CALCOLO TEMPI
  • CALCOLO TEMPI
    di Emans (utente non iscritto) data: 02/10/2015 09:17:49
    Buongiorno,
    sono a chiedere un vostro consiglio su come calcolare il tempo totale di alcune operazioni. Nel file allegato ci sono dei tempi TT che vengono da dei calcoli in decimale. La somma dei tempi è ancora in decimale, poi la converto in ore dividendola per 60 e prendendo l'intero. Il problema nasce nei minuti quando superano i 60. Come è meglio gestirli? Allego un file di esempio. Grazie. Saluti
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 02/10/2015 09:46:11
    la funzione dovrebbe essere pressapoco in questo modo, buttata giu' cosi in due minuti
    =INT(E12)-(INT(E12/60)*60)+(INT(RESTO(E12;1)*100/60))
    delle parentesi non servirebbero ma le ho messe per farti capire il calcolo
    cosi' e' uguale
    =INT(E12)-INT(E12/60)*60+INT(RESTO(E12;1)*100/60)
    in pratica tu hai 5 ore e 42 minuti e 02 secondi se vogliamo fare i precisini
  • di Marius44 data: 02/10/2015 10:03:12
    Buon giorno a tutti
    Nella Guida di Excel trovo "Convertire le ore da un numero decimale al formato standard dell'orario (ore.minuti.secondi)" e mi suggerisce questa formula
    =TESTO(E12/24; "h:mm:ss")
    che mi dà un risultato di 5h 37m 12s
  • di Emans (utente non iscritto) data: 02/10/2015 10:03:50
    forse sbaglio, ma io ragiono così: 341/60 = 5,68 (quindi 5 ore) poi prendo 0,68 che sommo a 0,62= 1,3 che moltiplico per 60 ed ho 78 minuti. Quindi dovrei avere 6 ore e 18 minuto. Giusto?
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 02/10/2015 10:25:38
    a casa mia 341/60 e uguale a 5 con resto di 41 , perche' 5*60 fa 300 quindi 341-300 = 41
    spero in matematica di non sbagliarmi ???????
    dopo tu hai un 341,62 e come penso quel 62 siano secondi dato che in un minuto come si sa ci sono 60 secondi si deduce che quel 62 sia pari ad un minuto e 2 secondi
    O NO ???????
    quindi nel tuo calcolo hai 5 ore e 41+1=42 minuti come detto prima
  • di Luca73 data: 02/10/2015 10:41:56
    Ciao Emans stai sbagliando
    Cit "0,68 che sommo a 0,62" stai sommando frazioni di ora con frazioni di minuto....
    Mister X ha ragione su quasi tutta la linea con una sola precisazione
    341.62 come scritto sono minuti in decimale (,62 sono decimi e centesimi di minuto non secondi)
    Pertanto correttamente
    Ore = 5 pari a INT(341.62/5)
    i minuti sono 341.62-5X60 oppure =RESTO(E12;60)
    Se vogliamo i minuti interi sono 41 e poi 0.62 minuti possiamo trasformarli in secondi 0.62*60=37.2
    Altra soluzione è quella suggerita da Marius ma manca un/60
    =TESTO(E12/60/24; "h:mm:ss")
    oppure in una cella fai =E12/60/24 e formatti com [h]:mm:ss
    oppure =ORARIO(0;0;E12*60) e formatti com [h]:mm:ss
    Luca
  • di Marius44 data: 02/10/2015 10:52:40
    @Luca73
    Hai perfettamente ragione. Mi ha fregato l'esempio della Guida.
    Occorre precisare con un esempio: ho 15 minuti che, in forma decimale, corrispondono a 25 (cioè 15/60*100).
    Quello che abbiamo è un numero decimale di "minuti" 341,62 e, se facciamo lo stesso calcolo di cui sopra, corrispondono a 569,3667 (cioè 341,62/60*100)
  • di Emans (utente non iscritto) data: 02/10/2015 10:54:38
    Ok grazie a tutti. Penso che userò =TESTO(E12/60/24; "h:mm:ss"). Saluti
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 02/10/2015 12:44:49
    quindi se dopo la virgola sono decimi e centesimi di secondo per avere un orario a valore e non a testo basta inserire in cella E15
    =1/24*INT(E12/60) Formato cella [h]
    in F15
    =1/1440*(INT(E12)-INT(E12/60)*60) formato cella [m]
    in questo caso abbiamo stabilito che abbiamo un valore di 5 ore e 41 minuti
