Cancellare immagini da un range
di gianca53 (utente non iscritto) data: 28/03/2014 21:40:10
Ho questo problema :nelle celle F3:F30 ho importato una serie di immagini che, in chiusura di lavoro vorrei cancellare per non avere un file inutilmente appesantito ( le immagini risiedono fisicamente in una cartella separata) ora mi capita che applicando questa macro essa mi cancella le immagini ma anche il pulsante da me creato per al sua attivazione. V codice ASub Cancella_A
Sul web ho trovato quest'altra macro (test)ma non funziona , è del 2004 , quindi per altre versioni di excel. L'allego solo come spunto, magari è possibile adattrarla a Exl 2010 .
Grazie .
Sub Cancella_A()
Set myDocument = Worksheets("Settore A")
myDocument.Shapes.SelectAll
Selection.Delete
Sub Test()
Dim Sh As Shape
With Worksheets("Sheet1")
For Each Sh In .Shapes
If Not Application.Intersect(Sh.TopLeftCell, .Range("C1:C50")) Is Nothing Then
If Sh.Type = msoPicture Then Sh.Delete
Next Sh
di gianca53 (utente non iscritto) data: 28/03/2014 21:48:13
Precisazione : la cella in cui risiede l'immagine contiene anche una funzione cerca.vert() che assolutamente NOn è da cancellare , quindi comandi tipo Clearcontents non vanno bene perchè mi cancellano tutto : immagine + funzione di ricerca.
di isy data: 28/03/2014 22:32:01
La macro Sub Test() è quella corretta.
Devi solamente modificare il nome del foglio
With Worksheets("Foglio1") 'Modifica il riferimento al foglio
e il tuo range:
If Not Application.Intersect(Sh.TopLeftCell, .Range("F3:F30")) Is Nothing Then
