Contatore valori
  • Contatore valori
    di zinga (utente non iscritto) data: 12/12/2013 09:33:35
    avrei il bisogno di sapere se esiste in excel un modo per contare quanti valori sono presenti in una somma. es. A1=1; A2=5; A3=10 somma 16
    Quindi, in questo caso, il numero di valori è pari a 3.
    Il problema sta anche che la somma viene fatta fra valori che appartengono a fogli di lavoro diversi. Ho provato la funzione CONTA.VALORE ma non ottengo quello che mi serve perchè mi conta solo il valore del totale quindi 1.
  • di patel data: 12/12/2013 09:48:55
    allega un file di esempio con anche il risultato desiderato
  • di nichicanta (utente non iscritto) data: 12/12/2013 11:07:09
    Ciao zinga, per il futuro ( solo per aiutare, gli altri amici di questo bellissimo forum a ricercare nello storico delle discussioni subito l'aiuto di cui hanno bisigno) ti invìto ad indicare un titolo più pertinenete alla tipologia dell'aiuto di cui neceessiti.
    P.S. per favore che questo sia fatto dall'amministratore o da V.Frac. ( mi baso su quello che avete indicato in latre discussioni simili).
    Vi saluto e auguro buon lavoro e buona giornata a tutti.
  • Contatore valori
    di zinga (utente non iscritto) data: 12/12/2013 12:06:30
    Mi scuso per il titolo. Distrazione.
    Nel file allegato ci sono dei fogli di lavoro in riferimento ai mesi dell'anno. In ogni foglio sono riportati dei valori inseriti giornalmente.
    Nel foglio 2013 invece c'è il riepilogo.
    Nel 2013 ci sono delle celle evidenziate e quello è il risultato che vorrei ottenere cioè il numero di valori presenti nel foglio di ogni mese.
    Come digitato manualmente a gennaio ottengo un totale di 10500 grazie alla somma di 7 valori. Questo 7 è possibile calcolarlo automaticamente con una formula?
    Ho allegato un file che ho semplificato per far capire meglio cosa dovrei ottenere ma quello originale ne ha molti di più e contarli manualmente risulta scomodo e poco pratico.
  • ninai
    di ninai (utente non iscritto) data: 12/12/2013 12:52:42
    se ho bene capito, basta usare conta.numeri() invece di somma(), inoltre con la funzione indiretto() puoi rendere dinamica la formula:
    in A2: =SOMMA(INDIRETTO(A1&"!A1:E31"))
    in A%: =CONTA.NUMERI(INDIRETTO(A1&"!A1:E31"))
    e trascini a destra
    ovviamente devi valibarere il numero delle righe e mettere nella riga 1 il nome esatto dei fogli
  • di patel data: 12/12/2013 12:53:56
    ammettiamo che il range che ti interessa sia A1:E31 lo puoi fare con una formula del tipo
    =31*5-CONTA.VUOTE(Gennaio!A1:E31)
  • di Zinga (utente non iscritto) data: 12/12/2013 12:54:25
    Mi rispondo da solo. ho fatto un po di prove e con la funzione CONTA.NUMERI ho risolto.
    Grazie a tutti lo stesso.
  • di Vecchio Frac data: 14/12/2013 18:18:59
    Ho cambiato il titolo della discussione (era: "Sig").
