Cancella Righe
  • Cancella Righe
    di Ale (utente non iscritto) data: 21/07/2014 13:16:43
    Ciao, ho un problema con con una macro, premetto che non so usare VBA, però dovrei risolvere un problema, ho provato a leggere i vari blog ma non riesco ad arrivare ad una soluzione completa.
    Il caso è questo:
    foglio TEMPORARY => contiene un database che ho nominato "TEMP" con n colonne
    foglio DATABASE => contiene le stesse colonne del foglio Temporary.
    foglio PARAMETERS = foglio di testata (filtri)
    Dovrei accodare il primo foglio (TEMPORARY) al secondo però prima di farlo dovrei cancellare dal secondo foglio (DATABASE) alcune righe in base a dei filtri, altrimenti si duplicherebbero i valori.
    I filtri da utilizzare per cancellare le righe dovrebebro essere presi dal foglio PARAMETERS in questo modo:
    PARAMETERS.F6 = DATABASE.Colonna A
    PARAMETERS.F8 = DATABASE.Colonna B
    quindi la macro dovrebbe essere composta in questo modo:
    filtro il foglio database, elimino le righe, copio la tabella "Temp" da foglio TEMPORARY e incolli i valori nel foglio DATABASE accodandoli.
    alla fine di tutto elimino dal foglio DATABASE tutte le righe con importo = 0 (colonna R)
    Come punto di partenza ho fatto una macro registrando gli step ma dovrei rendere la macro dinamica, ora ha i valori che ho filtrato io a mano.
    qualcuno può darmi una mano?
    grazie mille
    Alessia
    Sub Macro1()
    ' Macro1 Macro
        Sheets("DATABASE").Select
        ActiveSheet.Range("$A$1:$U$2213").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="FY15"     [qui mi servirebbe inserire il valore nella cella F6 del foglio Parameters]
        ActiveSheet.Range("$A$1:$U$2213").AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
            "02_Revised"     [qui mi servirebbe inserire il valore nella cella F8 del foglio Parameters]
        Rows("2212:2212").Select      [Dovrei impostare i range correttamente, in modo che siano dinamici]
        Selection.Delete Shift:=xlUp
        Range("A2207").Select                     [Dovrei impostare i range correttamente, in modo che siano dinamici]
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=3
        Range("A2212").Select                       [Dovrei impostare i range correttamente, in modo che siano dinamici]
        Sheets("Temporary").Select
        Range("C2").Select
        Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
        Selection.Copy
            :=False, Transpose:=False
        Range("M2221").Select
        ActiveWindow.ScrollColumn = 2
        ActiveWindow.ScrollColumn = 3
        ActiveWindow.ScrollColumn = 4
        ActiveWindow.ScrollColumn = 5
        ActiveSheet.Range("$A$1:$U$6411").AutoFilter Field:=18, Criteria1:="0"
        Rows("2213:2213").Select
        Range("E2213").Activate
        ActiveSheet.Range("$A$1:$U$2314").AutoFilter Field:=18
        Sheets("Template").Select
        ActiveWorkbook.Save
  • di lepat (utente non iscritto) data: 21/07/2014 15:16:39
    che significa range dinamico per te ? che arriva all'ultima riga piena ?
  • di Alessia (utente non iscritto) data: 21/07/2014 16:29:26
    si, senza celle fisse nella formula. comunque sono riuscita a fare qualche passo in avanti ma manca ancora un punto che non riesco a risolvere.
    ho diviso la macro in 3 step, tra parentesi a destra i miei dubbi.
    Sub Elimina_righe()
    Dim i
    For i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
            If Cells(i, "A") = "FY15" Then        (come Faccio a dirgli di prendere come valore di confronto la cella F6 del foglio Parameters?)
            If Cells(i, "B") = "01_Budget" Then        (come Faccio a dirgli di prendere come valore di confronto la cella F8 del foglio Parameters?)
              Cells(i, "A").Select
              Selection.EntireRow.Delete
    Sub Copia_Incolla()
    ' Macro5 Macro
        Application.Goto Reference:="TEMP"        (come Faccio a dirgli di copiare nella prima riga vuota? )
        Selection.Copy
    Sub Elimina_righe_0()
    ' Elimina_righe_0 Macro
       Dim i
            If Cells(i, "R") = 0 Then
              Cells(i, "R").Select
  • di lepat (utente non iscritto) data: 21/07/2014 17:04:26
    prova così
    Sub Elimina_righe()
    Dim i
            If Cells(i, "A") = sheets("Parameters").range("F6") Then
            If Cells(i, "B") = sheets("Parameters").range("F8") Then
              Cells(i, "A").EntireRow.Delete
    Sub Copia_Incolla()
        LR =Sheets("DATABASE").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Selection.Copy
        Sheets("DATABASE").cells(LR,1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
  • di Alessia (utente non iscritto) data: 21/07/2014 17:48:17
    Grazie, era una stupidata me ne rendo conto ma mi ero persa :)
