Calcolo ore ORDSTR automatico
  • Calcolo ore ORD/STR automatico
    di ERMES.MAZ data: 25/12/2014 22:58:58
    Ciao a tutti
    scrivo per chiedervi un aiuto...
    Nel file allegato vi è una tabella con le settimane del mese e settimana x settimana il resoconto delle ore ordinarie e straordinarie effettuate.
    I valori settimana 1... 2 ecc variano da mese a mese e vorrei riuscire a calcolare in modo automatico le ore nelle colonne evidenziate in giallo.
    Ora è stato fatto manualmente... È possibile mediante formule automatizzare il tutto?
    Grazie e ancora BUONE FESTE
  • di ERMES.MAZ data: 25/12/2014 23:08:38
    I codici non presenti in tabella come RFI, RO, RC, hanno valore 0
    Il codice F se presente 5 volte con RC e RO deve avere valore 0
    Ma...
    Se presente 1 o più volte con un solo varore tra RC e RO o RFI ha valore sul conteggio dello straordinario.
    Esempio
    F F F RFI 1 1 2 deve dare 16 ore ordinarie e 8 straordinarie
    F F F RO 1 1 2 oppure F F F RC 1 1 2 è uguale all'esempio sopra
    Se fosse
    F F F RFI RO 1 2 darà 16 orsinarie 0 straordinarie
  • di ERMES.MAZ data: 26/12/2014 17:18:47
    Nessuno??
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 28/12/2014 13:35:22
    ciao Ermes
    eravamo a festeggiare
    comunque in base al tuo file con dati esposti di verifica sono uscite queste due funzioni
    una e Ordinario() la seconda Straordinario()
    PS attenzione che non devono essere colorate le celle diversamente da come le vedi nel tuo file, giustamente quelle da escudere durante la settimana tipo la prima e la quinta
    la colonna degli Ordinari e' verde ma per un mio riscontro visivo per non confondere con Straordinario
    utilizzo in K6 per Ordinario
    K6=Ordinario(D6:J6) range della settimana
    L6 per straordinario range della settimana;valore di Ordinario
    L6=straordinario(D6:J6;K6)
    Attenzione che mancano ai calcoli le altre opzione della tabella, in quanto non ho trovato nessun riscontro come calcolare
    TUA TABELLA
    TABELLA PER CALCOLO ORE ORDINARIE e STRAORDINARIE
    CODICI C C+ C* C** 1 1+ 1* 1** 2 2+ 2* 2** 3 3+ 3* 3**
    ORE 8 12 4 9 8 12 0 8 8 12 0 8 8 12 9 10
    si intende il tutto da verificare
    ciao e Buon ANNO
     Funzioni inserite
    PS attenzione al valore (Diverso) in quanto il programma taglia , va inserito
    Function Ordinario(RangCelle As Range) As Long
    Dim TotOre, Ver11, Ver1, Vercol As Long
    Dim Cella, Colore As Variant
    Ver11 = 0
    Ver1 = 0
      For Each Cella In RangCelle
    Colore = Cella.Interior.ColorIndex
    If Colore (Diverso) xlNone Then
      If Cella (Diverso) "F" And Cella (Diverso) "RC" And Cella (Diverso) "RO" And Cella (Diverso) "RFI" Then
        Vercol = Vercol + 1
        Select Case Cella
           Case "F"
             Ver1 = Ver1 + 1
           Case "RFI"
             Ver1 = Ver1 + 1
           Case "RO"
             Ver1 = Ver1 + 1
           Case "RC"
             Ver1 = Ver1 + 1
           Case 1
             TotOre = TotOre + 8
             If Ver1 = 4 Then Ver11 = Ver11 + 1
          Case "C"
             TotOre = TotOre + 8
         Case "C+"
             TotOre = TotOre + 12
         Case 2
          If Ver1 (Diverso) 4 Or Ver11 (Diverso) 2 Then TotOre = TotOre + 8
         Case 3
             TotOre = TotOre + 8
          End Select
      If TotOre >= 40 Then TotOre = 40
    Ordinario = TotOre - (Vercol * 8)
    Function Straordinario(RangCelle As Range, ValOrd As Long) As Long
    Dim TotOre, Vercol As Long
      If Cella (Diverso) "RC" And Cella (Diverso) "RO" And Cella (Diverso) "RFI" Then
        Vercol = Vercol + 1
        Select Case Cella
          Case 1
            TotOre = TotOre + 8
         Case "C"
             TotOre = TotOre + 8
         Case "C+"
         Case 2
            TotOre = TotOre + 8
         Case 3
             TotOre = TotOre + 8
        End Select
    Straordinario = TotOre - (ValOrd + (Vercol * 8))
  • di Ermes.Maz (utente non iscritto) data: 28/12/2014 14:39:06
    Mister X......
    Sei UN GRANDE!!!!!
    Con tutto il cuore ti dico GRAZIE e auguro anche a te e famiglia un FANTASTICO 2015
