'Option Explicit
Dim I As Integer
Dim K As Integer
Dim Tx As Integer
Dim Ty As Integer
Dim F As Byte
Dim Y As Byte
Dim OP As Boolean
Dim Zona
Dim Vcell
Dim Numeratore(1 To 6) As Long
Dim S As Integer
Dim Temporaneo As String
Dim Temp As Single
Dim lunghezza As Byte
Dim Divisione As Boolean
Dim Adizione As Boolean
Dim Sottrazione As Boolean
Dim Moltiplicazione As Boolean
Dim Punto As Boolean
Dim Memoria As Single
Dim Somma As Single
Dim Keuro As Boolean
Dim KLire As Boolean
Dim FileName As String
Dim KPercent As String
Dim Target(1 To 25) As Range
'Routine che serve Per dare La Possibilità al Giocatore di _
Selezionare i Numeri che Formeranno la Calcolatrice per lo _
Svolgimento del Gioco Usando semplicemente il Mouse
Application.Calculate
'Application.Volatile
Set Zona = Range("C5:G9")
If Not Intersect(Target, Zona) Is Nothing Then
Vcell = Target.Value
Target.Interior.ColorIndex = 6
If Range("B1") <> "" Then
Range("B1").End(xlToLeft).Offset(0, 1).Value = Vcell '.Select
Range("A1").Value = Vcell
Cells(0, 1).Select
If Not (Target = "C5" Or Target = "D5" Or Target = "E5" _
Or Target = "C6" Or Target = "D6" Or Target = "E6" _
Or Target = "C7" Or Target = "D7" Or Target = "E7" _
Or Target = "D8" Or Target = "F5" Or Target = "F6" _
Or Target = "F7" Or Target = "F8" Or Target = "F9" _
Or Target = "C9" Or Target = "D9" Or Target = "E9" _
Or Target = "G5" Or Target = "G6" Or Target = "G7" _
Or Target = "G8" Or Target = "G9" Or Target = "C8" _
Or Target = "E8") Then
Range("A1").Value = Foglio1.Schermo.Text
Select Case Target
Case 0
If Foglio1.Schermo.Text & Str("0") Then
Zero_Click
Case 1
If Foglio1.Schermo.Text & Str("1") Then
Uno_Click
Case Is = "2"
If Foglio1.Schermo.Text & "2" Then
Due_Click
Case 3
If Foglio1.Schermo.Text & "3" Then
Tre_Click
Case 4
If Foglio1.Schermo.Text & "4" Then
Quattro_Click
Case 5
If Foglio1.Schermo.Text & "5" Then
Cinque_Click
Case 6
If Foglio1.Schermo.Text & "6" Then
Sei_Click
Case 7
If Foglio1.Schermo.Text & "7" Then
Sette_Click
Case 8
If Foglio1.Schermo.Text & "8" Then
Otto_Click
Case 9
If Foglio1.Schermo.Text & "9" Then
Nove_Click
Case Is = "+"
If Foglio1.Schermo.Text & ("+") Then
Piu_Click
Case Is = "-"
If Foglio1.Schermo.Text & ("-") Then
Meno_Click
Case Is = "*"
If Foglio1.Schermo.Text & ("*") Then
Per_Click
Case Is = "/"
If Foglio1.Schermo.Text & ("/") Then
Diviso_Click
Case Is = "%"
If Foglio1.Schermo.Text & ("%") Then
Percentuale_Click
Case Is = "£"
If Foglio1.Schermo.Text & ("£") Then
Lira_Click
Case Is = "€"
If Foglio1.Schermo.Text & ("€") Then
Euro_Click
Case Is = "^"
If Foglio1.Schermo.Text & ("^") Then
ElevatoPotenza_Click
Case Is = "C"
If Foglio1.Schermo.Text & ("C") Then
Cancella_Click
Case Is = "Return"
If Foglio1.Schermo.Text & ("Return") Then
Rientro_Click
Case Is = "Copy"
If Foglio1.Schermo.Text & ("Copy") Then
Memorizza_Click
Case Is = "Reset"
If Foglio1.Schermo.Text & ("Reset") Then
Stampa_Click
Case Is = "SQR"
If Foglio1.Schermo.Text & ("SQR") Then
RadiceQuadrata_Click
Case Is = "."
