Blocco cella di destinazione
di Fausto (utente non iscritto) data: 11/02/2010
Buon pomeriggio a tutti,
altro quesito da risolvere:
nel foglio 1 la cella c10 e'il risultato di una somma che può variare a seconda delle necessità, ovvero si possono aggiungere più o meno righe contenenti gli addendi; in questo modo il risultato non sarà più in c10 ma varierà, ad es. c9- c11, e così via, a seconda del numero degli addendi.
nel foglio 2, sempre dello stesso file, il risultato del calcolo del foglio 1 deve comparire ed aggiornarsi, sempre e solo nella cella b5.
e' possibile?
di Rp71 (utente non iscritto) data: 11/02/2010
Mi permetto di dare un consiglio che ho già indicato in altro post:
1.
in caso di totali (somme, medie, subtot ...) di nr. righe variabili/incrementali è il caso di valutare di spostare i totali/riepiloghi "in cima" ai dati
in questo modo le celle di riepilogo sono sempre nello stesso posto, immediatamente visibili senza scorrere l'elenco fino in fondo, ecc..
2.
volendo invece continuare con cella di riepilogo che si sposta (con macro, ecc...) e il cui risultato viene richiamato in altro foglio un'idea potrebbe essere di cercarne il risultato con un riferimento al suo titolo
mi spiego meglio
se nel foglio 1 ho in cella cx la somma totale probabilmente in cella ax o bx avrò scritto "totale"
a questo punto nel foglio 2 dove si vuol richiamare il dato di cx potrei usare 2 formule alternative :
1. =somma.se(foglio1!a:a;"totale";foglio1!c:c)
2. =cerca.vert("totale";foglio1!a:c;3;falso)
bye
r
