Controllo fatturaprefattura
  • Controllo fattura/prefattura
    di Scheddy data: 21/02/2011
    Buongiorno, avrei necessità di avere informazioni in merito alla possibilità di poter confrontare due elenchi in excel che hanno le seguenti caratteristiche:
    1) 2 colonne (una alfanumerica ed una numerica) e circa 7000 righe per ogni foglio (2 fogli).
    2) tra i due fogli l'elemento di confronto è una delle due colonne (quella alfanumerica) con la caratteristica che in uno dei due fogli gli elementi della prima colonna si possono ripetere.
    in sostanza io dovrei fare in modo di cercare un elemento della colonna a del primo foglio nella colonna a del secondo foglio e controllare se il valore della colonna b del primo foglio corrispondente ad a sia uguale/diverso (0,1) al valore della colonna b corrispondente ad a del secondo foglio in modo da ricavare solo quelli "diversi"
    attualmente agisco così: copio i valori delle colonne a e b del secondo foglio sotto i valori delle colonne a e b del primo foglio (a volte cambiando i colori dei caratteri). dopodiché ordino per colonna a e scorro manualmente le circa 14000 righe per trovare le "incongruenze"......un lavoro allucinante!!!!
    di Compasso (utente non iscritto) data: 21/02/2011
    Ciao scheddy.
    se non ho capito male il tuo problema, il suggerimento che ti do è questo:
    nella cella c1 (se non hai intestazioni di colonna, ... altrimenti inizia dalla prima cella in corrispondenza dei valori cercati e modifica anche gli altri riferimenti che ti do) del 1° foglio scrivi questa formula e espandila fino al termine delle colonne a e b:
    =cerca.vert(a1;foglio2!a:b;2;falso)
    nella cella d1 scrivi ed espandi:
    =se(c1=d1;"ok";"")
    i valori che cerchi sono in corrispondenza degli "ok"; i valori #n/d non li devi considerare. dove, invece, la cella rimane vuota, ci sarà corrispondenza della prima colonna ma non della seconda.
    se hai problemi fai sapere.
