CODICE ASCII ASSOCIATO A LABEL
  • CODICE ASCII ASSOCIATO A LABEL
    di Rita (utente non iscritto) data: 04/10/2013 11:40:47
    ciao a tutti
    quesito, riesco ad associare ad una label un testo con dei codici ascii esempio label1.caption = "numero " & chr(35)
    che equivale al cancelletto
    volevo sapere se qualcuno sa indicarmi il codice ascii relativo ad una qualsiasi tipo di freccia in basso in alto etc
  • di Luca.Donati data: 04/10/2013 12:57:41
    Non so se la mia risposta è pertinente, ma la faccio lo stesso:
    se in una cella di Excel introduco la formula
    =CODICE.CARATT(18)
    variando i codice da 18 a 27, ottengo una serie di segni tra cui delle frecce.
    Con lo stesso sistema, il 35 corrisponde proprio al cancelletto...
    Hai fatto qualche prova?
  • di RITA (utente non iscritto) data: 04/10/2013 14:09:04
    avevo provato ma sino al 32 mi restituisce sempre una specie di quadrato
    dal 33 in poi va bene, peccato che le freccie sono come numerica 30,31,24,25 ma non riesco a vederle
  • di Vecchio Frac data: 04/10/2013 14:29:14
    Usa i Wingdings, Webdings e simili.
    Aiutati con Inserisci > Simbolo per capire il codice ASCII corrispondente.
  • di RITA (utente non iscritto) data: 07/10/2013 08:23:28
    Ciao, non capisco ........ Usa i Wingdings, Webdings e simili.
    In ogni caso ho provato a registrare una macro utilizzando inserisci simbolo ma il codice ascii non riesco a codificarlo
  • di Vecchio Frac data: 07/10/2013 11:06:58
    In Excel (2003), col menu Inserisci > Simbolo... si apre una finestra piena di caratteri. Scegli dal menu a tendina del tipo di carattere il tipo Wingdings oppure il tipo Webdings. Punta su un simbolo a scelta e nella stessa finestrella leggi il codice carattere. Quello è il codice che cerchi.
  • di RITA (utente non iscritto) data: 08/10/2013 08:27:29
    Ciao vecchio Frac,
    avevo fatto come dici tu solo che il simbolo della freccia mi viene restituito con un codice unicode a 4 cifre
    io so che il codice ascii lo puoi associare con il comando chr(...) ma con un codice unicode come si fa
  • di Vecchio Frac data: 08/10/2013 16:06:04
    Ho capito, adesso.
    Devi utilizzare ChrW per i dati in word (binario lungo) che identificano i caratteri estesi Unicode.
    Per esempio la freccia a triangolo verso destra ("►") si dovrebbe ottenere con:
    chrw(&h25BA)
    perchè in hex 25BA è il suo codice Unicode.
    Puoi impostare questo carattere con il copia incolla (da una cella Excel o da Word dentro una label del form) però non so se puoi farlo via codice o a runtime.
  • di RITA (utente non iscritto) data: 09/10/2013 07:47:39
    ti ringrazio, funziona anche con un comando.
    Una domanda, dove o come posso ricavare un codice relativo ad un altro simbolo.
  • di Vecchio Frac data: 09/10/2013 08:58:09
    Io di solito mi arrangio con la finestra Inserisci simbolo di Excel (o di Word), scelgo il font opportuno (tipicamente Webdings o uo dei Wingdings) e mi cerco il carattere. Poi sinceramente non bado al codice unicode, lo copio e incollo dove mi serve :)
  • di Rita (utente non iscritto) data: 09/10/2013 09:09:33
    Ok, ci sono arrivata
    devo anteporre al codice unicode le lettere "&h" ecco perche' non funzionava
    In ogni caso grazie di tutto
  • di Vecchio Frac data: 09/10/2013 09:51:54
    Ah scusa, io l'avevo scritto nel mio esempio ma non ci ho dato la giusta importanza credendolo ovvio ^_^
