Collegamento a vecchio post
  • Collegamento a vecchio post
    di Alpiero data: 29/06/2015 12:53:04
    Buongiorno a tutti. Probabilmente il mio vecchio post è stato chiuso.
    Excel_e_gli_applicativi_Office/Cerca_dati.html
    Ma ora mi si presenta un problema: ho inserito nel foglio cotatti più di 500 contatti e pensavo di aumentare nella formula il numero (500). Invece mi succede che in automatico quel numero viene reimpostato a 496. Cosa succede?
  • Supposizioni...
    di cromagno data: 29/06/2015 14:18:37
    Dando per scontato che la tua vecchia domanda sia quella risolta da ninai (trovata con una ricerca nel sito)...
    Se vuoi cambiare dei valori in una formula matriciale che comprende più celle, dovresti prima selezionare tutte le celle interessate da questa formula, premi F2 per poter modificare la formula e a cambiamenti effettuati premi nuovamente la combinazione di tasti CTRL+MAIUSCOLO+INVIO.
    Nel titolo ho usato la parola "Supposizioni..." perchè senza vedere il tuo file, questo è il massimo che ti si può suggerire.
  • di Alpiero data: 29/06/2015 15:34:03
    Niente si incasina tutta la ricerca ovvero mi trova dati diversi da quelli che richiedo. Sono però riuscito a portare e salvare il numero a 600 ma se lo lascio così avvengono i problemi. Cos'ho combinato?
  • di Alpiero data: 29/06/2015 15:35:03
    Grazie per la risposta. Si ho avuto l'aiuto da ninai.
  • di Alpiero data: 30/06/2015 09:33:29
    come non detto la formula reimposta il N a 497; inoltre il cognome rimane sempre uguale durante la ricerca ma gli altri dati sono giusti. Cosa fare?
    =SE.ERRORE(INDICE(CONTATTI!A$2:A$497;PICCOLO(SE(CONTATTI!$A$2:$A$497=$C$5;RIF.RIGA(CONTATTI!A$2:$A$497)-1);RIGHE($A$8:A8)));"")
  • di cromagno data: 30/06/2015 17:49:14
    Se vuoi aiuto, devi allegare il file...
    Non ti si può aiutare se non si può controllare dove potrebbe essere l'errore.
  • di Alpiero data: 01/07/2015 10:29:28
    Ecco il file. Ho tolto i dati sensibili ma così ho stravolto tutto. Vediamo di risolvere questo problema fondamentale poi chiedo altre piccole cosette. Intanto vi ringrazio infinitamente per l'aiuto.
  • Ri-allegato
    di cromagno data: 01/07/2015 19:56:29
    Nel tuo file, ho fatto semplicemente quello che già ti aveva detto ninai.
    Una volta modificata la prima cella con la formula (600 invece di 497) non ho fatto altro che trascinarla prima a destra e poi in basso.
    Ti riallego il file ("Esempio_TER")...
  • di Alpiero data: 02/07/2015 11:15:47
    Ok. Grazie per la risposta. Appena ho un attimo guardo se la cosa è risolta. Intanto porto il valore a 1000/1500.
  • di Alpiero data: 02/07/2015 15:02:39
    Ok sembra avere risolto il problema anche se dopo avere impostato il N a 1000 questo si è ridimensiinato a 997. Inoltre vorrei fare delle piccole modifiche:
    - vorrei che appena inizio a scrivere il cognome di ricerca sul secondo foglio (sul foglio diverso da quello dove sono contenuti i dati ovvero la mia lista contatti che è il terzo foglio), avvenga il completamento automatico. E' fattibile una cosa del genere?
    - nel primo foglio ho fatto dei collegamenti: la ricerca mi funziona ovvero va sul secondo foglio ma vorrei anche che schaicciando "USCITA" mi riportasse a lavagna, mi uscisse dal programma.
    Grazie.
  • Tasto USCITA...
    di cromagno data: 03/07/2015 01:03:11
    Per quanto riguarda il tasto USCITA, ti basterebbe un semplice codice in VBA da assegnare ad un pulsante nel primo foglio (il codice è sotto, ti allego il file con questo pulsante "Esempio_TER1")
    Sub esci()
    ActiveWorkbook.Save
    Application.Quit
  • Autocompletamento...
    di cromagno data: 03/07/2015 01:07:08
    Per quanto ne so, inserendo una ComboBox (da Controlli ActiveX) avresti un qualcosa di simile, ma lascio rispondere qualcuno che sappia spiegarti bene come agire.
  • di Alpiero data: 09/07/2015 09:56:57
    AIUTO!!!!!!!!!!!!
    Mi sono appena accorto che nel foglio contatti mancano un centinaio di nominativi. Sono sicuro che c'erano perche avevo superato i 600 ed ora me ne appaiono solo 511. N.B. salvo ad ogni nominativo inserito. Quindi l'unica alternativa è che qualcuno a mia insaputa, " ci abbia lavorato sopra al mio foglio". Non so spiegarmi altro.
