Combinazione di numeri
di Alasque data: 26/01/2010
io ho il seguente quesito da proporre wfl:
ho n righe che si compongono di 10 celle ognuna delle quali contiene un numero che va da 1 a 20. vorrei riuscire a trovare tra le n righe quante e quali righe hanno totalizzato più 7, più 8, più 9 e più 10
di Rp71 (utente non iscritto) data: 26/01/2010
Non so se ho capito bene il quesito ...
ma questa dovrebbe essere la soluzione :
=se(e(somma(intervallo)>=7;somma(intervallo)<8);">=7 e <8";se(e(somma(intervallo)>=7;somma(intervallo)<9);">=7 e <9";se(e(somma(intervallo)>=7;somma(intervallo)<10);">=7 e <10";se(e(somma(intervallo)>=7;somma(intervallo)>=10);">=7 e >=10"))))
ovvero
1. se la somma è >= 7 e < 8
2. se la somma è >= 7 e < 9
3. se la somma è >= 7 e < 10
4. se la somma è >= 7 e >= 10
di Alasque (utente non iscritto) data: 26/01/2010
Non riesco a collocarla. mi dai una mano?
di Baz (utente non iscritto) data: 26/01/2010
scusate l'intormissione, ma credo che rp71 intendesse con "intervallo" le tue celle da analizzare;
ho supposot che da a1 a j1 ci siano i tuoi valori, metti ad esempio in l1 la seguente formula e vedi se il risultato è quanto da te richiesto
=se(e(somma(a1:j1)>=7;somma(a1:j1)<8);">=7 e <8";se(e(somma(a1:j1)>=7;somma(a1:j1)<9);">=7 e <9";se(e(somma(a1:j1)>=7;somma(a1:j1)<10);">=7 e <10";se(e(somma(a1:j1)>=7;somma(a1:j1)>=10);">=7 e >=10"))))
Mi dà in chiaro la stessa cosa che ho scritto
Da a1 ad j1 ho messo da 1 a 10
ecco il risultato dela formula
>=7 e >=10
se non ti va bene, pova indicare un tuo caso e spiegare cosa vuoi ottenere, forse basta solo modificare la formula indicata!!
a domani
Mi dà questo risultato che non mi serve
>=7 e >=10
>=7 e >=10
... xò si continua a non capire cosa vuoi ottenere?
dall'oggetto della tua discussione "combinazioni" presumo che la mia soluzione non sia quello che cercavi ...
xò prendendo alla lettera quello che hai scritto la soluzione è esatta ...
credo
prova a rispiegare meglio
... ah
Forse ho capito ...
prova a vedere l'allegato ...
conta quante volte è presente il 7 , l' 8 , il 9 e il 10 x ogni riga ...
sarà senz'altro da completare
Fuochino...!!!
riesci ad esctrapolare i numeri che concorrono ai risultati?
di Ricky53 (utente non iscritto) data: 27/01/2010
puoi spiegare bene la tua esigenza.
ciao da ricky53
di Alasque (utente non iscritto) data: 27/01/2010
Azzeriamo tutto:
io ho circa 1500 estrazioni.
sulla riga ho 10+1 celle relative ai numeri estratti.
ogni riga di estrazione, per il semplice fatto di essere stata estratta è composta da tanti "7", tanti "8", tanti "9" ed un "10".
a me serve una classifica delle settine, una delle ottine, una delle novine ed una delle decine in modo da poter considerare di giocare sulle frequenze o sui ritardi.
non so bene il file che hai allegato cosa propone perchè nella prima serie di colonne propone, in orizontale dei doppoini che non si possono verificare in wfl, nella sezione centrale propone il numero di uscite di un certo numero della prima sezione (darebbe valore solo al verificarsi dell'estrazione di uno di quei 4 numeri e la terza non sono riuscito a capirla
nel file che allego, il foglio estrazioni riporterebbe tutte le estrazioni con tutti i cioppini quale la data, il numero di estrazione e così via mentre il secondo riporterebbe le classifiche
di Albatros (utente non iscritto) data: 27/01/2010
Winforlife, non ho capito se tu vuoi trovare quante volte è uscito il numero 7 , 8 , 9 o 10 , o il punteggio realizzato dalla colonna?
