Colonna in Lettere
  • Colonna in Lettere
    di Raffaele_53 data: 01/08/2015 22:52:53
    Ciao a tutti
    Devo fare un ciclo FOR in colonna+righe (circa 4/5 milioni di calcoli).
    Pensavo di mettere all'inizio una sigla che descrive quale colonna sia moltiplicata per l'altra colonna EX =colonna(A)*colonna(B) e in cella successiva il risultato
    Nel ciclo FOR la colonna è selezionata dalla X
    Non posso usare Cells(1, 1) = Columns(X)
    Esiste un modo per ricavare la colonna d'origine (in lettere "a parte UDF", che presumo diventerà tutto più lento insieme ai calcoli)?
    Ps. UDF per lettere c'è lo già
  • di isy data: 01/08/2015 23:14:40
    Allega un file che riporti i passaggi, un esempio con formule..
  • di Raffaele_53 data: 02/08/2015 00:41:19
    Solo un esempio, per come intendo fare il ciclo FOR.
    da numero a lettera:
    Public Function LettCol(ByVal n As Long) As String
    LettCol = Replace(Cells(1, n).Address(False, False), "1", "")
    >>>Cells(Rg, 1) = LettCol(X) & " _ " & LettCol(Y) & " _ " & LettCol(R)
    EDIT nel risponderTi ho capito che non diventa lento (solo un poco), pertanto ci riesco. Grazie lo stesso EDIT
  • di isy data: 02/08/2015 02:02:18
    Con gli array se ho interpretato correttamente, potresti evitare i continui riferimenti alle celle
    Da testare attentamente sul tuo foglio
    Sub calcola()
    Dim X As Long, Y As Long, R As Long, Rg As Long
    Dim K                                   As Long
    Dim Col                                 As Long
    Dim Arr(), Data
    Data = Range("B1:BK1")            'Original List
    Col = UBound(Application.Transpose(Data))
    For X = 1 To Col - 3
      For Y = X To Col - 3
        For R = Y To Col - 3
          K = K + 1
    ReDim Arr(1 To K, 1 To 1)
        For Y = X + 1 To Col - 2
          For R = Y + 1 To Col - 1
            Rg = Rg + 1
            Arr(Rg, 1) = Data(1, X) * Data(1, Y) * Data(1, R)
      [A2].Resize(K) = Arr
  • di Vecchio Frac data: 02/08/2015 10:59:55
    Cioè è una somma dei valori delle celle ordinate con combinazioni senza ripetizioni?
  • di Raffaele_53 data: 02/08/2015 13:02:43
    Si tratta di fare calcoli tra tutte le combinazioni di 61 colonne (totale combinazioni 35991).
    Siccome non potevo svilupparlo orizzontalmente (colonne insufficenti), ho "trasposto" il tutto in verticale. Facendo cosi però vedo solo il risultato e non vedo a quali colonne appartengono. Ho una sigla "2*B-(C+D)" che descrive a quali colonne è riferito il numero. Ieri sera mentre rispondevo mi sono accorto che non dovevo farlo ogni volta, bastava farlo solo una volta per la colonna A
    Purtroppo mi sembra lento (raf.xlsm) 5 minuti per 4 colonne
    In teoria ci dovrebbe essere centinaia di righe. Attualmente For R = 5 To 8
    Ringrazio ISY per l'aiuto, mi piacerebbe provarlo per vedere se è più veloce, mà non so come adattarlo.
  • di Vecchio Frac data: 02/08/2015 13:41:04
    @rafafele
    A me la medesima procedura di isy nel tuo file "raf.xlsm" ci ha messo 14 secondi e spiccioli per fare le quattro colonne di 37mila righe e passa. Per le 96 colonne in totale ci metterebbe quindi 22 minuti e mezzo, decisamente tanto.
    Non ho dovuto fare adattamenti e mi pare che i risultati siano giusti con le formule indicate.
