'__________________________________________________
'Da_lettere_a_numeri è una funzione anche UDF che
'effettua la conversione di un numero scritto in
'lettere nel relativo numero scritto in cifre.
'L'argomento sNumero è la stringa che deve essere
'convertita per es. passando "duemilanove" la
'funzione restituisce 2009.
'Utilizza la function Da_uno_a_mille che converte
'stringhe che vanno da "uno" a "mille" nei relativi
'numeri in cifre (accetta 108 nelle due forme
'centotto centootto)
'E' possibile convertire qualunque stringa che
'utilizza fino ai miliardi di miliardi, sarebbe
'facile conprendere bilioni, trilioni etc.
'Su che valori ho testato la funzione:
'- tutti i valori da 0 a 100.000 step 1
'- valori da 100.000 fino a 999.999.999 con
' step random da 1 a 10.000
'- valori superiori 999.999.999 solo alcune
' prove manuali (non ho trovato infatti funzioni
' che restituiscano il testo con numeri così
' grandi - p.s. magari ne scriverò una
'Viene eseguito un controllo ortografico, la
'funzione restituisce "#VALORE!" qualora un numero
'venga scritto con errori di digitazione.
'es.1 Millle -> "#VALORE!"
'es.2 CentoMille -> 1100
'Il codice utilizza le RegExp e un oggetto
'Dictionary ma non necessita di riferimenti alle
'librerie di VBScript e Scripting
'Il codice è commentato per spiegarne il
'funzionamento
' INIZIO DEL CODICE /
' DA INCOLLARE IN UN MODULO STANDARD /
'______________________________________________/
Function Da_lettere_a_numeri( _
ByVal sNumero As String)
'Di Roberto Mensa nick r
Dim RE As Object
Dim v, l As Long
'setto l'espressione regolare
Set RE = CreateObject("VBScript.RegExp")
'converto il numero in caratteri minuscoli
sNumero = LCase(sNumero)
'se sNumero è zero esco
If sNumero = "zero" Then
Da_lettere_a_numeri = 0
Exit Function
'Imposto la ricerca su tutte le occorrenze
RE.Global = True
'--> inizio la sostituzione di mila, milioni,
' di milioni, miliardi, di miliardi
'imposto il pattern di ricerca
RE.Pattern = "mila"
'verifico se c'è almeno una occorrenza
'a occorrenza trovata effettuo la
'sostituzione
If RE.test(sNumero) Then _
sNumero = RE.Replace(sNumero, "*1000")
RE.Pattern = "milioni| di milioni"
sNumero = RE.Replace(sNumero, _
"*1000000")
RE.Pattern = "miliardi| di miliardi"
"*1000000000")
'___fine della sostituzione <--
'tutte le parole rimaste vengono passate alla
'funzione Da_uno_a_mille, le parole saranno
'delimitate da numeri ecco la stringa di
'esempio a questo livello della funzione:
'sNumero = "duemilanove" -> "due*1000nove"
'se questa restituisce 0 (zero) siamo in
'presenza di un errore e la funzione
'restituisce #VALORE!
RE.Pattern = _
"mille|unmilione|unmiliardo|[a-z]+"
For Each v In RE.Execute(sNumero)
l = Da_uno_a_mille(CStr(v))
If l = 0 Then
Da_lettere_a_numeri = "#VALORE!"
Exit Function
sNumero = _
VBA.Replace(sNumero, v, _
"+" & l, , 1)
Exit Function
'utilizza la funzione di excel evaluate per
'ottenere il risultato della stringa che avrà
'un formato per esempio:
'sNumero = "duemilanove" -> "2*1000+9"
Da_lettere_a_numeri = _
Excel.Application.Evaluate(sNumero)
Function Da_uno_a_mille( _
ByVal sNumero As String) As Long
Dim RE As Object
Dim Dic As Object
Dim s(1 To 8) As String
Dim sArr() As String
Dim i As Long, l(3) As Long
'setto l'espressione regolare e l'oggetto dic
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'imposto le stringhe di pattern che verranno
'anche utilizare per il caricamento del
'dizionario
s(1) = "due|tre|quattro|cinque|sei|sette|" & _
"otto|nove"
s(2) = "undici|dodici|tredici|quattordici" & _
"|quindici|sedici|diciassette|dici" & _
"otto|diciannove"
s(3) = "venti|trenta|quaranta|cinquanta|s" & _
"essanta|settanta|ottanta|novanta"
s(4) = "ventuno|trentuno|quarantuno|cinqu" & _
"antuno|sessantuno|settantuno|otta" & _
"ntuno|novantuno"
s(5) = "ventotto|trentotto|quarantotto|ci" & _
"nquantotto|sessantotto|settantott" & _
"o|ottantotto|novantotto|centotto"
s(6) = "uno|dieci|cento|mille"
s(7) = "unmilione"
s(8) = "unmiliardo"
'--> inizio il caricamento delle voci con
' i relativi valori
Dic.Add s(7), 1000000
Dic.Add s(8), 1000000000
sArr = Split(s(1), "|")
