Campi con dati duplicati
  • Campi con dati duplicati
    di Vittorio68 (utente non iscritto) data: 11/05/2010
    Ciao a tutti, ho unito 4 file excel che mi hanno passato ma poi ordinando i risultati mi sono accorto che ogni file aveva informazioni duplicate e quindi mi trovo ora righe duplicate identiche che vorrei cancellare. sapete dirmi se esiste e se si, come si possono eliminar e le righe duplicate?
  • di Locate (utente non iscritto) data: 13/05/2010
    Ciao vittorio
    questa macro toglie le righe doppie partendo dal presupposto che la colonna in questione sia stata ordinata dalla a-z, lunico consiglio che ti posso dare e di creare una colonna se ai nome e cognome con campi uniti o addirittura unire tutti i campi in un unico campo comunque fai delle prove e se ai proplemi posta pure un file con dati non sensibili ma con la struttura dati vera all'originale tuo che vediamo di fare intervanire la macro al dato esatto che serve
    ciao da locate
    ps questa lavora sulla colonna a per altre colonne cambia i dati dove segnati
    Sub Toglie_dop()
    Dim Riga_e, Riga_o
    For i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
    Riga_e = Cells(i, 1) ''B=2 C=3 D=4 ecc
    If i > 2 Then
    Riga_o = Cells(i - 1, 1) ''B=2 C=3 D=4 ecc
    If Riga_e <> "" And Riga_o <> "" Then
    If Riga_e = Riga_o Then
        Cells(i, 1).Select  ''B=2 C=3 D=4 ecc
        Selection.EntireRow.Delete
    Range("A1").Select
