:11
    Grazie mille per la consulenza !