  • di Raffaele_53 data: 02/08/2015 14:55:58
    Ciao a tutti
    l'ho riavviato per tutte le 96 colonne e ci ha messo 8 minuti. Bho
    Grazie a Voi comunque
  • di isy data: 02/08/2015 20:54:42
    Vedo che hai risolto,
    Ho ridotto i tempi di elaborazione ad 8 secondi se può interessare.
  • di Marius44 data: 02/08/2015 22:34:59
    Salve a tutti
    Me la sono vista dalla ... finestra ma ho effettuato delle provato anch'io (prove sul tempo impiegato non su variazioni alla sub): decisamente troppo.
    @isy
    anche se Raffaele_53 ha risolto, visti i tempi da te dichiarati, mi piacerebbe sapere, se possibile, come hai fatto (il copyright rimane tuo, ovviamente).
    Grazie e ciao,
  • di isy data: 02/08/2015 22:51:49
    Ciao Marius44
    Allego il codice che ho utilizzato.
    Sub calcolaG()
      Dim K                                   As Long
      Dim Col                                 As Long
      Dim Arr(), Datax
      Dim A, B, Up, Ur, Ciclo, W, Id
      Up = 5
      With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
        .Calculation = xlCalculationManual
      Foglio2.Cells.ClearContents
      With Foglio1
        Ur = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Col = .Rows("5:5" & Columns.Count).End(xlToRight).Column
        For X = 1 To Col - 2
          For Y = X To Col - 2
            For R = Y To Col - 2
              K = K + 1
        For X = 2 To Col - 2 'ciclo per scrivere le sigle
            For Y = X + 1 To Col - 1
                For W = Y + 1 To Col
                Rg = Rg + 1
                    Arr(Rg, 1) = "2*" & LettCol(X) & "-(" & LettCol(Y) & "+" & LettCol(W) & ")"
                Next W
            Next Y
        Next X
        Datax = .Range(.Cells(3, 2), .Cells(3, Col))         'Original List
        Col = UBound(Application.Transpose(Datax))
        Id = .Range(.Cells(Up, 1), .Cells(Ur, 1))
        Foglio2.[B4].Resize(, Ur - Up + 1) = Application.Transpose(Id)
        Foglio2.[A5].Resize(K) = Arr
        For Ciclo = Up To Ur
          Rg = 0
          Datax = .Range(.Cells(Ciclo, 2), .Cells(Ciclo, Col + 1))
          For X = 1 To Col
            A = 2 * Datax(1, X)
              B = Datax(1, Y)
                Rg = Rg + 1
                Arr(Rg, 1) = A - (B + Datax(1, R))
          Foglio2.[B5].Offset(, Ciclo - 5).Resize(K) = Arr
      With Application
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
        .StatusBar = True
        .ScreenUpdating = True
  • di Marius44 data: 02/08/2015 23:11:21
    Grazie Isy, molto gentile.
    Studierò per benino il codice (per adesso ho capito solo che hai impostato il calcolo su "manuale") ma vista l'ora tarda è meglio dormirci sopra e rivedere il tutto domani a mente fresca.
    Grazie ancora e ciao
  • di Raffaele_53 data: 02/08/2015 23:33:29
    Sul mio Pc 25 secondi.
    Veramente veloce. Complimenti
    Ps. Scusa ISY, i numeri sono esatti.
    Alcune DATE vengono invertite giorni/mesi
    Per non rovinare il Tuo lavoro. Mi sai dire dove modificare il formatto?
    Mi sembra questa >>>Id = .Range(.Cells(Up, 1), .Cells(Ur, 1))
  • di isy data: 03/08/2015 08:49:53
    Ciao Raffaele_53
    Ho corretto il problema che hai indicato, ho modificato alcuni passaggi per migliorare i tempi.
    Copia l'intero codice da sostituire col precedente
    Buone prove!
