Collegamento celle funzione cerca vert
Collegamento celle
di Valentina (utente non iscritto) data: 21/03/2009
volevo chiedervi se è possibile fare un foglio di lavoro che nelle prime righe contiene un specie di leggenda tipo:
a1=pippo b1=3
a2=pluto b2=5
a3=paperino b3=2
io ho bisogno che in qualsiasi altra celle nel foglio io scriva 'pluto' nella cella a fianco compare il valore corrispondente ovvero '5'
grazie a tutti quelli che risponderanno
di Ricky53 data: 22/03/2009
Ciao valentiva,
utilizza la funzione "cerca.vert" da scrivere nella cella ove vuoi che venga riportato il valore corrispondente al nome scritto
ciao da ricky53
Risposta
di Valentina (utente non iscritto) data: 22/03/2009
Ciao ricky53,
grazie per la risposta io però cercavo qualcosa che fosse più veloce senza dover scrivere ogni volta una formula.
non conosci altri metodi ?
di Ricky53 data: 23/03/2009
la via più semplice, senza utilizzare macro (più o meno semplici), è quella suggerita del "cerca.vert".
tutto dipende da quello che effettivamente ti necessita.
ciao da ricky53
di Riccardo (utente non iscritto) data: 23/03/2009
Esiste un'altra strada altrettanto elementare:
definisci il nome di cella "pluto", indirizzandola sul valore contenuto in b2 (5); dopodiché, ogni volta che scriverai in una cella qualsiasi: "=pluto", otterrai il valore contenuto nella cella definita con tale nome. spero di essere stato chiaro.
vai in menu "inserisci" -> "nome" -> "definisci" pluto, avendo l'accortezza di tenere il cursore sulla cella del valore voluto (nel tuo esempio "b2".
riccardo
la soluzione proposta da "riccardo" va benissimo, però se i dati da inserire sono tanti (ovviamente ognuno diverso dall'altro) si creano delle difficoltà nel ricordarsi quale è il "nome" da scrivere per avere il valore corrispondente oltre al dovere inserire un "nome" per ogni valore.
se i "nomi" da utilizzare fossero al massimo una decina la cosa sarebbe, comunque, fattibile anche se un po' ... vedi tu.
come già detto tutto dipende da quello che occorre effettivamente fare.
ciao da ricky53
prima ho inviato la risposta senza aver terminato di scrivere.
volevo chiederti: a cosa ti serve (in termini di guadagno di tempo e di lavoro) scrivere un "nome" (es. pippo) per ottenere un numero (es. "5")???
e' sicuramente un esempio ed i dati sono completamente diversi ma il concetto rimane lo stesso e quindi anche la domanda.
non si può scrivere direttamente "5" (sempre con il tuo esempio).
ciao da ricky53
Mi permetto di rispondere al posto di valentina alla seconda parte del quesito: se il numero, invece di essere un semplice 5 è complicato come 1274,55667218 potrebbe essere molto più comodo scrivere pluto al posto di quel numero; così pure se c'è una lunga stringa di testo: "mia nonna è andata a fare la spesa e ha comperato 2 chili di pesche, ma non erano buone". inoltre rispetto alla mia prima risposta aggiungo che in colonna "a" si possono scrivere la serie di pippo e pluto ecc. e in colonna "b" la formuletta =indiretto(a1) ecc.; ma allora tanto vale scrivere cerca.vert già proposto prima.
riccardo
in attesa di risposta aggiungo, sempre a scopo didattico, che una "convalida" con associato un elenco potrebbe essere utile nel caso proposto da riccardo.
comunque tutto dipende dalle vere esigenze di valentina.
una considerazione:
per mia abitudine, per esperienza e per agevolare le risposte ai quesiti preferisco porre le domande per essere sicuro:
1. di aver capito bene
2. che le esigenze siano veramente quelle esposte nel quesito.
ciao da ricky53
R
di Valentina (utente non iscritto) data: 24/03/2009
Ciao ragazzi,
grazie per le numerose risposte,siete davvero fantastici!
io ho una ventina di nomi da ricordare,ma sono semplici,meno semplice è ricordarsi il valore a loro associato in quanto può cambiare anche 2 o 3 volte al mese ed è composto da + numeri.
di conseguenza una volta aggiornata la mia 'leggenda' mi viene + semplice inserire il nome piuttosto che il valore ...
oggi provo a farlo in ufficio in quanto li ho excel 2007 quindi devo trovare il percoso ...
grazie ancora,spero in futuro di poter contare ancora su di voi (di sicuro ne avrò bisogno)
un bacio vale!
di Ricky53 data: 24/03/2009
Ciao valentina,
visto quanto hai scritto la "convalida" potrebbe esserti utile: l'elenco lo puoi aggiornare quando ti necessita e la celle con "convalida" avranno l'elenco con il valore aggiornato.
qualunque soluzione adotterai comunicala al forum.
per ogni altra esigenza sai dove trovarci.
ciao da ricky53
