Confronto di numeri
  • Confronto di numeri
    di Giorgio (utente non iscritto) data: 17/12/2017 01:38:46
    Confrontando due numeri che a loro volta sono la sommatoria di due colonne di fattori che danno lo stesso risultato matematico, mi accade che se in una colonna di fattori ci sono tre fattori o più che sono uguali, le due sommatorie pur essendo uguali dal punto di vista matematico, execel mi dice che non lo sono
    Come mai ?
  • di oregon (utente non iscritto) data: 17/12/2017 02:34:58
    È possibile con i valori in virgola mobile avere questi problemi di rappresentazione e approssimazione. La soluzione adottabile dipende dal caso specifico.
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 17/12/2017 07:24:20
    Buongiorno a tutti. Fermo restando la considerazione di Oregon, ti consiglierei di ricercare nello storico di questo forum, la discussione intitolata “Una strana somma” che avevo postato io nel lontano 2011. Avevo chiesto per quale motivo la somma di alcuni nr non mi dava sempre lo stesso risultato. In quell’occasione, Locate, IsY, Franco_44 (a tutti e tre un saluto), riuscirono a spiegare il problema. Personalmente, quando devo verificare l’uguaglianza di due somme, preferisco a chiedere ad excel se la differenza tra i due numeri è inferiore a 0,0000000000000001 e maggiore a -0,0000000000000001, oppure, come consigliato da Locate, arrotondo il risultato. In questo modo (semplice e sbrigativo) ottengo sempre la risposta giusta (se, fatto questo, Excel mi dice che i numeri sono diversi, significa che sono diversi e basta).
