Celle nascoste
Celle nascoste
di Toscanaccio (utente non iscritto) data: 21/03/2016 11:11:24
Ho cercato un po' su internet, ma non sono riuscito a trovare nulla.
Possibile che tra le funzioni di excel non ci sia una funzione o una formula che mi permette di capire se una cella è nascosta?
del tipo se (a1=nascosta; ""; a1)
Excel riconosce se è nascosta dunque deve esserci la possibilità di utilizzarne la proprietà, tanto più che con il vb si può fare (Hidden=true).
Massimo
celle nascoste
di canapone data: 21/03/2016 11:47:50
se A1 è nascosta, perchè è stata nascosta la riga.
=SE(SUBTOTALE(103;A1);A1;"")
Spero sia d'aiuto
di Toscanaccio (utente non iscritto) data: 21/03/2016 12:47:45
Ciao Canapone!
Ti ringrazio per la risposta, ma purtroppo non mi funziona.
Non so se questo sia legato alla versione di excel (ho la 2000).
Nel mio help il 103 non è contemplato,(va da 1 a 11).
In pratica quello che vorrei fare è quanto segue:
senza ricorrere a macro vorrei fare dei totali su un foglio filtrato.
Dal momento che la funzione somma calcola anche i valori delle celle nascoste, vorrei, tramite formula inserire il valore "" se la riga (e di conseguenza la cella) sono nascoste. In questo modo se a cella nascosta corrisponde valore null la funzione somma funzionerebbe in maniera corretta.
In alternativa so di poter copiare in un foglio d'appoggio i dati filtrati e lavorare su quelli, ma farlo "sul posto" sarebbe sicuramente più agevole e non richiederebbe nacro da far girare.
Grazie, Massimo
di Toscanaccio (utente non iscritto) data: 21/03/2016 13:30:55
Credo che tu però mi abbia dato lo spunto giusto!
L'ho modificata così:
=SE(A1=SUBTOTALE(9;A1);A1;"")
In questo caso se A1 è nascosta la formula mi da valore ""
Grazie, dunque!!!
Massimo
di canapone data: 21/03/2016 13:31:44
grazie a te del riscontro.
Saluti da Firenze