cioa
albatros
di Franco_44 (utente non iscritto) data: 27/01/2010
guarda un po' il file allegato se va nella direzione che vuoi tu; le variazioni le ho fatte solo sul range delle "settine" e come vedi ci sono 2 colonne aggiunte (vedi bene le formule nelle celle). le formule delle 2 colonne aggiunte le puoi trascinare fin dove ti occorre e l'unica cosa da tener presente è che devi ordinare in modo crescente, il range di dati posizionandoti su h1 . se va bene, i vari range devono restare separati l'uno da l'altro da una colonna vuota.
se va bene e vuoi chiarimenti scrivi
Ma le settine, le ottine, le novine e le decine me le deve dare il foglio e non devo inserirle a manina ed in una colonna di fianco deve esserci il numero di sortite della combinazione presente in quella riga
scusa o non si capisce noi ciò che vuoi fare, o non ti spieghi bene tu, comunque vediamo se si arriva allo scopo: tu hai 1500 estrazioni e quindi avrai un certo numero di giocate (anche 1500). da queste giocate vuoi sapere, confrontandole con le estrazioni, quanti “7” ; “8” ; “9” ; “10” hai realizzato; di queste combinazioni vuoi stilare una classifica per sapere quali sono quelle che sono uscite più spesso. adesso se ciò ce dico è giusto, tu vorresti che excel confrontasse le varie giocate con le varie estrazioni ed estrapolasse le combinazioni relative a 7, 8, 9, 10 e poi fare la classifica
e’ così?
di Alasque (utente non iscritto) data: 28/01/2010
io non ho le giocate, ho solo le estrazioni realmente sortite.
io vorrei che excel confrontasse le varie giocate con le varie estrazioni ed estrapolasse le combinazioni relative a 7, 8, 9, 10 e poi fare la classifica
di Ricky53 data: 28/01/2010
premesso che il gioco w.f.l. è "il meno conveniente" fra i giochi perchè la probabilità di vincita
sono molto ma molto minori
di quelle del "lotto" (che è il gioco che ha le "maggiori" probabilità di vincita)
quindi vedi tu.
tornando al quesito
tu hai scritto:
"io non ho le giocate, ho solo le estrazioni realmente sortite.
io vorrei che excel confrontasse le varie giocate con le varie estrazioni ed estrapolasse le combinazioni relative a 7, 8, 9, 10 e poi fare la classifica"
una giocata (di base) devi averla per forza altrimenti come trovi 7,8,9,10?
comunque
1. io riorgamizzarei il file così come hai fatto tu è complesso fare quello che chiedi.
2. occorre sapere ogni estrazione quanto ha ottenuto come risultato (7, 8, 9 e 10) rispetto alla giocata di base cui fare riferimento
per il calcolo del risultato puoi utilizzare questa fromula (attenzione deve essere matriciale)
=somma(conta.se(a$1:j$1;a2:j2))
---> per inserirla devi premere "ctrl" + "shift"
in a1:j1 c'è la tua giocata di base
in a2:j2 e celle sottostanti ci sono la varie estrazioni
io partirei da qui.
ciao da ricky53
quindi vedi tu.
tornando al quesito
tu hai scritto:
comunque
io partirei da qui.
ciao da ricky53
ciao ricky53,
dovendo cercare tra le estrazioni già uscite non ho bisogno di giocate. le combinazioni che devo trovare sono tra i risultati e non tra le previsioni.
di Franco_44 (utente non iscritto) data: 28/01/2010
Scusa ma così no si viene a capo di nulla;
tu dici "...dovendo cercare tra le estrazioni già uscite non ho bisogno di giocate. le combinazioni che devo trovare sono tra i risultati e non tra le previsioni." ma se vuoi sapere se nelle estrazioni ci sono combinazioni vincenti devi, per forza, avere una serie di numeri da confrontare con le estrazioni, altrimenti, come ha detto ricky, ci dici in base a cosa stabilisci quali e quanti sono i numeri indovinati
es in una estrazione sono usciti:
1 2 3 5 7 9 12 15 16 18
bene dicci in base a quale confronto stabilisci se hai fatto 7, 8, 9, 10
poi possiamo vedere di andare avanti