    Sub calcolaG()
      Dim K                                   As Long
      Dim Col                                 As Long
      Dim Ur                                  As Long
      Dim Ciclo                               As Long
      Dim A, B, W
      Dim Arr(), Datax
      Const Up As Long = 5
      With Application
      With Foglio1
              K = K + 1
            A = LettCol(X)
                B = LettCol(Y)
                    Rg = Rg + 1
                    Arr(Rg, 1) = "2*" & A & "-(" & B & "+" & LettCol(W) & ")"
                Next W
            Next Y
        Next X
        .Range(.Cells(Up, 1), .Cells(Ur, 1)).Copy
        Foglio2.[B4].Resize(, Ur - Up + 1).PasteSpecial Transpose:=True
          Rg = 0
          For X = 1 To Col
            A = 2 * Datax(1, X)
              B = Datax(1, Y)
                Rg = Rg + 1
          Foglio2.[B5].Offset(, Ciclo - Up).Resize(K) = Arr
      With Application
        .StatusBar = True
  • di Marius44 data: 03/08/2015 09:37:35
    @isy
    Veramente eccezionale. Col mio PC impiega tra i 14 e i 16 secondi (alcune volte sembra bloccarsi e mi indica "non risponde"). Ho seguito passo passo la tua Sub e, credo, che il motivo della velocità sta nel fatto che assegni tutto ad un array e solo alla fine scrivi i risultati. E' così?
    Complimenti vivissimi.
    @Raffaele_53
    Le combinazioni (vedi il valore della variabile K di isy) sono 39711
    Congratulazioni ad entrambi.
  • di Raffaele_53 data: 03/08/2015 10:46:45
    Di nuovo grazie ISY
    @Marius44
    Nel primo post avevo calcolato solo 60 e non tutte le colonne B...BK = 61
    Dopo ho corretto il codice e le righe sono 37820 + (4 vuote all'inizio)
    Non sò perchè il K di ISY dichiara 39.711
    @Isy
    Ultima cortesia, ammettiamo che in alcune celle ci siano errori #N/D (non sò se è testo oppure da formula)
    C'è la possibilita di non mandare in errore il VBA?
    Sul mio ho scritto le righe sotto però è diventato ancora più lento.
                If IsNumeric(sh1.Cells(R, X)) And IsNumeric(sh1.Cells(R, Y)) And IsNumeric(sh1.Cells(R, W)) Then
                    sh2.Cells(Rg, C) = 2 * sh1.Cells(R, X) - (sh1.Cells(R, Y) + sh1.Cells(R, W))
                    sh2.Cells(Rg, C) = 0
  • di isy data: 03/08/2015 12:15:23
    Cit: Dopo ho corretto il codice e le righe sono 37820 + (4 vuote all'inizio)
    Per ottenere il valore occorre modificare la seguente routine...
    K = K + 1
    Forse esiste un metodo alternativo in vba per calcolarne la dimensione.
  • di Raffaele_53 data: 03/08/2015 16:24:50
    Ho provato a modificarlo con grosse difficoltà. Adesso funziona se ci sono celle in "ERR"
    Per la conta delle combinazioni (io faccio cosi), X parte da 2 e deve fermarsi due colonne prima di COL
    Y parte da da X+1 e deve fermarsi una colonna prima di COL
    R parte da Y+1 e deve fermarsi a COL, totale=37820. Giusto invece in Arr che deve valutarle tutte.
          Rg = 0
          For X = 1 To Col
            If IsNumeric(Datax(1, X)) Then A = Datax(1, X) Else A = 0
              If IsNumeric(Datax(1, Y)) Then B = Datax(1, Y) Else B = 0
                Rg = Rg + 1
                If IsNumeric(Datax(1, X)) And IsNumeric(Datax(1, Y)) And IsNumeric(Datax(1, R)) Then Arr(Rg, 1) = 2 * A - (B + Datax(1, R)) Else Arr(Rg, 1) = "#N/D"
    Sub conta()
    Col = Rows("6:6" & Columns.Count).End(xlToRight).Column
    K = K + 1
    MsgBox K
