Confronto tra due coppie di celle
  • Confronto tra due coppie di celle
    di Andrea (utente non iscritto) data: 24/11/2017 10:52:38
    Allora, ho questo problema:
    - in due colonne affiancate (A e B) sono presenti due numeri (mappale catastale e subalterno catastale, per la precisione)
    - in altre due colonne (D e E) sono presenti altri due numeri (sempre mappale e subalterno, ma in questo caso venduti recentemente)
    IL mio problema è avere una formula da inserire nella colonna C che indichi subito la corrispondenza tra le due coppie di colonne... si può fare?
  • di Luca73 data: 24/11/2017 11:57:23
    Ciao Se ho capito bene hai due modi di procedere
    Usare due se annidati (intuitivamente più semplice
    Se(A1=D1;SE(B1=E1;"Uguali";"Diversi");"Diversi")
    Oppure un unico se e concatenare (&) le stringhe in modo da avere un unica stringa che contiene i due numeri o testo questa formula è più compatta.
    Se((A1 & B1)=(D1 & E1);"Uguali";"Diversi")
    Luca
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 24/11/2017 17:31:57
    Grazie per la risposta ma... ho idea che non funziona. Ho provato a fare anche delle modifiche ma nisba...
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 24/11/2017 17:48:51
    Il problema sta nel fatto che la formula che hai proposto funziona limitatamente alla prima riga (la 1) ma non quando le coppie di numeri identici sono su righe differenti
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 24/11/2017 18:01:03
    Ho anche allegato alla discussione una copia del file in oggetto
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 28/11/2017 08:50:03
    Nessuna idea?
  • di Luca73 data: 28/11/2017 09:24:33
    1) quando dai le spigazioni dalle complete. dalla spiegazione iniziale non avevo capito la richiesta.
    2) il file allegato io non riesco a scaricarlo.
    3) una proposta è la seguente
    =SE(MATR.SOMMA.PRODOTTO(--(A1&B1=$D$1:$D$60&$E$1:$E$60))>=1;"Trovato";"NonEsiste")
    va messa in C1 e copiata in sotto
    in a1 e b1 i dati da cercare
    in D1:D60 e in E1:E60
    i dati da analizzare
    Luca
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 29/11/2017 17:07:10
    Intanto ti vorrei ringraziare per la disponibilità... poi credo che siamo in due che non ci spieghiamo bene!
    Riprovo: l'obiettivo è trovare i match tra due coppie di numeri (celle) affiancate. Ovvero vorrei che quando la coppia A1 e B1 (o equivalenti) siano uguali alla coppia C1 e D2, la prima coppia venga evidenziata in qualche modo. Si intende che il match non si limita alla sola riga 1, ma alle colonne A+B e C+D. Non vorrei dire una eresia, ma sembrerebbe una funzione CERCA VERT un pò più sofisticata...
    Purtroppo non riesco ad allegare i files per qualche motivo... sarà che non sono registrato?
  • di Luca73 data: 29/11/2017 17:33:14
    Il file è allegato ma dà problemi.
    Crea un file semplificato con pochi dati e con alcune soluzioni (puoi farle a mano) ed allega senza zippare e senza caratteri strani (esempio a accentata, spazi etc...).
    Penso che il problema principale sia la "à" e gli spazi
    Poi cerchiamo di capirci.
    Tu cerchi la coincidenza tra due coppie di valori
    io ho capito che la prima coppia sara composta da una coppia di celle aventi la stessa riga sulle colonne A e B (per esempio A1 e B1, A2 B2, A3 e B3....
    Corretto?
    La seconda coppia di numeri si trova nelle colonne (erano D ed E nella prima domanda sono diventati C e D nell'ultima)
    Dalle tue risposte avevo capito che la corrispondenza andava trovata tra coppie di numeri sulla stessa riga (es D1 ed E1 oppure D4 e E4) mentre dal tuo ultimo esempio cerchi anche con righe diverse (tu fai esempio C1 e D2) in questo ultimo caso mi devi spiegare cosa vuoi evidenziare.
    La proposta che ti avevo fatto rispondeva al primo caso mentre nel secondo ho paura ti serva una macro.
    Se invece volessi confrontare solo una coppia (A1 e B1) con le colonne D ed E allora si potrebbe pensare ad una formattazione condizionale.
    Aspetto tuo notizie. e il file allegato.
    Luca
  • di Andrea (utente non iscritto) data: 29/11/2017 17:47:14
    Avevi ragione circa il nome del file... adesso lo si può scaricare (si chiama "passaggi foglio C4"). All'interno vedrai due stringhe di celle colorate: i "match" sono quelli evidenziati con un riquadro... K e L sono uguali a B e C. Chiaramente ho eliminato molte righe alle colonne in quanto gli immobili sono di più. Aggiungo poi che i match saranno molteplici, non uno solo come nel caso che ho allegato
  • di Luca73 data: 30/11/2017 09:26:32
    Vedi un paio di risposte trovate sul foglio allegato
    Luca
  • di Luca73 data: 30/11/2017 10:23:07
    Mi è venuto in mente che forse anzichè confrontare direttamente i due dati bisogna metterci in mezzo un carattere nel caso in cui ci possa essere il caso di creare in due modi la stessa concatenazione
    esempio 1 e 53 => 153 ma anche 15 e 3 => 153
    Basterebbe fare
    A1 & "-" & B1 e siilmente nelle ricerche.
    Ti faccio notare che tutte le formule usate sono matriciali (le vedi tra parentesi graffe) che si ottiene confermando la fomula con CTRL+SHIFT+Enter
    Luca
