Cella dinamica
  • Cella dinamica
    di gianni (utente non iscritto) data: 19/04/2013 19:34:54
    Una cella per esempio A1 contiene la somma consolidata di una trentina di celle di altrettanti fogli. Tale cella si aggiorna automaticamente ogni giorno.
    Nella colonna B ho 12 celle in cui sono inseriti le date di inizio mese.Il problema è il seguente:
    è possibile che ogni volta che nella cella A1 compare il dato di inizio mese ( ad esempio 01/01/2013) automaticamente tale dato venga inserito nella cella C1 corrispondente senza che si aggiorni?
    Continuando alla data 01/02/2013 il valore di A1 venga inserito nella cella C2 senza che si aggiorni e cosi via per l'anno intero.
    Sono impossibilitato ad allegare un file, i dati sono personali e sensibili.
    Grazie a chi vorrà rispondermi
  • di Vecchio Frac data: 19/04/2013 19:46:49
    Non capisco questi passaggi: " venga inserito nella cella C1 corrispondente senza che si aggiorni"
    e "il valore di A1 venga inserito nella cella C2 senza che si aggiorni".
    Senza che si aggiorni cosa? la cella consolidata che contiene la somma di una trentina di fogli?
    Se la cella A1 contiene una somma "consolidata", non c'è in essa alcuna formula, ergo nessun altro inserimento successivo influirà sul contenuto di tale cella.
    Cosa intendi tu per "consolidamento" del valore nella cella suddetta?
  • di gianni (utente non iscritto) data: 20/04/2013 07:14:29
    In A1 cè la formula OGGI() e raccoglie i dati di una trentina di celle che a loro volta raccolgono i dati dai loro fogli con un CERCA.VERTICALE.
    Quindi la cella A1 si aggiorna ogni giorno.
    Se in B1 c'è la data di inizio mese e in C1 faccio riferimento con una formula ad A1 per avere il dato per esempio all' 01/01/2013 il giorno dopo tale dato cambia.
    Il mio problema è quello di non intervenire manualmente scrivendo io stesso il dato della cella A1.
    Mi scuso con vecchio frac per essere stato incompleto nella domanda.
  • di Vecchio Frac data: 21/04/2013 18:23:37
    up.
    Tiro su anche questa discussione perchè in questi giorni non ho potuto occuparmene.
  • di Vecchio Frac data: 22/04/2013 09:32:37
    Faccio proprio fatica a seguire il filo del discorso.
    - In A1 c'è la formula OGGI(), e quindi non "raccoglie i dati di una trentina di celle".
    - In B1 c'è "la data di inizio mese": quindi basta solo il nome del mese, perchè ogni mese inizia da 1.
    - In C1 "faccio riferimento con una formula ad A1", per cui ogni giorno C1 = A1 e contiene la data corrente.
    - L'esigenza è avere in C1, C2, C3 ecc. il dato di inizio mese corrispondente ("01/01/2013", "01/02/2013", "01/03/2013" ecc.); infatti scrivevi: "Continuando alla data 01/02/2013 il valore di A1 venga inserito nella cella C2 senza che si aggiorni e cosi via per l'anno intero"
    E' così?
    Se è così scrivi questa formula in C1 e trascinala mediante il quadratino fino a C12:
    =SE(B1=$A$1;B1;"")
    Però ogni giorno cambia il dato in A1 e sparisce il dato nelle celle precedenti C1, C2, ecc.
    Tu invece vuoi che rimanga consolidato il dato degli inizi mese precedenti a quello in corso?
  • di giovanni (utente non iscritto) data: 22/04/2013 11:48:45
    Esatto ti spiegato meglio di me.
    ciao gianni
  • di giovanni (utente non iscritto) data: 22/04/2013 12:03:02
    Mi spiego meglio:
    nella cella A1 c'è la formula OGGI(), in B1 c'è un dato che è la somma delle celle B1 di una trentina di fogli( in queste celle il dato proviene da un CERCA.VERTICALE).
    Nel foglio di riepilogo nella colonna C scrivo manualmente 12 date di inizio mese, da C1 a C12. Supponiamo che oggi si riferisce all'01/01/2013, se in D1 scrivo una formula per riportare il valore della cella B1, questo valore il giorno dopo cambierà, invece vorrei che tale valore rimanesse consolidato. Questo per tutte le date di inizio mese.
    Grazie per la pazienza, ma sono un cane quando devo formulare una domanda.
    Spero di essere stato esauriente
    gianni
  • di Vecchio Frac data: 22/04/2013 12:10:35
    cit. " invece vorrei che tale valore rimanesse consolidato "
    ---> Ecco! e qui comincia il bello ^_^
  • di gianni (utente non iscritto) data: 22/04/2013 17:19:04
    Consolidato cioè inalterato altrimenti lo dovrei riportare manualmente ogni inizio mese.
  • di gianni (utente non iscritto) data: 10/05/2013 10:18:12
    Chi mi aiuta ?
