Bloccare celle
  • Bloccare celle
    di Fausto (utente non iscritto) data: 04/10/2010
    Buongiorno a tutti
    come si fa a bloccare il contenuto delle singola cella o riga.
    per esempio: impedire l'eliminazione di una riga, non cambiare il contenuto della cella, e così via.....
  • di Locate (utente non iscritto) data: 04/10/2010
    Ciao fausto
    bisogna mettere una password vedi help
    quindi tramite le propieta' delle celle quelle che puoi scrivere devi togliere il blocco cosi che quelle si possono variare le altre no
    ciao da locate
    ps ti allego un file di esempio dove su celle colorate tu puoi scrivere, la pass e nulla serve solo di protezione
  • di Fausto (utente non iscritto) data: 05/10/2010
    La soluzione proposta è per un foglio "statico" mentre il foglio in questione è "dinamico" in continua evoluzione dove si devono bloccare certe righe, mentre al contempo si devono inserire delle nuove righe già formattate.
  • di Locate (utente non iscritto) data: 07/10/2010
    tu dici----------
    la soluzione proposta è per un foglio "statico" mentre il foglio in questione è "dinamico" in continua evoluzione dove si devono bloccare certe righe, mentre al contempo si devono inserire delle nuove righe già formattate.
    questo che tu dici che vuoi fare si potrebbe anche fare tranquillamente senza problemi con delle macro appropiate per inserimento righe cambi valore ecc. ecc. il problema sta nel conoscere
    il tuo foglio di calcolo
    la struttura del foglio
    i dati dove vanno posti
    la finalita' che vuoi ottenere
    e piu' importante di tutti come stiamo a vba???, perche'per far questo bisogna avere la minima conoscenza alla programmazione
    ciao da locate
  • di Ricky53 (utente non iscritto) data: 07/10/2010
    Caio,
    alle precise note di locate aggiungerei:
    che versione di excel utilizzi?
    con il "vba" utilizzando il 2007/2010 qualche differenza/incompatibilità rispetto al 2003 c'è.
    ciao da ricky53
