Bloccare celle dopo inserimento dati
di francescov (utente non iscritto) data: 24/04/2013 18:50:22
premetto che sono pochi giorni che sto smanettando con Vba & co.
Ho la necessità di bloccare le celle dopo l'inserimento di un dato , impossibilitandone cosi la modifica/eliminazione.
La mia situazione è questa:
inserisco il dato e premo invio , la cella quindi viene bloccata e proseguo l'inserimento nella cella sottostante.
Grazie in anticipo
di totygno71 data: 24/04/2013 19:36:30
Cioa francesco
l'inserimento si verifica in un determinato range o in qualsia parte del foglio?
di francescov (utente non iscritto) data: 24/04/2013 21:13:56
sarebbe A4:A1000
grazie :)
di totygno71 data: 24/04/2013 21:43:51
Francesco...
prova il codice sotto-
Cells.Select
Selection.Locked = False
ActiveSheet.Protect
If Not Intersect(Target, Range("A4:A1000")) Is Nothing Then
ActiveSheet.Unprotect
If Target.Value <> "" Then
Selection.Locked = True
Selection.FormulaHidden = False
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
di Vecchio Frac data: 24/04/2013 21:48:48
IL concetto è buono.
Per velocizzare: un bell'ScreenUpdating = False; e non serve preselezionare le celle.
application.screenupdating=false
Cells.Locked = False
ActiveSheet.Protect
application.screenupdating=true
Che ne dite in alternativa dell'idea di un Userform magari con la comparsa delle textbox in sequenza per guidare l'utente nella compilazione dei campi obbligatori?
di totygno71 data: 25/04/2013 08:37:34
@VF
Sentiamo Francscov che ne pensa... certo le indicazione all'utente faciliterebbe il compito di chi prova ad inserire i dati in celle protette e non capisce perchè non ci riesce... ^_^
di francescov (utente non iscritto) data: 25/04/2013 14:29:13
grazie mille!!!
ho risolto con la soluzione di totygno! a me serviva una cosa semplice semplice senza cose particolari.
grazie ancora a tutti e due :)
di totygno71 data: 25/04/2013 21:29:31
@ VF
Beccati questa..... ^_^
cit " ho risolto con la soluzione di totygno! a me serviva una cosa semplice semplice senza cose particolari."
Grazie Franscescov, a noi piacciono le cose semplici!
Allora spunto Risolto_
tatà 4 now.