For i = 0 To UBound(sArr)
Dic.Add sArr(i), i + 2
sArr = Split(s(2), "|")
Dic.Add sArr(i), i + 11
sArr = Split(s(3), "|")
Dic.Add sArr(i), (i + 2) * 10
sArr = Split(s(4), "|")
Dic.Add sArr(i), (i + 2) * 10 + 1
sArr = Split(s(5), "|")
Dic.Add sArr(i), (i + 2) * 10 + 8
sArr = Split(s(6), "|")
Dic.Add sArr(i), 10 ^ i
' Il dizionario è stato caricato <---
RE.Global = True
'Quello che segue effettua anche un controllo
'sulla ortografia della stringa passata, in quanto
'scompone sNumero e verifica che ogni parola sia
'presente nel dizionario
'Prima controllo le stringhe composte da parola
'singola es. due, tredici, ventuno, trentotto
RE.Pattern = "^(" & _
s(1) & "|" & _
s(2) & "|" & _
s(3) & "|" & _
s(4) & "|" & _
s(5) & "|" & _
s(6) & "|" & _
s(7) & "|" & _
s(8) & ")$"
Da_uno_a_mille = Dic.Item(sNumero)
Exit Function
'Poi controllo le stringhe composte da una o due
'parole es. quaranta, quarantatre fino a 99
s(2) & "|" & _
s(3) & "|" & _
s(4) & "|" & _
s(5) & "|" & _
s(6) & "|" & _
s(7) & "|" & _
s(8) & ")(" & _
s(1) & _
'se la ricerca che viene fatta sull'intera stringa
'ha esito positivo sostituisco le parole recuperandole
'dal dizionario
Da_uno_a_mille = _
CLng(Dic.Item(RE.Replace(sNumero, "$1"))) + _
CLng(Dic.Item(RE.Replace(sNumero, "$2")))
Exit Function
'Terzo controllo su stringhe composte da una due
'o tre parole che cominciano con cento es. centodue,
'centoquarantadue, centoquaranta da 100 a 199
RE.Pattern = "^(cento)(" & _
s(2) & "|" & _
s(3) & "|" & _
s(4) & "|" & _
s(5) & "|" & _
s(6) & "|" & _
s(7) & "|" & _
s(8) & ")?(" & _
s(1) & _
Da_uno_a_mille = _
CLng(Dic.Item(RE.Replace(sNumero, "$2"))) + _
CLng(Dic.Item(RE.Replace(sNumero, "$3")))
Exit Function
'Ultimo controllo su stringhe composte da una due tre
'o quattro parole che cominciano con un numero da 2 a 9
'seguito da cento e opzionalmente da altre parole
'es. duecentodue duecentoquarantadue, duecentoquaranta
'da 200 a 999
s(1) & ")(cento)(" & _
s(2) & "|" & _
s(3) & "|" & _
s(4) & "|" & _
s(5) & "|" & _
s(6) & "|" & _
s(7) & "|" & _
s(8) & ")?(" & _
s(1) & _
Da_uno_a_mille = _
CLng(Dic.Item(RE.Replace(sNumero, "$1"))) * _
CLng(Dic.Item(RE.Replace(sNumero, "$3"))) + _
CLng(Dic.Item(RE.Replace(sNumero, "$4")))
Exit Function
' FINE DEL CODICE
'implementata per accettare anche bilioni, trilioni
'etc...
' INIZIO DEL CODICE
Function Da_lettere_a_numeri_G20( _
Dim RE As Object
Dim v, l
Da_lettere_a_numeri_G20 = 0
Exit Function
RE.Global = True
RE.Pattern = "mila"
'sostituzione
"*1000000")
"*1000000000")
RE.Pattern = "bilioni| di bilioni"
"*1000000000000")
RE.Pattern = "biliardi| di biliardi"
"*1000000000000000")
RE.Pattern = "trilioni| di trilioni"
"*1000000000000000000")
RE.Pattern = "triliardi| di triliardi"
"*1000000000000000000000")
'funzione Da_uno_a_mille_G20, le parole saranno
RE.Pattern = _
"mille|unmilione|unmiliardo|unbilione|" & _
"unbiliardo|untrilione|untriliardo|[a-z]+"
l = Da_uno_a_mille_G20(CStr(v))
If l = 0 Then
Da_lettere_a_numeri_G20 = "#VALORE!"
Exit Function
sNumero = _
"+" & l, , 1)
Exit Function
Da_lettere_a_numeri_G20 = _
Function Da_uno_a_mille_G20( _
ByVal sNumero As String) As Double
Dim RE As Object
Dim Dic As Object
'dizionario
"otto|nove"
"otto|diciannove"
"ntuno|novantuno"
s(7) = "unmilione|unbilione|untrilione"
s(8) = "unmiliardo|unbiliardo|untriliardo"
' i relativi valori
sArr = Split(s(7), "|")
Dic.Add sArr(i), 1000000 * 1000000 ^ i
sArr = Split(s(8), "|")
Dic.Add sArr(i), 1000000000 * 1000000 ^ i
RE.Global = True
s(1) & "|" & _
s(2) & "|" & _
s(3) & "|" & _
s(4) & "|" & _
s(5) & "|" & _
s(6) & "|" & _
s(7) & "|" & _
s(8) & ")$"
Da_uno_a_mille_G20 = Dic.Item(sNumero)
Exit Function
s(2) & "|" & _
s(3) & "|" & _
s(4) & "|" & _
s(5) & "|" & _
s(6) & "|" & _
s(7) & "|" & _
s(8) & ")(" & _
s(1) & _
'dal dizionario
Da_uno_a_mille_G20 = _
Exit Function
s(2) & "|" & _
s(3) & "|" & _
s(4) & "|" & _
s(5) & "|" & _
s(6) & "|" & _
s(7) & "|" & _
s(8) & ")?(" & _
s(1) & _
Exit Function
'da 200 a 999
s(2) & "|" & _
s(3) & "|" & _
s(4) & "|" & _
s(5) & "|" & _
s(6) & "|" & _
s(7) & "|" & _
s(8) & ")?(" & _
s(1) & _
Exit Function
' FINE DEL CODICE
