Compilazione dati per mese
  • Compilazione dati per mese
    di Luca_BR (utente non iscritto) data: 16/02/2017 11:38:58
    Buongiorno a tutti.
    So che potete aiutarmi a risolvere un problema con excel... spero possiate dedicarmi un po' di tempo.
    Devo inserire in una sorta di report excel dei dati attualmente presenti su un foglio excel. Credo serva una matrice ma non ho molta dimestichezza.
    Sperando possa servire, allego il file di esempio.
    Dovrei riuscire a poter compilare in automatico le celle in "arancione" cambiando l'ufficio (in giallo) con un menu a tendina.
    Le celle verdi,poi, in funzione dell'ufficio devono darmi la possibilità di scegliere, il cliente, la lavorazione ed il prodotto.
    Grazie per il vostro aiuto
  • di Luca_BR (utente non iscritto) data: 18/02/2017 22:51:48
    Ragazzi non c'è soluzione al mio problema?
  • di patel data: 19/02/2017 08:06:50
    nessuno risponde perché non hai spiegato in modo chiaro e dettagliato il tuo problema
  • di Gianfranco data: 19/02/2017 09:28:54
    comincio ora a capire
    gli schemi
    in linea di massima
    con le opportune varianti
    la formula è questa
    =MATR.SOMMA.PRODOTTO(--(Foglio1!A2:A1000=C1)*--(Foglio1!B2:B1000=S3)*--(Foglio1!D2:D1000=B3)*--(Foglio1!K1:V1=Foglio1!K1);Foglio1!K2:V1000)
    prova ad inserirla nella cella D4 e vale per la prima riga ( non così bisogna ritoccarla)
    il problema è il mese....non ho riferimenti nel foglio1 "Gen_En_B"
    non lo trovo in report ma solo gen
    ora ho usato K1 del foglio 1 ma andrebbe corretto.
    fammi sapere
  • di Gianfranco data: 19/02/2017 09:44:42
    Ho trovato un metodo
    =MATR.SOMMA.PRODOTTO(--(Foglio1!A2:A1000=C1)*--(Foglio1!B2:B1000=S3)*--(Foglio1!D2:D1000=B3)*--(MESE(SINISTRA(Foglio1!K1:V1;3)&0)=MESE(D3&0));Foglio1!K2:V1000)
    utilizzando MESE si può fare.
    ora con gli opportuni Assoluti si può continuare
    se va bene a te.
  • di Gianfranco data: 19/02/2017 10:24:06
    guarda il file
    io ti ho messo quello che sono riuscito a capire
    nelle righe sotto alla tabella
    ci sono dei dati con lo 0 che non riesco neanche
    ad immaginare dove prendere.
    ho numerato le corrispondenze con dei numeri in rosso
    di Luca_BR (utente non iscritto) data: 20/02/2017 10:24:11
    è "quasi" perfetto! I dati inseriti vanno benissimo.
    L'unica cosa che manca è la possibilità di scegliere (da un menù a tendina) i possibili prodotti (cella B2), lavorazione (cella B3), cliente (cella S3).
    In pratica vorrei poter selezionare l'ufficio (cella C1) e di conseguenza anche i prodotti, lavorazione e cliente...
    Grazie ancora
  • di Gianfranco data: 20/02/2017 11:31:36
    IL CALCOLO DELLE RIMANENZE È BASATO SOLO SUL PRODOTTO
    LE CELLE COLORATE NON RIESCO A CAPIRE DOVE LE HAI PRESE
    MENU A TENDINA IN PRODOTTO,LAVORAZIONE,UFFICIO,CLIENTE
    LE COLONNE W X Y Z SERVONO PER LE CONVALIDE, O LE SPOSTI O LE NASCONDI
    SE SERVONO ALTRI CONFRONTI BASTA AGGIUNGERLI AL MATR.SOMMA.PRODOTTO
    scusa il maiuscolo ma l'ho copiato dal file
    vedi quello nuovo in allegato
