Blocco celle dopo inserimento
di Klaudio (utente non iscritto) data: 14/09/2014 10:35:58
Salve! sul forum ho trovato questo codice che fa al caso mio:
Codice di
Cells.Select
Selection.Locked = False
ActiveSheet.Protect
If Not Intersect(Target, Range("B3:P210")) Is Nothing Then
ActiveSheet.Unprotect
If Target.Value <> "" Then
Selection.Locked = True
Selection.FormulaHidden = False
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
ma ho un problema, nella cartella di lavoro ci sono più fogli simili, inserendo il codice in questione su più fogli quando vado a cambiare foglio mi restituisce l'errore:
Errore di run-time'1004':
Impossibile impostare la proprietà Locked per la classe Range.
Qualcuna sa dirmi il perchè?
P.S. Anticipo che non so nulla di programmazione.
Cells.Select
ActiveSheet.Protect
If Not Intersect(Target, Range("A4:A1000")) Is Nothing Then
di lepat (utente non iscritto) data: 14/09/2014 11:08:02
forse sarebbe meglio spiegare bene qual'è il tuo obiettivo
di Klaudio (utente non iscritto) data: 14/09/2014 11:28:07
L'obbiettivo è quello di bloccare una cella dopo aver inserito un valore. mi spiego, gestisco dei campionati, in ogni foglio raccolgo i punteggi di ciscuna serie e per evitare di cancellarli involontariamente vorrei qualcosa di come ho trovato.
di lepat (utente non iscritto) data: 14/09/2014 11:43:10
vuoi bloccare una cella soltanto ? un range di celle ? tutte ? su un foglio solo ? su tutti ? e se vuoi rimodificarle ?
di Zer0Kelvin data: 14/09/2014 14:17:18
Ciao.
A prescindere dalla validità/utilità del codice esposto, probabilmente l'errore è prodotto da Worksheet_Activate, in quanto cerca di agire su un foglio protetto senza prima sproteggerlo
ActiveSheet.Unprotect '<===
Cells.Select
ActiveSheet.Protect
di Klaudio (utente non iscritto) data: 14/09/2014 18:34:36
il blocco deve riguardare un Range di celle "B3:P210" su più fogli della cartella non su tutti, se devo rimodificarle un messaggio mi dice di rimuovere la protezione del foglio dalla scheda revisione.
P.S. non ricordo dove ho letto il mess di errore che ho scritto nella domanda sopra.
adesso il messaggio di errore che restituisce, dopo che ho inserito i valori nelle celle e risultano bloccate, quando cambio foglio è:
Errore di run-time '7':
Memoria esaurita
di Zer0Kelvin data: 14/09/2014 19:14:10
E' probabile che sia dovuto ad una ricorsione indesiderata.
Se, ad esempio, si modifica una cella all'interno di Worksheet_Change, l'evento Worksheet_Change verrà richiamato nuovamente, e così via fino ad ottenere l'errore di cui parlavi.
Per evitare che questo accada, devi disabilitare gli eventi con:
all'inizio della routine e ripristinarli alla fine con:
di Klaudio (utente non iscritto) data: 14/09/2014 19:44:54
Grazie del tempo che mi avete dedicato, ci rinuncio e amen.
