Da colonna a tabella
di remigio (utente non iscritto) data: 08/03/2016 12:00:54
Salve a tutti,
il problema è il seguente: ho una colonna con una serie di dati in un foglio, nel foglio successivo ci sono n tabelle pari ad n dati del foglio precedente, vorrei una soluzione che mi prenda, trovato l'nsimo dato nella colonna A, tutta la tabella del foglio2.
Allego file d'esempio.
di Cucù data: 08/03/2016 15:29:21
Non sei chiaro
di remigio (utente non iscritto) data: 09/03/2016 11:05:08
allora...il punto è questo:
nel primo foglio ho un elenco di n codici in colonna
nel secondo foglio ho delle tabelle, ovvero delle matrici 24 colonne x 31 o più righe (h ore per gg giorni del/dei mese/i di riferimento - ci possono essere più mesi sulle righe), che hanno come "etichetta" un codice, corrispondente a quello nella colonna di cui sopra (ci possono essere m tabelle, m<>n)
il programmino dovrebbe scorrere tutti i codici nella colonna del primo foglio e restituire, magari nel foglio 3, ogni volta che trova il codice n, la tabella corrispondente
di Cucù data: 09/03/2016 11:29:28
Cit"nel secondo foglio ho delle tabelle, ovvero delle matrici 24 colonne x 31 o più righe
Non vedo matrici 24X31 nel foglio ma solo tabelle 9X6...
Io passo... ai più volenterosi di ricostruire lo scenario...
Cucù
di remigio (utente non iscritto) data: 09/03/2016 11:47:37
Il file allegato è un esempio, ovvero uno spaccato della mia realtà ovviamente non esaustivo...infatti ci sono i puntini sospensivi...
non mi sembra il caso di caricare il file originale di 100MB...pensavo fossi stato chiaro con la seconda risposta...
Spero nella gentilezza di qualcun'altro più volenteroso a questo punto..
di patel data: 09/03/2016 12:04:27
non lo trovi un altro più volenteroso, io stesso non ho risposto perché non ci sono dati sufficienti. Parli di fogli e fogli non ci sono, l'esempio deve avere la stessa struttura dell'originale ma con pochi dati. Il volonteroso devi essere tu e non gli altri.
di remigio (utente non iscritto) data: 09/03/2016 12:15:53
file allegato ...
di remigio (utente non iscritto) data: 09/03/2016 14:50:23
grazie lo stesso a tutti per l'impegno....
