Cercavert al contrario
  • Cerca.vert al contrario
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 25/06/2015 06:27:15
    Buongiorno a tutti. Vorrei chiedere se esiste un metodo (senza codice) per fare un cerca.vert al contrario. Mi spiego: colonna A (nome), colonna B (Q.tà): se desidero sapere la Q.tà corrispondente al nome, faccio un cerca.vert. Ora il caso “al contrario”: con le stesse colonne, come posso fare per conoscere quale nome corrisponde ad una certa Q.tà? (il tutto, naturalmente, senza spostare le colonne e senza colonne d’appoggio). Grazie mille per un eventuale aiuto.
    PS: nella mia ricerca nello storico, non sono riuscito a trovare nulla.
  • di Marius44 data: 25/06/2015 07:29:55
    Ciao.
    Supposto che la matrice sia in A1:B7 prova con la formula sottostante.
    Ciao e fammi sapere,
    =INDICE(A1:A7;CONFRONTA(CERCA.VERT(MAX(B1:B7);B1:B7;1;FALSO);B1:B7;0))
  • di Albatros54 data: 25/06/2015 08:25:55
    Prova la formula sotto, risolta da Vecchio Frac , come soluzione a un suo esercizio, che nella ricerca sul forum non trovo
    gioacchino
    =CERCA.VERT (dato cercato; SCEGLI({1;2};colonna dove cercare;colonna da restituire);2;0)
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 25/06/2015 09:38:59
    Buongiorno e grazie mille per le risposte. Purtroppo, la funzione di Marius44 mi trova il nome corrispondente al valore massimo della colonna B; la funzione di Albatros54 mi da sempre errore (ho provato in tutti i modi…). Per comodità, provo ad allegare il file A EX 5
  • di Marius44 data: 25/06/2015 09:48:07
    E' vero, ho cercato il valore massimo. Se sostituisci Max(ecc.ecc.) col valore che vuoi (magari riferito ad una cella) te lo trova. Attento: il CERCA.VERT si ferma al primo valore trovato, se ci sono valori uguali si ferma sempre al primo.
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 25/06/2015 09:54:17
    Grazie veramente a tutti e due. Con la modifica consigliata da Marius 44, funziona perfettamente. Ancora grazie.
