Controllo inserimento solo dati numerici
  • Controllo inserimento solo dati numerici
    di Andrea (utente non iscritto) data: 19/06/2014 09:56:05
    ho provato a cercare nelle discussioni ma non sono riuscito a trovare quello che cercavo spero che siate cosi gentili da potermi dare una mano.
    In poche parole...
    Chiedo l'inserimento di una variabile di tipo INTEGER tramite un inputbox
    devo controllare che il dato inserito sia effettivamente un numero intero.
    IF NUMEROINSERITO <> INTEGER THEN
    ERRORE
    END IF
    Così com'è scritta non funziona sicuramente
    Qualcuno sa dirmi come posso fare???
    Vi ringrazio ragazzi!!!! W questo forum utilissimo!!!
  • riportare tutti i dati dai fogli in uno solo
    di NSamu (utente non iscritto) data: 19/06/2014 10:02:07
    ciao tutti,
    vorrei creare una macro che mi permetta di girare su tutti i fogli excel e riportarmi in un foglio tutti i dati che mi interessano(bisognerebbe fare il controllo su ogni foglio in corrispondenza della colonna desiderata), così da poter aver tutti i dati su un unico foglio, poi controllare eventuali duplicati del codice ed eliminare l'intera riga associata a quel codice. tutto questo dovrebbe farlo una Macro...se qualcuno può aiutarmi grazie!
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 19/06/2014 10:06:36
    Ciao NSamu mi sa che devi aprire una nuova discussione!!!
  • di Lucas87 data: 19/06/2014 10:53:02
    Così non puoi perchè l'inputbox restituisce una stringa qualunque sia il valore.
    Devi creare un form con una testbox. A quel punto con
    if vartype(textbox1)=vbinteger
    verifichi che il valore siu un intero
  • di scossa data: 19/06/2014 14:14:45
    Devi usare il metodo Application.InputBox
    scossa's web site
    Public Sub prova()
      Dim nNum As Variant
      nNum = Application.InputBox("intero: ", Type:=1)
      If Int(nNum) = nNum Then
        MsgBox "intero"
        MsgBox "non intero"
  • di scossa data: 19/06/2014 14:35:04
    Volendo discriminare la scelta "Cancella" modficare così:
    scossa's web site
    Public Sub prova()
      Dim nNum As Variant
      If VarType(nNum) <> vbBoolean And Int(nNum) = nNum Then
        MsgBox "intero"
        MsgBox "non intero"
