Bloccare inserimento dati
  • Bloccare inserimento dati
    di Fausto (utente non iscritto) data: 14/06/2012
    Buongiorno a tutti
    volevo sapere se esiste la possibilità di interdire l'inserimento involontario dati nelle celle che contengano una formula o un riferimento ad altri fogli.
    esempio: cella a1:2; cella b1:3; cella c1: prodotto di a1*b1. impedire quindi l'inserimento dati nella cella c1. così nel caso di riferimenti ad altre celle o fogli.
    grazie per l'interessamento.
  • di Harrybosch data: 15/06/2012
    Ciao fausto...
    al tuo scopo basta una semplice protezione; prima di inserirla bisogna però "dire al foglio" quali sono le celle che devono rimanere libere per la scrittura (di default tutte le celle del foglio sono bloccate). quindi:
    - seleziona le celle nelle quali vuoi consentire l'inserimento dei dati o la modifica degli stessi
    - clicca con il tasto destro mouse e seleziona "formato celle": nella finestra che si apre, clicca su "protezione" (linguetta in alto). troverai due caselline: devi togliere il segno di spunta da "bloccata", quindi conferma
    - ora apri la scheda "revisione", clicca su "proteggi foglio": trovi diverse opzioni; intanto hai la possibilità di inserire una password, ma non è necessaria. poi ci sono diverse opzioni che lascio a te valutare: di partenza troverai spuntate le prime due e va già bene; potresti togliere la prima, ovvero "seleziona le celle bloccate", così non si potrebbe nemmeno posizionarsi sulle celle dove risiedono le formule.
    consiglio: se le celle in cui vuoi impedire l'inserimento sono poche, ti conviene fare l'operazione contraria:
    - selezioni l'intero foglio e togli il segno di spunta "bloccata" a tutte le celle
    - quindi selezioni solo le celle da bloccare e rimetti il segno di spunta alla casellina "bloccata"
    ciao, vanni
