Automatizzazione file preventivo
  • Automatizzazione file preventivo
    di nuccio (utente non iscritto) data: 25/01/2017 17:16:26
    Ciao a tutti!
    In allegato trovate un file che uso per fare dei preventivi.
    La parte in arancione in alto serve per i costi dei vari materiali e sara’ una parte sempre uguale in tutti i fogli che usero’ ossia riga da A-AH; e colonna 1-14.
    La parte a sx in arancione in basso, e la zona dove vengono inseriti tutti i dati dimensionali e quantitativi ”evidenziato in azzurro” faccio presente che le formule dipendono dalla compilazione di questi campi; a seguire abbiamo una prima parte di colonne fino ad AA che contengono formule che servono per calcolare i vari materiali; in rosso sono formule fisse che non hanno bisogno di nessun dato, in verde sono celle variabili e quindi volta per volta da compilare dati che servono per le celle rosse che contengono le varie formule che hanno bisogno di un dato; in bianco sono celle libere che posso compilare e utilizzare a bisogno e a piacimento.
    Dalla colonna AC fino alla colonna BT sono colonne che servono per il calcolo delle varie lavorazioni e il sistema e’ lo stesso del calcolo dei materiali.
    Non so se e’ possibile farlo ma mi piacerebbe che nella riga 18 in marroncino se scrivo “attivo” mi abiliti tutte le celle di quella colonna e quindi anche le formule ove presenti per il calcolo e , magari si colora pure, se invece rimane “disattivo” non mi deve permettere di inserire o modificare nulla in quella colonna e magari rimanere in trasparenza. Questo perche’ specialmente nelle colonne delle lavorazioni (da AC a BT) non uso tutte le colonne ma solo alcune e questo dipende da che preventivo faccio.
    Nella colonna AB e BU in “giallo” vi e’ la formula che somma solo le celle delle colonne che ho “attivato”.
    Sarebbe meraviglioso pero’ penso sia fantascienza, se si potesse scegliere dal file “padre” (sarebbe il file allegato) le colonne che mi interessano quindi “attivarle” e una volta confermato il tutto con un tasto mi creerebbe un foglio in automatico nuovo dove si vedono solo le colonne che ho attivato.
    Spero di essemi spiegato bene.
    Spero qualcuno mi aiuti. GRAZIE IN ANTICIPO
  • di nuccio (utente non iscritto) data: 26/01/2017 08:17:54
    Non c'è proprio nessuno che possa aiutarmi?
    Dai datemi una mano e volentieri farò una donazione al forum!
