Creazione barrette con Excel
di colomba19 (utente non iscritto) data: 19/04/2016 10:03:19
Salve a tutti, ho un problema da risolvere con excel.
Data una tabella contenente i tempi di attrezzaggio di una macchina e quelli di lavorazione per la produzione di un lotto, come è possibile creare automaticamente delle barrette colorando al di sotto del foglio le celle di excel ? (le barrette devono avere una lunghezza pari alla somma dei due tempi e colorazioni diverse rispettive all'attrezzaggio e alla lavorazione). C'è un modo per farlo mediante la formattazione condizionale?
Il problema è un po' complesso quindi vi faccio un riepilogo :
-le barre devono essere create automaticamente e trasferite o al di sotto o in un altro foglio excel,
-ogni cella di excel corrisponde ad un turno lavorativo di 8 ore, e la macchina ne lavora 24h
-devo creare delle barrette di due colorazioni diverse,la prima parte relativa al tempo di attrezzaggio della macchina,la restante relativa al tempo totale di lavorazione del prodotto.
Cosi facendo dovrei creare automaticamente un diagramma di Gant in cui ogni barra corrisponde ad una lavorazione completa del prodotto.
Inoltre:
-l'attrezzaggio delle macchine è lo stesso per ogni lotto e va effettuato ad ogni cambio di lotto,quindi di prodotto,
-i tempi di attrezzaggio ci sono forniti da una tabella insieme ai tempi di lavorazione del prodotto
