DatePickerCalendario avvio su Case
di paganiva (utente non iscritto) data: 15/10/2014 16:18:43
Salve
Non riesco a adattare questa macro alle mie necessità.
In pratica vorrei che, in qualsiasi cella della riga C, attivi l'evento doppio click con il mouse, mi venga mostrato il calendario e la data scelta si posizioni sulla cella attiva.
Mi da errore dove indicato nel codice
'Codice nel foglio
'ActiveSheet.unProtect
'Dim DPF As Object
Dim cas As Range
Set DatePickerForm.Target = cas
Select Case Target.Column
Case 3 ' colonna C
'Calendario
DatePickerForm.Show vbModal
End Select
'impedisco la cancellazione dei dati
Cancel = True
'ActiveSheet.Protect
‘Codice in form
Private WithEvents Calendar1 As cCalendar
Public Target As Range
Private Sub Calendar1_Click()
Call CloseDatePicker(True)
Private Sub Calendar1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If KeyCode = vbKeyEscape Then
Call CloseDatePicker(False)
If Calendar1 Is Nothing Then
Set Calendar1 = New cCalendar
With Calendar1
.Add_Calendar_into_Frame Me.Frame1
.UseDefaultBackColors = False
.DayLength = 3
.MonthLength = mlENShort
.Height = 120
.Width = 180
.GridFont.Size = 7
.DayFont.Size = 7
.Refresh
Me.Height = 153 'Win7 Aero
Me.Width = 197
'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ errore ^^^^^^ in If Isdate ....^^^^^^^
If Isdate(Target.Value) Then
Calendar1.Value = Target.Value
Call MoveToTarget
Public Sub MoveToTarget()
Dim dLeft As Double, dTop As Double
dLeft = Target.Left - ActiveWindow.VisibleRange.Left + ActiveWindow.Left
If dLeft > Application.Width - Me.Width Then
dLeft = Application.Width - Me.Width
dLeft = dLeft + Application.Left
dTop = Target.Top - ActiveWindow.VisibleRange.Top + ActiveWindow.Top
If dTop > Application.Height - Me.Height Then
dTop = Application.Height - Me.Height
dTop = dTop + Application.Top
Me.Left = IIf(dLeft > 0, dLeft, 0)
Me.Top = IIf(dTop > 0, dTop, 0)
Sub CloseDatePicker(Save As Boolean)
If Save And Not Target Is Nothing And Isdate(Calendar1.Value) Then
Target.Value = Calendar1.Value
Set Target = Nothing
Me.Hide
di Zer0Kelvin data: 15/10/2014 18:12:33
Ciao.
Intanto quando si riferisce un errore è meglio "favorire le generalità" dell'errore (codice e descrizione).
Intanto ci sono un paio "orrori":
1) in Worksheet_BeforeDoubleClick definisci una variabile e, senza impostarne il valore la assegni DatePickerForm.Target; il risultato è che DatePickerForm.Target vale Nothing (variabile oggetto non inizializzata)
in UserForm_Activate definisci una variabile range e le assegni il nome di una funzione VBA (IsDate), a quale scopo?
' (1) in Worksheet_BeforeDoubleClick correggi
Dim cas As Range
' in
Set DatePickerForm.Target = Target
' (2) in UserForm_Activate elimina
Dim Isdate As Range |
di Zer0Kelvin data: 15/10/2014 18:22:41
PS: scusa, mi è "partita" la risposta prima che l'avessi completata.
Le due correzioni che ti ho suggerito dovrebbero essere sufficienti a risolvere il problema, ma l'assegnazione di DatePickerForm.Target andrebbe fatta all'interno del case e, se l'unica condizione è che la colonna sia la 3, non è necessario il Select...case, ma è sufficiente un'If...Then
If Target.Column = 3 Then
Cancel = True
di paganiva (utente non iscritto) data: 15/10/2014 18:54:36
Ho messo il tuo codice e tutto ok.
Al momento mi basta il controllo da colonna C, ma tengo buona questa soluzione perchè potrebbe essere utile per altro.
Come ben sai nel file originale il codice era:
A colpo d'occho, come hai capito oltre non mi attento di andare, l'evento non dovrebbe scatenarsi solo con 2click in A1? o intende altro ?.
Perchè come vedo avviene sempre il Set non viene seguiti a fine istruzione da Nothing per chiudere l' istanza creata?.
Grazie e Saluti
' Open DatePicker
Set DatePickerForm.Target = Target.Cells(1, 1)
Cancel = True
di Zer0Kelvin data: 15/10/2014 22:24:10
Non sono sicurissimo di aver capito cosa vuoi dire, comunque se ho capito bene ti riferisci a
Target.Cells(1, 1)
che non indica la cella A1, ma la prima cella del range Target.
In questo contesto, specificare Cells(1,1) non ha nessun significato; avrebbe senso solamente se target fosse un intervallo composto da più celle ma, nell'evento BeforeDoubleClic, target è sempre composto da una singola cella, quindi Target e Target.Cells(1,1) sono la stessa cosa.
Per quanto riguarda il Set penso tu ti riferisca a
in questo caso, la variabile viene settata a nothing nella sub CloseDatePicker
di paganiva (utente non iscritto) data: 15/10/2014 22:55:28
Ok zerOkelvin hai centrato perfettamente le mie domande, con risposte chiare e precise.
