BD excel gestione fatture finemese
Gestione fatture fine mese
di Mike87 (utente non iscritto) data: 29/04/2009
Salve sono nuovo del sito
prima di ttt vorrei complimentrmi con lo staff x il sito davvero molto utile
allora come scritto come titolo ho un problema con la gestione delle fatture a fine mese, mi son creato un db in excel con tutte le fatture ke vengono create con il relativo esito: "ok" x le fatture ke sono state pagaate "da pagare" nel caso opposto. ora vorrei cercare, se sarebbe possibile raggruppare le fatture, cioe tutta la riga di una determinata fattura, di un cliente ke ha fatture nn pogate immettendo solo il nome del cliente...nel secondo caso vorrei ke le fatture, sempre nn pagate, si elencassero in ordine alfabetico di cliente e si aggiungesse sotto ogni raggruppamento la somma di tali fatture. nn sapendo se sono stato kiaro o meno vi ringrazio anticipatamente x l'aiuto ke mi potreste dare e se mi dite come si fa vi invio l'esempio pratico. buona giornata a tutti :)
di Ricky53 data: 29/04/2009
Ciao mike,
discretamente chiaro e penso di aver capito.
prima di risponderti ti chiedo la cortesia di leggere con attenzione quanto segue:
scrivere in un forum non è come scrivere su un cellulare, quindi, non togliere le vocali e non utilizzare "x" e "+".
così facendo rendi più difficile la lettura e rischi di far perdere il filo.
allora: utilizzando le "tabelle pivot" puoi fare quello che ti occorre.
opera in questo modo:
1. barra menu, dati,
2. raporto tabella pivot ...
3. segui la composizione giudata
4. leggiti la guida se hai dei dubbi
5. prova e riprova
6. se hai difficoltà ci trovi qui
ciao da ricky53
grazie per la risposta chiara e veloce prima di tutto, e scusami se è usato quel tipo di linguaggio. ti chiedo ancora il tuo aiuto per quanto riguarda la tabella pivot visto che non ho mai usato questa funzione e pur provandoci non son riuscito ad utilizzarla. se desedire ti invio l'esempio cosi puoi capire meglio il mio problema visto che dovrei adattare la tabella ad un foglio gia creato. grazie ancora
nella pagina, in alto a destra, trovi "allega un file alla discussione".
guarda che le pivot sono di utilizzo facile facile.
per imparare ad utilizzarle prendi un foglio con righe e colonne impostate,
deve esserci anche una testata di colonna
e
segui i passi che ti vengono proposti.
come esempio creati quello delle vendite per data, tipo merce, quantità, costo unitario
ciao da ricky53
Ho allegato il file scusa ancora per il disturbo e tante grazie
di Ricky53 data: 30/04/2009
ciò che ti occorre è un programma gestionale delle fatture.
per realizzare in excel questa gestione occorre fare molto lavoro e per passi successivi.
si può fare ma la complessità richiede un'attenta analisi iniziale per evitare di fare attività che poi condizionerebbero il risultato complicando il tutto.
prima cosa devi inserire un codice cliente da associare al nome e cognome e lavorare con il codice piuttosto che con il nome e cognome.
in colonna “a” ho inserito una formula per calcolare il mese
ho inserito la convalida sulla colonna “k”
ho inserito la formattazione condizionale sulle colonne “d” e “k”
ho fatto degli aggiustamenti sul formato per migliorarne l’usabilità
ci sarebbero altre cose da fare ma … tempo permettendo …
ho fatto anche una pivot, ho abbozzato qualcosa ma devi lavorarci sopra: sulla pivot ho selezionato un cliente e vedi tu ...
allego il file.
fatti sentire e vedo se posso aiutarti ma, in questo periodo, non ho molto tempo.
ciao da ricky53
di Mike87 (utente non iscritto) data: 02/05/2009
son riuscito a costruire la tabella grazie ai tuoi sugerimenti, pero immettendo la colonna "totale" il valore delle fatture risulta uguale a "1" mi puoi aiutare ad individuare l'errore?grazie per il tempo dedicatomi.
salve e buonagionata
Ciao ancora
scusa se ti annoio e ti assillo ma ho un'altro problema. si possono integrare due vogli della tabella pivot?cioe nel mio caso ho delle fatture che vengono pagate atraverso gli acconti quindi come faccio ad integrare il foglio acconti nella tabella?sempre se si puo
di Ricky53 data: 03/05/2009
puoi allegare il file con le modifiche che hai fatto.
ciao da ricky53
di Mike87 (utente non iscritto) data: 04/05/2009
Certamente te lo allego immediatamente
Ti ho allegato proprio 1 copia del file originale, ti prego pero di prestare molta riservatezza visto che sono dati molto personali, certo che farai cosa giusta, ti ringrazio e ti auguro buona giornata
di Ricky53 data: 04/05/2009
importante: prima di allegare un file si devono modificare i dati riservati (nome, cognome, indirizzo codice fiscale partita iva, ...)
i file allegati restano disponibili per 3 giorni.
ho scaricato il file ma vedo che non hai tenuto conto dei miei suggerimenti (presenti nel file che ti avevo allegato) e modifiche che ho fatto al tuo file iniziale. sei riuscito a scaricarlo il mio file con le modifiche?
ciao da ricky53
Si certo che lo scaricato, ma quali sarebbero le tue modifiche?io ho preso spunto dalla tua bozza per creare la tabella, effettuare la formattazione condizionale dando colore alle righe in qui sono presenti fatture ancora da pagare, per qunato riguarda dei piccoli ritocchi sul formato o su alcune formule tipo il mese ho preferito non aggiungerle in quanto a mio avviso e alla mia vista e piu facile lasciarle come stanno, per quanto riguarda la tabella pivot del valore del totale son riuscito a risolvere da solo, avevo solo sbagliato ad impostare il campo al posto di somma lo avevo impostato come conta. ora mi rimane capire solo se è possibile aggiungere gli acconti alla tabella. scusa ancora per il tempo che ti faccio perdere e grazie mille
