Dal calcolo eliminare lo 0
di angy (utente non iscritto) data: 19/02/2014 11:07:49
Buongiorno,
vorrei risolvere un problema se è possibile (io da solo non ci riesco). Sarebbe eliminare lo 0 (zero) quando nella cella J5 non c'è un valore.
Mi spiego. nella cella k5 ho la seguente formula: =J5/24
la cella K5 è formattata in ora: [h]:mm
quindi, quando nella cella J5 non c'è nessun valore, in K5 mi da come risultato: 0:00
NASCONDI PAGINA VBA
di Andrea (utente non iscritto) data: 19/02/2014 11:13:17
ho necessità di creareuna macro che nasconda una serie di pagine all'interno di un foglio.
Ho provato inserendo in ogni riga del foglio un campo, variabile, che mi indica se la riga è da nascondere o meno.
Il problema è che avendo un file di più di 6000 righe diventa spaventosamente lento.
L'ideale sarebbe un comando che faccia selezionare tutte le righe consecutive che hanno il campo indicante la necessità di cancellazione e poi nascondere tutto l'intervallo.
Sub STAMPA_FOGLI()
N = Worksheets("FOGLIO CONTROLLO").Cells(1, 16)
For i = 1 To N
If Worksheets("FOGLIO CONTROLLO").Cells(i, 15) = "X" Then
Worksheets("FOGLIO CONTROLLO").Rows(i).Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
di Lucas87 data: 19/02/2014 11:31:52
Prova questo.
Da mettere in k5
di patel data: 19/02/2014 12:06:54
Andrea, apri una discussione tua, non puoi accodarti a quelle di altri con argomento diverso
di ninai (utente non iscritto) data: 19/02/2014 12:14:23
oppure:
- formattazione condizionale con colore testo uguale allo sfondo qualora il valore cella è 0
oppure
- in file - opzioni - impostazione avanzate - opzioni di visualizzazione....- togli la spunta a "visualizza zero nelle celle con valore zero"
di angy (utente non iscritto) data: 19/02/2014 12:24:27
Grazie Lucas, Funziona!
Se non chiedo troppo ho lo stesso problema con questa formula.
=CONTA.SE($B$4:$B$34;"Festivita' Goduta")
Anche qui se non trova nulla mi da 0
di angy (utente non iscritto) data: 19/02/2014 12:44:13
Grazie ninai,
Ho provato con la formattazione condizionale ma non cambia.
di Lucas87 data: 19/02/2014 12:49:27
Eccolo
=se(CONTA.SE($B$4:$B$34;"Festivita' Goduta")=0;"";CONTA.SE($B$4:$B$34;"Festivita' Goduta")) |
di angy (utente non iscritto) data: 19/02/2014 12:50:44
Ninai ho provato la tua seconda opzione è funziona.
Vorrei sapere se si possono verifire dei problemi togliendo la spunta.
Se si, quale?
di angy (utente non iscritto) data: 19/02/2014 12:59:20
Grazie Lucas, Funziona alla grande
Grazie anche a ninai
di Lucas87 data: 19/02/2014 13:00:23
Togliendo la spunta il problema è che se hai delle celle che ti servono con il valore zero, non vedi nemmeno quelle
di angy (utente non iscritto) data: 19/02/2014 13:09:47
Grazie Lucas,
sei stato molto gentile nel darmi anche la spiegazione.
