CALCOLO FATTURATI SU EXCEL
di anto (utente non iscritto) data: 08/01/2016 16:40:51
Ho un fornitore che ci accorda un premio basato su una percentuale di sconto all'aumento delle fatture di acquisto per ciascun periodo. Come puoi vedere nell'excel il primo scaglione di fatturato(CELLA C1 )garantisce uno sconto del 2%, quindi da 95000€ a 105.000€ ci sarà riconosciuto il 2% su B2 (Cella del Fatturato periodico). Superati i 105.000€ viene applicato il 3% e così via. La cella B2 del fatturato è aggiornata periodicamente dall'ufficio contabilità man mano che registra le fatture. Io devo creare una nuova cella nella quale mi venga espresso il valore del premio. Quindi dovrei impostare una funzione che automaticamente mi fa scalare lo sconto dal 2%-3%-4% calcolati su B2 a seconda dell'aumento di fatturato. Qualcuno potrebbe aiutarmi
di Marius44 data: 08/01/2016 17:29:04
Ciao Anto
Guarda l'allegato. Ho strutturato la tabella dei fatturati e dei premi in maniera diversa. Prova a cambiare il fatturato e vedrai che la percentuale e il premio variano di conseguenza. Debbo aggiungere che il calcolo l'ho fatto sul totale fatturato e non a scaglioni.
Fammi sapere. Ciao,
di cromagno data: 08/01/2016 17:47:39
Ciao anto,
un'altra possibile soluzione oltre la valida proposta di Mario (un saluto) potrebbe essere quella di utilizzare una formula matriciale (quindi da confermare con CTRL+MAIUSC+INVIO) nella cella K2:
=INDICE($A$2:$K$2;MAX((B2>C2:J2)*RIF.COLONNA(C2:J2)*(C2:J2>1))+1)*B2
L'unico accorgimento è togliere l'unione celle dalla tabella (intanto basta solamente allargare la riga 2).
Lascio file in allegato...
di ninai data: 08/01/2016 18:55:54
altra possibilità , con conferma normale:
=B2*INDICE(C2:J2;CERCA(2;1/((B2>=C2:J2)*(C2:J2>1));RIF.COLONNA(C2:J2))-1)
non riesco ancora
di ANTO (utente non iscritto) data: 09/01/2016 11:33:29
Innanzitutto grazie a tutti.
Ho provato con una delle soluzioni da voi proposte ma aggiungendo delle celle non mi viene il risultato. Vi allego il file corretto con l'aggiunta delle colonne degli sconstamenti e con il risultato che mi viene.
di ninai data: 09/01/2016 12:04:19
credo basti adattare con i nuovi riferimenti di cella:
la mia:
=C3*INDICE(D3:O3;CERCA(2;1/((C3>=D3:O3)*(D3:O3>1));RIF.COLONNA(D2:O2))-2)
quella di cromagno:
=INDICE(D3:O3;MAX((C3>D3:O3)*RIF.COLONNA(D3:O3)*(D3:O3>1))+1)*C3
di mb data: 12/01/2016 14:28:20
buon pomeriggio
scusa Anto ma la formula riportata in cella D3 è corretta?
perché se scrivo fatturato 101 e il primo target è 95 non dovrebbe scrivere come risultato -4
o forse non ho capito bene io il funzionamento??
scusa il disturbo e l'intromissione
di anto (utente non iscritto) data: 25/01/2016 13:54:25
Ciao Mb,
no effettivamente la formula non è corretta, anzi colgo l'occasione per chiedervi una mano anche in questo.
Nelle colonne degli scostamenti avrei bisogno che esca la digitura RAGGIUNTO quando il target è raggiunto per poi passare all'altro..ovviamente prima della soglia deve uscire il valore dello scostamento (per il 1°-2°-3° e 4° obiettivo)
Vi riallego il file così potete modificarmelo direttamente.
GRAZIE MILLEEE
