Calcolo tariffa autotrasportatori
  • Calcolo tariffa autotrasportatori
    di Nat (utente non iscritto) data: 26/06/2015 23:11:23
    Buonasera a tutti,
    Vorrei creare un foglio excel che mi permetta di calcolare velocemente il costo di una spedizione con un trasportatore X.
    Pensavo poi di creare un foglio per trasportatore in modo che inserendo i kg mi risulti nell'immediato il costo.
    Il problema che io riscontro é però che i trasportatori mi calcolano la tariffa considerando un range, ad esempio
    Da 100 a 400 kg spendo 10 euro ogni 100 kg
    Da 401 a 600 kg spendo 9 euro ogni 100 kg
    E cosi via...
    quindi nell'ipotesi che io dovessi spedire 500 kg pago 45 euro
    Qualcuno sa darmi qualche dritta?
    Grazieee 1000
  • di Marius44 data: 27/06/2015 06:10:24
    Ciao Nat
    Qualche mese fa ho inviato ad altro utente il file che allego. Vedi se puoi adattarlo alle tue esigenze. Il file è composto da due Fogli con esempi simili ma diversi.
    Fammi sapere se per te va bene e, al caso, non dimenticare di spuntare RISOLTA.
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 27/06/2015 09:45:56
    Buongiorno a tutti. Propongo anch'io una mia soluzione nel file A EX 7.
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 27/06/2015 09:50:56
    Per Nat: nel file A EX 7, scopri le colonne B, C, e D ( le ho inviate nascoste).
  • di ninai (utente non iscritto) data: 27/06/2015 10:23:11
    A mio avviso, nella soluzione di Santuberto (un saluto), si potrebbe semplificare la procedura:
    =SE(I3>0;CERCA.VERT(I3;B4:F13;5)*I3/100;"")
    evitando così le colonne di appoggio C e D.
    Resta il problema per i pesi fra 100 e 101, 200 e 201; io, nella colonna B, userei 100,0001, 200,0002 ecc.
    Volendo si potrebbe anche evitare la tabella:
    =SE(I3>0;CERCA.VERT(I3;{030.100,00128.200,00126.300,00124.400,00122.500,00120.600,00118.700,00116.800,00114.900,00112};2)*I3/100;"")
    Ovviamente vuole solo essere un spunto ulteriore, andava bene anche così com'è
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 27/06/2015 10:44:18
    Per ninai. Hai ragione: ottime osservazioni! E' proprio vero che frequentando questo forum, s'impara qualcosa ogni giorno. Alla prossima.
  • di Nat (utente non iscritto) data: 28/06/2015 12:57:15
    Grazie a tutti x le pronte risposte, domani mattina sarò in ufficio e allora farò qualche prova pratica. A colpo d'occhio credo che faccia al caso mio il file inviato da Santuberto anche se cosa ideale sarebbe poter inserire i diversi tariffari relativi alle provincie come nel file di Marius! Sarebbe fattibile secondo voi? ... Io qua mi son giá persa nel mare delle formule 😁😆😆 grazie x un riscontro eee buona domenica!!!
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 28/06/2015 14:21:12
    Cito Nat: …anche se cosa ideale sarebbe poter inserire i diversi tariffari relativi alle provincie come nel file di Marius! Sarebbe fattibile secondo voi?
    Credo che oltre ad avere un tariffario per le diverse provincie (o regioni), la cosa più utile (ma è solo un mio parere) sarebbe sfruttare i consigli di Ninai. Ti ho quindi modificato il file A EX 7 (ora A EX 8) adattandolo con le diverse tariffe regionali ed eliminando le colonne inutili. Nel file (sempre sfruttando le indicazioni di Ninai), ti ho messo due possibilità: con tariffario regionale, oppure senza tariffario. Mi auguro sia tutto chiaro.
    Un cordiale saluto.
  • di Nat (utente non iscritto) data: 03/07/2015 23:41:38
    Ciao, ho fatto dei tentativi ma devo fate delle variazioni
    Le mie tabelle calcolano le tariffe di 100 kg in 100 kg..per esempio:
    Da kg A kg. Euro/100kg
    0 200 10
    200 500 9
    500. 700 8,5
    700 1000
    Se io dovessi spedire 230 kg dovrei calcolare 9euro x 3 in quanto essendo il peso >200kg lo considero cm fossero 300, é possibile far riconoscere questo al sistema?
    Grazie mille
    Buona serata
  • di ninai data: 04/07/2015 06:01:01
    se ho capito bene, devi arrotondare per eccesso le centinaia:
    all'intero della formula , devi sostituire la cella che riporta il peso con: ARROTONDA.ECCESSO(cella con il peso;100)
    oppure
    (INT((cella con il peso -0,0001)/100)+1)
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 04/07/2015 07:37:00
    Con la presenza di Ninai, che saluto, dovrei ricordare che "Ubi maior minor cessat", ma ... ormai avevo preparato anch'io la mia soluzione e, non postandola, mi sembrava d'aver sprecato tempo inutilmente, per cui...
    Un cordiale saluto.
  • di Vecchio Frac data: 04/07/2015 09:07:34
    @Santuberto
    Hai fatto benissimo anche perchè qui non ci sono maiores nè minores, se non di età :)
  • di ninai data: 04/07/2015 19:08:59
    Vecchio Frac, volendo, di maiores e minores, c'è anche il peso
  • di Vecchio Frac data: 04/07/2015 19:12:46
    LOL, non ci avevo pensato, bè io peso 72 kg e non so in che fascia mi piazzo tra i presenti :P
