Creare tabella con valori
di MbENjoy (utente non iscritto) data: 23/10/2014 21:26:04
Ciao a tutti !
Ho bisogno di un aiutone..
premetto che sono una pippa completa con exel.. prima ovlta che lo uso...
Mi volevo creare un foglio ( ed ho già iniziato ) che mi tenesse nota degli allenamenti di tiro a volo .
Spiego..
L'idea era di aver alcune celle in cui inserire il numero di piattelli colpiti per pedana e creare un grafico per visualizzare le statistiche .
Fino qui tutto ok.. funziona..
Ora mi sarebbe venuto in mente di usare un altra colonna per inserire il campo di tiro in cui sono stati effettuati gli allenamenti ( quindi con un nome anzichè numeri ) e creare una tabella non più globale ma del singolo campo da tiro...
E' difficile ?
Scusate ma realmente ho 0 esperienza... mi sono già stupito di esser arrivato a far fare la somma , grafico e cambiare colore in caso di punteggio pieno !
GRAZIE !!!
di stefanmi data: 23/10/2014 23:28:31
se alleghi un file vediamo come si puo' risolvere
di mbenjoy (utente non iscritto) data: 23/10/2014 23:41:47
allegato ! grazie ;)
In poratica nella colonna T.A.V. vorrei poter inserire i 7 - 8 campi da tiro che ci sono e poter "suddividere" in una tabella sotto a quella presente i risultati per i singoli campi....
di stefanmi data: 24/10/2014 00:07:16
ciao se ti va bene con una tabella pivot nel foglio 2 c'e' un esempio
di stefanmi data: 24/10/2014 00:26:00
nel foglio 3 invece c'e' una tabella con formule
di mbenjoy (utente non iscritto) data: 24/10/2014 09:58:38
inanzitutto grazie...
provo a chieder un attimo più precisamente però ci siamo quasi ;)
Partendo dal mio foglio exel..
A me non interessa poter selezionare le date.. quelle le metto a mano io via via senza prolemi..
Mi piaceva aver un menu' a tendina per poter inserire a mano i vari campi ( che comunque sono solo 6 o 7 ) in maniera che fossero scritti sempre uguali ( tipo sistema di auto compilazione , e un grafico sotto al mio che visualizzasse l'andamento degli allenamenti in quello specifico campo..
Mi sono spiegato ?
CMQ grazie ancora.. siete molto gentili..
di stefanmi data: 24/10/2014 14:24:34
prova a vedere se va bene così, nel foglio valcoli devi mettere i nome dei campi, non ho capito l grafico su quali dati lo vuoi?
di mb data: 24/10/2014 16:32:47
buonasera Stefanmi
scusi il disturbo, ho visto la pivot nel foglio2, può spigare come si genera il filtro data e anni nelle due tabelle a fianco della pivot
grazie e scusate l'intromissione...
di stefanmi data: 24/10/2014 16:47:05
strumenti tabella pivot/analizza/inserisci filtro dati
di mbenjoy (utente non iscritto) data: 24/10/2014 16:50:00
allego un nuovo file cosi vedo se mi spiego..
vorrei che nella tabella in basso ( quella adesso vuoto ) venissero via via visualizzati i risultati per singolo campo ( il botto , piancardato etc ) creando un grafico per vedere l'andamento sul singolo campo e non globale come ora..
di mb (utente non iscritto) data: 24/10/2014 16:57:01
gentilissimo...
ultima domanda funziona solo dal 2010 perchè ho visto con le sue info che si trova tra le opzioni filtro??
nella versione office 2007 non l'ho trovata è solo perchè manca come impostazione?
di stefanmi data: 24/10/2014 17:03:33
si credo dal 2010 in poi
di stefanmi data: 24/10/2014 17:04:29
ti ho messo un nuovo file dimmi se così va bene
di mb (utente non iscritto) data: 24/10/2014 17:13:20
grazie per le risposte
buon fine settimana
di MbEnjoy (utente non iscritto) data: 24/10/2014 20:16:45
eccomi di nuovo..
forse sono io che non riesco a spiegarmi...
partendo dal mio file base la necessità sarebbe solo quella quella tipo :
se nel campo T.a.v. c'è scritto "Nome_Del_Tiro" allora prendi il valore della tabella "Tot. /75" e usala per fare un grafico
di stefanmi data: 24/10/2014 20:34:25
nell'ultima versione del file mi pare di aver fatto così, prende i totali di ogni campo e fa il grafico
