Collegamento ipertestuali
di Elias (utente non iscritto) data: 14/04/2015 10:13:52
Buongiorno ragazzi avrei un problema molto grave Allora, ho un file excel con tanti fogli di lavoro con una macro che copia tutti i dati di tutti i fogli di lavoro e li mette tutte in un unico foglio Data base. Ho iniziato dopo a mettere in ogni foglio dei collegamenti di file pdf ma andando avanti noto che quello vecchi non si aprono più e non so il motivo. So che il file aggiunge questa scritta prima del collegamento ( ../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/ ) che eliminandola si apre di nuovo il file pdf. Come posso fare ad eliminare questa scritta a tutti i fogli di lavoro? xke è un problema rifare il lavoro da capo avendo messo 4 mesi di lavoro che poi non so se posso riscontrare lo stesso problema più in là. E come mai di questa cosa? perchè excel modifica il file in automatico da solo?
Grazie mille in anticipo
di lepat (utente non iscritto) data: 14/04/2015 10:52:23
allega un piccolo file di esempio
di Elias (utente non iscritto) data: 14/04/2015 11:03:15
se faccio un esempio piccolo ora non capiterà il problema subito. Poi se allego il file con i collegamenti non funzioneranno i collegamenti. quelli recenti che ho aggiunto li apre normalmente ma quelli vecchi li modifica con la scritta ( ../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/ ) prima del collegamento e non so il perché.
Ps. il collegamento dovrebbe essere solo così ( 2_FattiHIMHA%20-%20ATO%20H%20-%20HIM%20-%202014%20-%20SCAN.pdf ) ma quelli vecchi diventano così ( ../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/2_FattiHIMHA%20-%20ATO%20H%20-%20HIM%20-%202014%20-%20SCAN.pdf) e non capisco il perché
di Elias (utente non iscritto) data: 14/04/2015 11:32:19
Per ora sto andando su ogni foglio di lavoro e seleziono le celle con i collegamenti e faccio modifica collegamento ed elimino questa scritta ( ../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/ ). Il problema è che sono troppi i foglio e non so come farlo tutto una volta che poi non so se ricapiterà il problema di nuovo o no
