Condivisione File con Macro
di pietro quagliarini (utente non iscritto) data: 21/06/2017 17:25:21
Salve a tutti, mi serve un aiuto:
ho creato un database con Excel e all'interno ho inserito macro e bottoni per semplificare ai collegi il lavoro da svolgere durante le attività. Il problema sorge ora in quanto devo condividere questo file a 10/15 persone diverse e mi farebbe piacere che tutti possano fruire in contemporanea di queste macro. Ho provato a condividere il file tramite one-drive seguendo le istruzioni che lo stesso Excel fornisce ma se si apre il file con Excel online le macro vengono disattivate mentre se si utilizza Excel versione Desktop le macro funzionano benissimo ma il file può essere modificato solo da un utente alla volta. Qualcuno di voi ha idee per riuscire sia a modificare il file contemporaneamente che a poter utilizzare le macro?
di Marius44 data: 21/06/2017 19:51:08
Ma hai fatto una ricerca in rete?
Prova a dare uno sguardo a questo indirizzo (senza spazi)
h t t p s://support.office.com/.../Usare-una-cartella-di-lavoro-condivisa-per-la-collaborazi...
di pietro quagliarini (utente non iscritto) data: 21/06/2017 20:04:29
ciao Mario Grazie della risposta si ho utilizzato proprio quella guida per creare il file condiviso il problema è che la cartella di lavoro condivisa con macro non permette l'utilizzo di Excel online, è possibile invece aprire il file in modalità desktop e tutto fila liscio le modifiche si salvano e tutto ok il problema è che in questa configurazione non è possibile lavorare in contemporanea con altri utenti finchè non si chiude l'applicazione gli altri se cercano di entrare non riescono: esce scritto che la cartella di lavoro è in usa da utente X e che non è possibile accedervi
di mabolsie (utente non iscritto) data: 21/06/2017 20:40:58
ciao secondo me dovresti avere windows e office server in modo da avere su un pc server la piattaforma contenente excel ed accedere alle cartelle di lavoro da piu postazioni in contemporanea.
Ciao Max
di pietro quagliarini (utente non iscritto) data: 21/06/2017 20:58:43
Grazie della risposta Max ma cercavo una soluzione che utilizzasse solo il pacchetto office normale. Non capisco perchè non posso utilizzare la cartella di lavoro condivisa in contemporanea con altri utenti ma solo uno per volta, se si aggira questa problematica risolvo il tutto
di alfrimpa data: 21/06/2017 21:50:56
Forse perchè Micro$oft vuole vendere un altro prodotto della sua linea?
di Vecchio Frac data: 22/06/2017 08:47:04
Quello che si fa normalmente è avere una cartella condivisa in intranet e impostare il file di Excel versione desktop per la condivisione e la modifica contemporanea (Revisione >> Condividi cartella di lavoro >> Consenti modifiche contemporanee).
In alternativa puoi creare un backend in Access (sola base dati: puoi anche collegarvi il file di Excel ma sarebbe meglio utilizzare una tabella di Access) condiviso in intranet e un frontend da distribuire ai colleghi (con le maschere e i controlli per l'inserimento, la modifica, la consultazione, anche a più livelli di permessi).
