Dati da griglia
Dati da griglia
di Sparkio data: 11/08/2009
Buongiorno a tutti,
mi sono appena iscritto poichè sono disperato.
vi spiego brevemente quale sarebbe la mia idea.
devo creare un modulo da dove selezionare dei modelli di vetture (e fin qui ci son riuscito) e selezionando ogni modello ho necessità che mi vengano inseriti dei dati provenienti da griglie su altri 3 fogli dello stesso file. insomma, la discriminante è il modello, ma non so come fargli prendere i dati dalle griglie.
mi sapreste aiutare?
anticipatamente ringrazio
Sparkio
di Andrea (utente non iscritto) data: 17/08/2009
E' così difficile da fare? oppure mi sono spiegato male? cosa molto probabile....
di Fede (utente non iscritto) data: 18/08/2009
Personalmente non so se sarei in grado di aiutarti.....ci si può provare.....però non mi è molto chiara la tua richiesta.
non è che potresti rispiegarla o, meglio ancora, allegare un file excel con alcuni dati esemplificativi?
ciao!
fede
Spiegazioni
di Luca (utente non iscritto) data: 27/08/2009
La seconda,non si capisce di cosa hai bisogno,il file allegato sarebbe un ottimo primo passo,o il alternativa una spiegazione + dettagliata magari con riferimanti a cellle e colonne ...
sempre se hai ancora bisogno di una mano ...
di Rp71 (utente non iscritto) data: 18/09/2009
Se ti serve ancora aiuto:
penso che tu possa utilizzare la funzione
cerca.vert (cerca verticale)
il presupposto xchè funzioni è che in ognuna delle tabelle dalle quali devi andare a cercare i dati che ti servono ci sia l'indice che stai cercando (ovvero il modello della macchina) e che tale indice sia presente in modo univoco.
sintassi :
=cerca.vert("cod modello";"tabella dati";"nr. colonna dove cercare";falso)
Rieccomi
di Sparkio data: 24/09/2009
Scusate, ma ho fatto ferie prolungate e son tornato solo ora...
mi spiego meglio: la mia necessità è trovare un valore da una tabella con 10 valori facciamo per esempio x1, x2, x3...(coefficienti) che individuano le righe e 10 valori y1, y2, y3....(mesi). su un altro foglio devo fare in modo che selezionando ad esempio x1 e y2 mi trovi il valore corrispondente (come a battaglia navale per capirci)...la funzione cerca non riesco a comprendere che valori immettere...
spero di essermi spiegato meglio...
Vedi allegato
di Rp71 (utente non iscritto) data: 24/09/2009
Prova a vedere se il file allegato risponde a quanto richiesto
Prova 2
Sì è perfetto,davvero complimenti...ma come hai fatto? hai usato visual basic? metto in allegato i dati reali a cui attingere...si riesce ad allargare la finestra da cui si scelgono i valori?
Dati reali
Prova a vedere.
1. sostituito la tabella di esempio con quella vera
2. non ci sono nè macro nè vba
3. volendo si possono implementare x aggiornare in automatico le tabelle di riferimento "mese" e "coeff" nel caso venissero aggiunte nuove righe o colonne
4. non spostare, inserire o eliminare righe e o colonne se non hai capito come sono strutturate le formule ... potresti compromettere il funzionamento corretto delle ricerche incrociate
5. la logica è semplice ... la ricerca si basa sulle coordinate riga e colonna
bye
di Sparkio (utente non iscritto) data: 28/09/2009
Rieccomi qui...ho ripreso in mano il file solo ora. chiedo scusa se non mi son fatto sentire prima. ho un dubbio. non riesco ad inserire quei fogli di lavoro tra quelli del mio file...mi spariscono le finestre da cui escono gli elenchi (che tra l'altro non so creare...)
di Rp71 (utente non iscritto) data: 28/09/2009
Vediamo se ho capito bene...
* per "finestre" intendi i "combobox" (elenchi a discesa)?
se è quello il problema non è così facile da spiegare tutta la logica.
ti suggerisco di seguire il processo inverso:
* se le tabelle con i coefficienti che hai tu hanno tutte la stessa struttura del file allegato (ovvero 7 colonne e 13 righe incluse le intestazioni) ti conviene copiare i tuoi dati nel mio file e poi salvarlo con nome.
poi ripetere il processo n volte.
* se la cosa è più complessa è meglio continuare via mail
nb: le 2 "combo box" che ho creato richiamano 2 "aree nominate" fisse (ovvero che non si espandono o restringono se si aggiungono nuovi campi o record)
di Sparkio data: 29/09/2009
Forse sì...è meglio continuare via email! per le combobox se non vado errato si nominano una serie di dati e si crea elenco, giusto? ma proprio quella finistra con la freccia in vista non riesco a crearla...riesco solo a creare una casella che se selezionata fa uscire la freccia di selezione dell'elenco...
cmq la mia email la metto in allegato
Ok
di Rp71 (utente non iscritto) data: 29/09/2009
Bene ti scrivo via mail
