Cancella dato di un foglio
di angy (utente non iscritto) data: 16/01/2014 12:26:39
Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di un aiuto per completare questa macro sotto riportato.
Il codice in questione mi cancella il foglio scritto nella Textbox.
Ciò che avrei bisogno è che quando elimino un foglio specificato nella textbox, vada a cancellarmi anche nel foglio "Dati" colonna F la stessa parola digitata nella textbox.
Grazie a tutti
Private Sub CommandButton12_Click()
Dim NomeFoglio, risposta
Dim FL As Boolean
Dim WS As Worksheet
NomeFoglio = [TextBox11] ' il nome del foglio da eliminare si trova nella textbox11
FL = False
For Each WS In Worksheets
If LCase(WS.Name) = LCase(NomeFoglio) Then
FL = True
risposta = MsgBox("Sicuro di voler eliminare il foglio " & NomeFoglio & "?", vbYesNo, "ATTENZIONE")
If risposta = vbNo Then Exit Sub
Sheets(NomeFoglio).Delete
MsgBox "il foglio " & NomeFoglio & " è stao eliminato"
If FL = False Then
MsgBox "il foglio " & NomeFoglio & " non esiste" & vbCr _
& "Impossibile compiere l'operazione"
TextBox11 = ""
di patel data: 16/01/2014 14:13:17
allega un file di esempio per poter provare il codice
di angy (utente non iscritto) data: 19/01/2014 20:41:52
Ok... file allegato
di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 19/01/2014 23:29:53
Il Tuo codice non l'ho trovato, pertanto non ho fatto prove (credo che vuoi eliminare la cella con lo stesso nome del foglio in DATI-F2:F6). Io cambierei la prima riga con....
Dim NomeFoglio As String, risposta As String, X As Long, Uriga As Long
e subito prima di end sub metterei
Uriga = Sheets("Dati").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For X = 2 To Uriga
If Sheets("Dati").Cells(X, 6) = NomeFoglio Then
Sheets("Dati").Cells(X, 6).Delete Shift:=xlUp
Exit For
Next X |
di angy (utente non iscritto) data: 20/01/2014 10:22:26
Ciao Raffaele,
In primis grazie per avermi risposto e dedicato del tuo tempo al mio problema.
In secundis aggiungendo il tuo codice funziona una meraviglia, ed era proprio quello che cercavo. Personalmente ho fatto tanti tentativi ma non ne venivo fuori. Sei davvero un grande.
P.s. Non hai nemmeno trovato il codice per provare! Sei una persona molto in gamba.
Ti ringrazio davvero tanto. Un abbraccio.....
