Click automatico su una maschera
  • Click automatico su una maschera
    di Scrokky data: 18/01/2017 14:43:21
    Ciao a tutti.. sono alle prime armi con vba e mi sono trovato di fronte ad un ostacolo. Dovrei modificare una macro in modo che, dopo aver eseguito un certo comando, venga aperta una maschera (Choose_an_event) e clicchi automaticamente su uno dei pulsanti presenti su di essa: è possibile farlo? Spero di essermi spiegato bene e che possiate aiutarmi
  • errore nel ciclo Do
    di andsal (utente non iscritto) data: 18/01/2017 14:53:09
    Buonasera a tutti,
    mi sto scervellando a capire che errore ha il codice sotto, il quale dovrebbe realizzare un copia/incolla di valori da un foglio ad un altro attraverso un ciclo Do, ma non riesco a capire come mai mi dia l'errore 91 al primo loop effettuato (su Range("H" & a.Row).Value = Sheets(2).Range("B" & b.Row).Value).
    In pratica, tali valori rispondono ad un duplice find:
    _ il primo trova le righe di riferimento in sheet1, dove nella colonna E è presente un numero di riferimento (numero sequenza) immesso di volta in volta;
    _ il secondo trova le righe di riferimento in sheet2, dove nella colonna A è presente lo stesso valore presente nella cella A & riga del precedente find.
    Spero che con il codice riesca a spiegarmi meglio...
    Vi ringrazio per l'aiuto...
    A
    Sub valori_presenti()
    Dim Num_Sequenza As String
    Dim a As Range
    Dim b As Range
    Dim primo As String
    Num_Sequenza = Range("I2").Value
    Set a = Sheets(1).Range("E:E").Find(Num_Sequenza, LookIn:=xlValues)
    Set b = Sheets(2).Range("A:A").Find(Sheets(1).Range("A" & a.Row).Value, LookIn:=xlValues)
        primo = a.Address
        Do
        Set a = Sheets(1).Range("E:E").FindNext(a)
        Loop Until a.Address = primo
  • di alfrimpa data: 18/01/2017 15:53:06
    @ Scrokky
    Ti sembra che la tua spiegazione sia sufficiente per dare una risposta sensata?
    Cerca di illustrare al meglio il tuo problema e soprattutto allega un file di esempio con dati spiegazioni e risultato desiderato inserito manualmente.
    @ andsal
    Ti sei accodato ad una discussione preesistente.
    Aprine una "tua" allegando un file di esempio con dati spiegazioni e risultato desiderato inserito manualmente.
  • di Scrokky data: 18/01/2017 16:16:12
    Essendo alle prime armi, sono anche agli inizi nel provare a spiegarmi Chiedo scusa e provo a spiegare meglio:
    esiste la possibilità di aggiungere eventi in questo foglio. Una volta aggiunto un evento ho inserito:
    Choose_a_event.Show
    che mi fa aprire in automatico la maschera Choose_a_event
    Su questa maschera sono presenti 2 pulsanti: Overview e Ok.
    Ora vorrei inserire un codice che faccia cliccare in automatico il tasto Ok appena dopo che viene aperta la maschera.
    Come posso fare? Spero di essere stato più chiaro
    choose_a_event.show
    clicca su Ok
    choose_a_event.hide
  • di alfrimpa data: 18/01/2017 16:17:59
    Senza un file tuo di prova i test dove li facciamo?
    Cosa intendi quando dici: "esiste la possibilità di aggiungere eventi in questo foglio."?
  • di Scrokky data: 18/01/2017 16:23:20
    Allegato! :D
  • di alfrimpa data: 18/01/2017 17:13:04
    Ciao Scrokky
    Ho visto il file e purtroppo le mie conoscenze non mi consento di poterti darti una mano.
    Spero ci possa essere qualcun altro che possa darti una mano.
