ComboBox Problema con i numeri
di Kaos (utente non iscritto) data: 26/10/2015 12:03:26
Salve a tutti ho un problema con la combobox con il formato merico prova a spiegarmi.
la combobox pesca i numeri in un intervallo di celle il problema e che se io devo scrivere 1,50 nella combox e uso il tastierino numerico e premo il pulsante vicino allo zero come mai invece della virgolo viene fuori il punto, mentre se scrivo in una cella mi scrive la virgola, è possibile risolvere il problema?
Spero che qualcuno sappia come fare grazie a tutti
di Marius44 data: 26/10/2015 16:53:58
Ciao Kaos
Prova con la Sub qui sotto (adatta il nome del ComboBox) dovrebbe andar bene
Private Sub Box5_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
'se è stato premuto il punto invece della virgola, lo trasforma in virgola
If KeyAscii = 46 Then SendKeys ",": KeyAscii = 0
di kaos (utente non iscritto) data: 26/10/2015 17:32:41
Grazie marius adesso funziona alla perfezione, volevo chiedere un altra informazione, senza aprire un altra discussione.
uso la combo box per cercare dei numeri situati nella colonna AT8:AT3000, il numero cercato viene scritto nella colonna F10:F3000 e nella colonna H10:H3000, mentre nelle colonne G10:G3000, H10:H3000, c'è la formula ceca vert il valore da cercare si trova nella colonna AU8:AU3000, volevo sapere se c'è un altro sistema da usare invece del cerca vert.
di Marius44 data: 26/10/2015 21:21:39
Ciao Kaos
In merito alla tua richiesta posso dirti che ci sono tanti altri modi (INDICE e CONFRONTA, MATR.SOMMA.PRODOTTO ecc.) ma non vedendo la struttura del tuo foglio nè qual'è lo scopo è difficile dare un consiglio.
di Kaos (utente non iscritto) data: 27/10/2015 17:44:04
Cia Marius44 grazie per la pazienza, usando formule non rallenta quando i dati sono troppi, casomai come si può fare?
di Marius44 data: 27/10/2015 18:38:09
Credo che utilizzi una cinquantina di colonne e circa 3000 righe. Se queste celle fossero piene di dati da cercare, confrontare, eccetera non sarebbe un problema, ma quando dici che devi "scrivere" oppure copia/incollare allora il discorso cambia.
Per tale mole di dati è preferibile usare Access.
Ma non sarebbe meglio postare il tuo file (senza dati sensibili), dire cosa vuoi fare e qual'è il risultato che ti aspetti? Sono certo che qualcuno proverà a trovare la soluzione più adatta.
di Kaos (utente non iscritto) data: 27/10/2015 19:26:06
Grazie Marius44 sei stato abbastanza esauriente, credo di farcela con excel, se la mole di dati aumenta allora opterò per access. Grazie ancora
