Comandi CheckBox
  • Comandi CheckBox
    di atis10 data: 07/01/2015 10:11:37
    Buongiorno e Buon2015 a tutti!!
    vengo subito al dunque,
    sto cercando di far girare in una macro un comando che richiami la macro "Salva" se la checkbox nominata "salvainexcel" è spuntata...
    allego la stringa che ho partorito (e pasticciato), dove sto sbagliando?
    Luca
    If ActiveSheet.CheckBox("salvainexcel") = Checked Then Call Salva
  • di Lucas87 data: 07/01/2015 10:41:18
    Prova con
    If salvainexcel = True Then Call Salva
  • di atis10 data: 07/01/2015 11:37:45
    non va in errore, ma non mi lancia la macro richiamata...
    allego la macro completa...
    Sub Esegui_Controlli()
    If ActiveSheet.Range("aq5").Value = True Then Call Salva
    If ActiveSheet.Range("aq6").Value = True Then Call Stampa_CARTACEO
    If ActiveSheet.Range("aq7").Value = True Then Call Stampa_PDFNORMALE
    If ActiveSheet.Range("aq8").Value = True Then Call Stampa_PDFCONFIRMA
    If ActiveSheet.Range("aq9").Value = True Then Call Stampa_ETI
    Sheets("Misure").Select
  • di atis10 data: 07/01/2015 11:41:07
    pardon, correggo l'allegato con quello che mi hai suggerito...
    sembra girare a vuoto...
    If stampacartaceo = True Then Call Stampa_CARTACEO
    If stampapdf = True Then Call Stampa_PDFNORMALE
    If stampapdfconfirme = True Then Call Stampa_PDFCONFIRMA
    If stampaetichetta = True Then Call Stampa_ETI
  • di Lucas87 data: 07/01/2015 11:51:43
    La macro "Salva" viene richiamata correttamente.
    Prova a seguire in debug quello che fa il codice
    Oppure prova a lanciare la macro Salva da sola e vedere cosa fa
  • di atis10 data: 07/01/2015 11:58:37
    la macro salva funziona, l'ho scritta io e l'ho già utilizzata, ma non la richiama, credo che l'errore sia nel if ... secondo me non riconosce i riferimenti alle varie checkbox...
    Luca
  • di Lucas87 data: 07/01/2015 12:19:36
    Se non riconoscesse il riferimento alle checkbox darebbe un errore in quanto non troverebbe l'oggetto.
    Hai seguito in debug il corso del codice?
  • di atis10 data: 07/01/2015 12:31:27
    non va in errore, non mi fa fare nessun debug, passa liscio...
    una domanda da ignorante...ma non ci vorrebbe un salvainexcel.value = true ? (va in errore scritto cosi...)
    ho l'impressione che siano errati i riferimenti...e non trova nessun true quindi passa oltre e basta.
    Luca
  • di Lucas87 data: 07/01/2015 13:00:16
    Fai così:
    In corrispondenza dell'IF clicca sulla sinistra del codice, compare un pallino rosso.
    Fai avviare la macro
    L'esecuzione si fermerà sul pallino rosso
    Avanza un'istruzione alla volta con il tasto F8 e vedi cosa succede
    Dopo l'if dovrebbe passare alla parte di codice della macro salva...
  • di Vecchio Frac data: 07/01/2015 15:35:00
    E' questo che cercate?
    if activesheet.shapes("salvainexcel").OLEFormat.Object.Value = True then Salva
    Per riferirsi a un oggetto sul foglio (tipo controllo modulo) bisogna usare una sintassi un po' strana.