If Foglio1.Schermo.Text & (".") Then
Virgola_Click
Case Is = "="
If Foglio1.Schermo.Text & ("=") Then
Uguale_Click
End Select
Foglio1.Schermo.Activate
Range("A1").Select
Sub Cancella_Click()
'On Error Resume Next
Frm_CancellaDati.Show
Temp = 0
Moltiplicazione = False
Adizione = False
Divisione = False
Sottrazione = False
OP = False
Foglio1.Schermo.Text = ""
Foglio1.Range("A1").Value = ""
Foglio1.Range("C4").Value = ""
Range("A1").Select
Sub Chiudi_Click()
Unload Me
Sub Cinque_Click()
If OP = True Then
If lunghezza < 32 Then
If Foglio1.Schermo.Text = "0" Then
Foglio1.Schermo.Text = "5"
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & "5"
OP = False
Beep
Foglio1.Schermo.SetFocus
Sub Diviso_Click()
If Divisione = True Then
If CDbl(Foglio1.Schermo.Text) > 0 Then
Somma = Temp / CDbl(Foglio1.Schermo.Text)
Foglio1.Schermo.Text = CStr(Somma)
MsgBox "Impossibile dividere per 0", vbCritical, "Errore"
Divisione = False
OP = False
If Adizione = True Then
Somma = CDbl(Foglio1.Schermo.Text) + Temp
Adizione = False
OP = False
If Sottrazione = True Then
Somma = Temp - CDbl(Foglio1.Schermo.Text)
Sottrazione = OP = False
If Moltiplicazione = True Then
Somma = CDbl(Foglio1.Schermo.Text) * Temp
OP = False
Temp = CDbl(Schermo.Text)
Divisione = True
OP = True
Sub Due_Click()
If OP = True Then
Foglio1.Schermo.Text = "2"
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & "2"
OP = False
Beep
Sub ElevatoPotenza_Click()
If Foglio1.Schermo.Text <> "" Then
Foglio1.Schermo.Text = q(CDbl(Foglio1.Schermo.Text))
Sub Euro_Click()
Const Keuro = 1936.27
If OP = True Then
Foglio1.Schermo.Text = Format(Foglio1.Schermo / Keuro, "#.##0,00")
OP = False
Beep
Sub Frame1_Click()
Sub Lira_Click()
Const KLire = 1936.27
If OP = True Then
Foglio1.Schermo.Text = Format(Foglio1.Schermo * KLire, "0,00")
OP = False
Beep
Sub Memorizza_Click()
Trasferimento_Dati_Click
Sub Meno_Click()
Divisione = False
OP = False
Adizione = False
OP = False
OP = False
Temp = CDbl(Foglio1.Schermo.Text)
Sottrazione = True
OP = True
Sub Nove_Click()
If OP = True Then
Foglio1.Schermo.Text = "9"
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & "9"
OP = False
Beep
Sub Otto_Click()
If OP = True Then
Foglio1.Schermo.Text = "8"
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & "8"
OP = False
Beep
Sub Per_Click()
Divisione = False
OP = False
Adizione = False
OP = False
OP = False
OP = True
Sub Percentuale_Click()
Const KPercent = 100
If Percentuale = True Then
Percentuale = False
OP = False
Foglio1.Schermo.Text = Format(Somma / KPercent, "0.#,0")
Private Sub Picture1_DblClick()
tmHor.Enabled = True
Sub Piu_Click()
Divisione = False
OP = False
Adizione = False
OP = False
OP = False
Adizione = True
OP = True
Sub Quattro_Click()
If OP = True Then
Foglio1.Schermo.Text = "4"
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & "4"
OP = False
Beep
Sub RadiceQuadrata_Click()
Foglio1.Schermo.Text = Sqr(CDbl(Foglio1.Schermo.Text))
Sub Rientro_Click()
If Foglio1.Schermo.Text <> "" And Foglio1.Schermo.Text <> "0" Then
Temporaneo = Foglio1.Schermo.Text
lunghezza = Len(Temporaneo)
For F = 1 To lunghezza - 1 Step 1
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & Mid(Temporaneo, F, 1)
Next F
Private Sub Schermo_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
'Codice di Controllo che Indica Al Programma Quale tasto si e' Premuto il Quel Momento
Select Case Chr(KeyAscii)
Case "+"
Piu_Click
Case "*"
Per_Click
Case "/"
Diviso_Click
Case "-"
Meno_Click
Case ","
Virgola_Click
Case "."
Virgola_Click
Case "0"
Zero_Click
Case "1"
Uno_Click
Case "2"
Due_Click
Case "3"
Tre_Click
Case "4"
Quattro_Click
Case "5"
Cinque_Click
Case "6"
Sei_Click
Case "7"
Sette_Click
Case "8"
Otto_Click
Case "9"
Nove_Click
Case "10"
Case "11"
Case "12"
Percentuale_Click
Case "13"
Rientro_Click
Case "14"
Memorizza_Click
Case "15"
Chiudi_Click
Case "16"
Cancella_Click
Case "17"
Memorizza_Click
End Select
If KeyAscii = 13 Then
Uguale_Click
KeyAscii = 0
Sub Sei_Click()
If OP = True Then
Foglio1.Schermo.Text = "6"
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & "6"
OP = False
Beep
Sub Sette_Click()
If OP = True Then
Foglio1.Schermo.Text = "7"
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & "7"
OP = False
Beep
Sub Stampa_Click()
Sub Tre_Click()
If OP = True Then
Foglio1.Schermo.Text = "3"
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & "3"
OP = False
Beep
Sub Uguale_Click()
Divisione = False
OP = False
Adizione = False
OP = False
OP = False
'MacroNumeroCalcolato
Sub Uno_Click()
If OP = True Then
Foglio1.Schermo.Text = "1"
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & "1"
OP = False
Beep
'Foglio1.Schermo.Activate
Range("A1").Select
Sub UserForm_activate()
Me.Caption = " " & Time & " " & Date
Sub UserForm_Resize()
Me.Height = 296.25
Me.Width = 274.5
Sub Virgola_Click()
lunghezza = Len(Foglio1.Schermo.Text)
For F = 1 To lunghezza Step 1
If Mid(Foglio1.Schermo.Text, F, 1) = "," Then
Virgola = True
Next F
If Virgola = False And Foglio1.Schermo.Text <> "" Then
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & ","
If Foglio1.Schermo.Text = "" Then
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & "0,"
Beep
Beep
Sub Zero_Click()
If OP = True Then
If Foglio1.Schermo.Text <> "0" Then
Foglio1.Schermo.Text = Foglio1.Schermo.Text & "0"
OP = False
Beep
Sub Trasferimento_Dati_Click()
Range("A1").Value = Numeratore(I)
I = I + 1
If I > 6 Then
I = 1
'End If
Numeratore(1) = 1
Numeratore(2) = 2
Numeratore(3) = 3
Numeratore(4) = 4
Numeratore(5) = 5
Numeratore(6) = 6
Numeratore(7) = 7
If Numeratore(11) = 11 Then
Foglio1.Range("H4:H9").Value = ""
Range("H4").Value = Numeratore(I)
Trasferimento_Dati_Foglio1
